Examenes patron de yate.
  • Examenes patron de yate.
    Buenas a tod@s. Pregunta. ¿ Sabe alguien
    si en los examenes de Patron de yate, los ejercicios de mareas son con fórmulas, o tablas ? Mila esker.
    Birra a tutiplen.
    Re: Examenes patron de yate.
    Por lo general con la tabla te sirve, ya que entre las respuestas suele haber diferencias, y el valor de la tabla te va a aproximar al valor real, pero tienes que saber cómo funciona.
    En la tabla la amplitud de marea te varía en 0,5m, y el intervalo en 15min., por lo que en muchos casos te va a caer entre esos valores (por ej., amplitud 1,07m e intervalo 6:05min). Si la gráfica fuese lineal, podrías interpolar directamente como en una regla de 3, pero en este caso funciona como una campana (mírate la regla de los 1/12´s). De aquí se deduce que la marea sube a distinta velocidad según en qué punto del intervalo se encuentre. En las horas intermedias va más rápida.
    Teniendo en cuenta esa gráfica, puedes ajustar a ojo, o usar la regla.
    Prueba con esto haciendo varios ejercicios, y si ves que no te cuadran los que usan valores intermedios de intervalo o amplitud, apréndete la fórmula.
      Ahí creo que tienen todos
        Originalmente publicado por Gonzalo8 Ver Mensaje
        Perdón, esto no iba aquí
          Muchas gracias, las tablas me parecen sencillas, por ese lado no habría problema, con las fórmulas el problema sería no fallar con la calculadora ( las fórmulas tampoco son problema ). Muchas gracias otrs vez y que no falte el buén humor, y de paso unas birras fresquitas. Cuando sepa el resultado que haya sacado os lo comunicaré ( el 25 febrero me examino ).
            Muchas gracias, las tablas me parecen sencillas, por ese lado no habría problema, con las fórmulas el problema sería fallar con la calculadora ( las fórmulas tampoco son problema ). Muchas gracias otrs vez y que no falte el buén humor, y de paso unas birras fresquitas. Cuando sepa el resultado que haya sacado os lo comunicaré ( el 25 febrero me examino ).
