Pregunta 14 exmane Sevilla
  • PER Pregunta 14 exmane Sevilla
    Holaaa !!! . Una rondita para el personal y Feliz Navidad !!!
    Una preguntia sobre la el test 14 Modulo A , "para definir los ejes de los canales se utilizan las marcas"
    a Cardinales
    b Especiales
    c laterales
    d De aguas navegables
    Esta definición según las Boyas de Aguas Navegables dice asi "Pueden utilizarse" , por ejemplo, como marcas de eje de un canal o como marcas de recalada. según Balizamiento, pienso que la pregunta del test de examen le falta conexto puesto que crea confusión con otras respuestas ? el termino " Pueden " general otro tipos de boyas ?
    Entenderia centros de canales o entradas de canales..se puede impuganar dicha pregunta ?
    En las demas definiciones de Balizamiento, no aparece como ejes para canales, pero mi duda es que la pregunta le falta algo mas y ha creado un pequeño fusilamiento en dicha pregunta.
    Saludos a los Navegantes
    Editado por última vez por Landulouse; 23/12/2020, 15:30:30.
    Re: Pregunta 14 examen Sevilla
    Originalmente publicado por Landulouse Ver Mensaje
    a Cardinales
    b Especiales
    c laterales
    De las opciones que te da, para definir los ejes de los canales solo se pueden utilizar las de aguas navegables, creo que no hay duda...
    Otra cosa seria para marcar los canales (cual es el principal en las bifurcaciones, por ejemplo...)
    Un saludo!
    Aqui una captura del documento de balizamiento:
    www.instagram.com/jaimevinasd
