¿Llevar Tablas y Almanaque para CY en Andalucía?
  • ¿Llevar Tablas y Almanaque para CY en Andalucía?
    Buenas tardes compañeros!!
    Según la página del Instituto Andaluz del Deporte en Andalucía, es necesario llevar ALMANAQUE NÁUTICO y Tablas (ó calculadora) para el examen de CY. Quisiera verificar con ustedes si esto es necesario o si te dan las hojas impresas como en otra CCAA. Gracias!!
    Re: ¿Llevar Tablas y Almanaque para CY en Andalucía?
    Originalmente publicado por Juanjo115 Ver Mensaje
    Si el IAD " exige " llevar el Almanaque, es que NO dan las hojas
    está muy claro
    saludo
      En Murcia, por ejemplo, no dan hojas y hay que llevar el almanaque de 2021.
        Originalmente publicado por JFR Ver Mensaje
        Esa opción es mejor, puedes llevar las chuletas entre tabla y tabla
        "Beber cerveza con los chicos y perseguir a las chicas!!" Beyoncé.
          Buenas tardes.
          Yo hice el examen de CY del 19 de Diciembre de Sevilla 2020.
          -Se presentaron 14 aspirantes, todos teníamos el almanaque nautico 2020 y calculadora cientifica, te recomiendo la casio class FX-570 Sp, yo tenia una normal y con esta todo fue mas facil por el tamaño de la pantalla.
          -Cosas del examen por si te interesa: Son muy extrictos con los tiempos, primero hicimos meteo e ingles y luego Teoria y Calculo. Entre examen y examen 40 minutos de descanso. La segunda parte 1:30 ni un minuto más.
          El tiempo para la segunda parte MUY justito, NO puedes patinar apenas en ninguna pregunta.
          Un consejo, aprende las formulas de memoria pues necesitas tiempo.
          Espero haberte ayudado
          Por cierto yo aprobe ese examen
            Olvide comentarte que la forma del examen, la cantidad de hojas etc lo puedes descargar de la web:
            Esas son todas las hojas, no te dan ni una de mas, debes usar el reverso de los folios. Si tienes letra grande como yo lo pasas canuta.
            Al final de examen te dejan llevarte tus calculos y todo eso, solo se quedan con la platilla de respuestas.
            No uses examenes de 2015 pues muchas preguntas estan fuera de programa.
              Originalmente publicado por Makaveti Ver Mensaje
              Muchas gracias Makaveti por esa información tan valiosa!!
              Recibe un saludo, vamos a por el título
                Gracias por la información. Yo tb me presento
