Pregunta examen
  • Pregunta examen
    Haciendo uno de los muchos test del per me he encontrado con una pregunta que me ha llamado la atención ya que pensaba que el plástico estaba totalmente prohibido echarlo al mar.
    La pregunta es de marzo de 2021 en Tenerife.
    El enunciado viene a decir que señale la respuesta correcta y resulta que la respuesta correcta es la siguiente:
    “Los desechos o basura orgánica perfectamente cerrada en bolsas de plástico se podrán arrojar a más de 24 millas de la costa”
    Re: Pregunta examen
    Esa respuesta tiene que estar mal.
    El plástico no se puede tirar al mar y sólo se me ocurre una excepción aplicable: que sea para proteger la seguridad del buque y de las personas que lleve a bordo o para salvar vidas en el mar.
    Pero yo sólo escogería esa respuesta por eliminación del resto y con lo que justifico arriba, nunca iría a por ella de primeras
      Pregunta examen
      Pues yo creo que es correcto. De hecho se hace.
      Donde no se puede hacer es en mares protegidos como el Mediterráneo.
      Creo.
        Re: Pregunta examen
        Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
        Creo.
        Que se haga no quiere decir que sea lo correcto.
        Y no, no se puede arrojar ningún tipo de plástico en el mar, salvo circunstancias en las que la tripulación corra peligro. Si no es así esta prohibido. Punto
        https://gmsailings.com/escuela-nautica/
        Disponemos de todas las titulaciones náuticas de recreo, incluido PPER con:
        Temario actualizado.
        Resúmenes para facilitar el estudio.
        Tipo test por temas.
        Exámenes oficiales.
          Respuesta: Pregunta examen
          Solucionado, era un error del test.
          Me he puesto en contacto con la web y era un error.
            Re: Respuesta: Pregunta examen
            Originalmente publicado por BlackMarlin Ver Mensaje
            en el corrector de examen de las palmas, ponen una foto de barco con dos bolas en proa, en sentido vertical, como es de noche están encendidas y dan como respuesta correcta " Barco Fondeado " dos bolas en proa no es fondeado
              Originalmente publicado por Alanca Ver Mensaje
              Dos esferas por el día significa "buque sin gobierno ", con o sin arrancada depende de si lleva luces de costado. Ahora bien, 2 esferas encendidas?? No se a que se refiere
              Exámenes oficiales.
                Originalmente publicado por Leonidas2504 Ver Mensaje
                Editado por última vez por Alanca; 20/03/2021, 22:25:04. Razón: el enlace estaba mal
                  mira el exám de las palmas pregunta 27
                  https://www.gobiernodecanarias.org/p...s-nauticas.htm
                  No me carga la página en el navegador...Si es como dices, la pregunta no está bien formulada, y mucho menos la respuesta.
                  Exámenes oficiales.
                    tendrias que escribir el links en google, a ver si sale,
                    creo que este enlace si sale
                    Editado por última vez por Alanca; 20/03/2021, 22:23:39.
                      https://www.gobiernodecanarias.org/p...-nauticas.html
                      Vale, ya lo he visto. Esa pregunta no es válida. No coincide ninguna luz. Todas son blancas incluso las de costado...
                      Exámenes oficiales.
                        Es una foto real de un buque fondeado, mayor de 100 metros, por lo que tiene encendidas las luces de cubierta y podrían confundirse con luces todo horizonte.
                        En cualquier caso debería poder reconocerse claramente que ese buque está fondeado.
                          Originalmente publicado por nautica23432 Ver Mensaje
                          un buque mayor de 100 metros de eslora puede tener sus luces de cubierta encendidas, y puede tener tener las luces de tope 225º encendidas, en los dos palos, pero lo que no puede tener son " dos luces verticales una sobre otra en proa " para señalizar un fondeo " la luz de fondeo es solo una no dos,!! te sugiero veas bien la foto !!
                          Editado por última vez por Alanca; 22/03/2021, 09:46:26.
                            Tal y como yo interpreto la foto tiene una luz todo horizonte en proa y, bajo esta, en el mismo mástil, un foco alumbrando a cubierta. La casualidad es que en la foto ambas luces se parecen mucho.
                              Ed Tabernero: Cita mensaje borrado.
                              El RIPA intenta evitar luces confusas (Regla 1e).
                              Cuando las luces son blancas es IMPOSIBLE confundirlo con (expongo sólamente los que, desde mi punto de vista por tener dos luces en posición vertical, podrían ser confundibles en alguna situación como tú pusiste):
                              • Sin gobierno (2 rojas)
                              • Pesquero (roja/verde + blanca)
                              • Práctico (Blanca + roja)
                              • Varado (además de las de fondeo 2 rojas)
                              Como no hay confusión no hay problema en iluminar la cubierta y que se ponen focos en el mástil de proa para aprovechar para alumbrar la cubierta desde lo alto.
                              La única confusión que se me ocurre sería con un remolcador pero, en cualquier caso, al tener la cubierta perfectamente iluminada y ser fácilmente reconocible el tipo de barco incluso de noche, la confusión vuelve a ser inexistente.
                              Editado por última vez por nautica23432; 22/03/2021, 15:28:00.
