Pregunta 36 Tipo A Andalucia Diciembre 2020
  • Pregunta 36 Tipo A Andalucia Diciembre 2020
    Buenos días y Feliz Navidad
    Ahí va la pregunta
    36. En relación a las líneas isobaras, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:
    a) Son las intersecciones de las superficies isobáricas con la superficie terrestre
    b) Son líneas que unen puntos de igual presión atmosférica
    c) Son los puntos de corte de las distintas superficies isobáricas con intervalos de 4 milibares en un momento determinado
    d) Las respuestas a) y b) son correctas
    Teniendo en cuenta que en el temario solo exigen la definición y en la gran mayoria de los manuales solo aparece la de la opción b y además la opción b corresponde con la que da la a AEMET, la pregunta es si se podría dar por valida solo la opción b.
    Al parecer ha habido una escabechina con esta pregunta.
    A mi no me afecta porque según la plantilla de corrección he aprobado el examen, pero tengo un conocido que está solo pendiente de esta pregunta que , por cierto, yo también fallé.
    Creo que es de las tipicas preguntas en las que va a alegar bastante gente para su anulación.
    Saludos y gracias por la ayuda.
    Editado por última vez por Javalb; 25/12/2020, 11:04:13.
    Re: Pregunta 36 Tipo A Andalucia Diciembre 2020
    Creo que la correcta es la b.
    Aquí la explicación: https://meteoglosario.aemet.es/es/termino/996_isobara
    Buena proa
    Albaid en youtube
      Coincido totalmente con tu respuesta. Es más, esa fue la que marqué , pero curiosamente dan por válida la d
      Espero que la anulen o al menos den por válida solo la opción b, sobre todo por aquellos que están en el “ límite” del aprobado.
        Buenas, la definición que viene en muchos apuntes de PER es la siguiente:
        Al unir todos los puntos de igual presión atmosférica, en un momento determinado, se forma lo que se denomina superficie isobárica. Una isobara será la línea de intersección de una superficie isobárica con la superficie del nivel del mar.
        (Ésta en concreto está sacada de los apuntes PER de este enlace)
        Con lo que la respuesta correcta es la D
        Un saludo!
        www.instagram.com/jaimevinasd
          Gracias por tu punto de vista.
          Editado por última vez por Javalb; 25/12/2020, 22:32:59.
            Originalmente publicado por jfazer Ver Mensaje
            Un saludo!
            No oretendo abrir un debate semántico, pero lo que aparece en esos apuntes tampoco es lo que pone en la opcion a, es una definición distinta .
            Creo que no debemos seguir unos apuntes determinados y dado que no hay un manual común unificado y en el temario solo indica que hay que conocer la definición, habría que ir a lo que indica la maxima autoridad de meteorología, que es la AEMET o si lo preferimos la RAE https://dle.rae.es/isobaro#MBU7OaX
            Además en los dos manuales mas usados viene como definición solo la b. No solo eso, sino que incluso en el glosario de términos meteorológicos de la AEMET viene asi recogido( opción b) . Es una pregunta trampa en toda regla y que como mínimo es confusa y seguramente va a tener muchas alegaciones.
              Si miráis en exámenes de Andalucía de otros años la primera definición de isobaras como intersección de las superficies isobáricas con la superficie terrestre ya ha salido. La correcta evidentemente es la D.
              Moraleja: machacar exámenes anteriores, se repiten muchas preguntas.
                Originalmente publicado por Javalb Ver Mensaje
                Si, lo mejor es complementar unos apuntes con otros para suplir los posibles vacíos de unos con lo que venga en otros, y no utilizar solo un libro o unos apuntes, y además hacer muchos exámenes anteriores para ver los tipos de preguntas que hacen y como las hacen.
                Efectivamente he ido a mirar en otros libros que tengo, y la definición que viene es la que comentas, pero como en su dia hice bastantes test de examen para practicar, y esa pregunta de la intersección de superficies salia varias veces, cuando la he leído ahora no he dudado, pero entiendo tu punto de vista, y si el que la impugnen sirve para que alguien apruebe, espero que lo hagan, pero lo dicho, viendo que ha salido varias veces, no se si lo harán...
                Suerte!!
                Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
                  Originalmente publicado por mojarra Ver Mensaje
                  Así es...
                  Un saludo!
                    Es otro punto de vista mas. Podría ser entonces la a .
                    Como he dicho anteriormente, dado que no hay manual común, habría que tirar de lo que dice la AEMET.
                    Si en años anteriores han dado por valida esa definición no significa que esté bien, a lo mejor nadie hizo alegaciones o que era la menos incorrecta de todas las respuestas posibles. No se, habria que verlo todo en el contexto, pero lo cierto es que es muy confusa y que ese texto no aparece en los glosarios de meteorología que he comentado con anterioridad.
                    En fin. Que los que estén pendientes de la pregunta tengan suerte.
                    Una ultima pregunta en referencia a las prácticas del PER. ¿ sabeis si ahora hay mas eestricciones con el tema del covid? Lo pregunto porque está claro que los aforos en las embarcaciones estarán mas limitadas y a lo mejor eso encarece el precio.
                        Felices fiestas a tod@s.
                        Pienso que la definición correcta es la respuesta a); la respuesta b) cuanto menos es incompleta como definición; pero si prestamos un poco más atención a la pregunta, vemos que evidentemente no nos pide la definición sino “en relación a”
                        Y por eso debemos aceptar la b) a modo general pues es cierta (aunque incompleta o no válida como definición) por eso dan la d como respuesta correcta. Sinceramente no veo que pregunten la definición sino características “en respecto a”.
                        Ronda de anis y mantecaos.
                        Capitanæs Del Infierno
                          Yo no defiendo que la respuesta sea correcta por haber salido en otros exámenes. Digo que es inteligente haberse repasado los exámenes anteriores porque se repiten muchas preguntas. Por ejemplo en el examen de PER reducido de 14 preguntas teóricas 12 habían salido bastantes veces en exámenes anteriores.
                          Lo de " no venía en mi libro " no me vale.
                          Además si te fijas bien, la pregunta no habla de la definición de isobara. La pregunta dice " cuál de las afirmaciones siguientes es correcta ". Evidentemente las dos señaladas.
                          También es inteligente leer tranquilamente las preguntas y entenderlas.
                          Y que conste que lo digo porque yo soy el primero que por correr me he equivocado muchas veces.
                            Originalmente publicado por rascarcio Ver Mensaje
                            Así es, la pregunta dice que en relación a las isobaras, si las afirmaciones son correctas, y aunque no sean definiciones completas, son correctas la a y la b.
                            Felices fiestas!
                              Al final mas que un examen de náutica, parece un análisis semántico.
                              Y suerte a los que dependan de esta pregunta.
                              Yo sigo pensando que la b es la correcta por ser la más completa y la que más se ajusta. Terco que es uno...
                              Saludos y felices fiestas.
