Duda libro Ignacio Barbudo
  • CY Duda libro Ignacio Barbudo
    Una ronda para despejar la cabeza, ¡que echa humo!
    Esta pregunta es para los que estén preparando CY con el libro de Ignacio Barbudo:
    En el ejercicio 11 de la página 191 aparece le = leP + dif l = 20 47,8 N
    dif l = -3,5
    Entiendo que leP debería ser la latitud verdadera obtenida por la Polar, que es 20 45,9 N, en ese caso 20º 45,9' - 3,5' = 20º 42,4'
    Pero en el libro aparece 20º 47,8 N, como si los 3,5' S se restaran de la latitud de estima inicial de 20 51,3 N (20º 51,3' - 3,5' = 20º 47,8')
    ¿Para qué sirve entonces la latitud obtenida por la Polar, de 20 45,9 N?
    Ya de paso. ¿Sabéis de una fe de erratas de este libro?
    Editado por última vez por filigranas; 14/04/2021, 21:17:18.
    Re: Duda libro Ignacio Barbudo
    Respondo a tus dudas.
    Para el cálculo, la latitud verdadera de la observación de la Polar (lv = 20 45,9N) se compara con la estimada en ese momento (le =20 51,3N) y ello da lugar a una recta de altura de Azimut Norte 000 difa = difl = - 5,4. A partir de aquí se traslada esta recta de altura por estima hasta el momento de la segunda observación; siendo el primer tramo de la estima la “navegación” desde la situación estimada hasta el punto aproximado es decir a rumbo S y 5,4’.
    En la segunda observación del Sol, se parte de la estima calculada en la que la latitud obtenida le = leP + difl = 20 51,3 – 3,5 = 20 47,8. Con los posibles errores de la estima, esta latitud es verdadera porque la recta de altura es de dirección Este-Oeste y se ha trasladado por su punto aproximado. Quedaría más claro si se indicara lv = lvP + difl = 20 51,3 – 3,5 = 20 47,8.
    El corte de la segunda recta de altura con le paralelo de 20 47,8 nos proporciona la longitud.
    Espero que te haya aclarado.
    un saludo
    Fragata Libros Náuticos
      Gracias por tu repuesta.
      Ya lo he entendido. Sería lo mismo que no considerar el primer tramo de "navegación" y trasladar la latitud verdadera obtenida por la Polar, de 20 45,9... creo.
      Editado por última vez por filigranas; 14/04/2021, 21:37:49.
