Situación por Polar y Faro
  • CY Situación por Polar y Faro
    Vamos con uno de los ejercicios que más me gustaron resolver en tiempos anteriores, mezcla de cálculos astronómicos y n. costera
    El 19.03.2021 en el momento de la puesta del Sol, nos encontramos en situación estimada l= 36º 30´.3 N y L=25º 00´.0 W
    Navegamos a 13 nudos al rumbo de aguja 044º en zona de declinación magnética dm=9ºNW y el desvío del compás a rumbom 1º NE
    Más tarde siendo TU 20:50:40 observamos altura instrumental de la Estrella Polar Ai=36º23´.7 y tomamos marcación 061º por babor al faro de Gonzalo Velho.
    Del Libro de Faros, Parte I y en su página 171 obtenemos que el faro citado con el número 11640 (D-2632) se encuentra en la situación l=36º 55,7´N y L 25º01,0´W.
    La altura del observador es de 7m y el error de índice es de -1,5.
    Si alguien se siente animado a su resolución y necesita datos del A.N. que avise.
    Re: Situación por Polar y Faro
    A las buenas tardes taberner@s:
    So2:
    35°57,6’N
    24°27,3’W
    A 64,1’ en dv N25W al faro
    Feliz domingo
    Capitanæs Del Infierno
      Originalmente publicado por rascarcio Ver Mensaje
      So2:
      35°57,6’N
      24°27,3’W
      Feliz domingo
      Pues que Dios le conseve la vista para seguir marcando faros a 64 millas de distancia....
        So2:
        35°57,6’N
        24°27,3’W
        Feliz domingo
        seria de lujo si explicara, el proceso del calculo paso a paso, se agradecerá, " A 64,1' que significa ¿ Apartamiento ?
        Editado por última vez por Alanca; 22/03/2021, 18:54:23.
          Originalmente publicado por Agrasejo Ver Mensaje
          gracias por su aporte señor.
          feliz lunes
            feliz lunes
            No hay de que señor. Feliz lunes para usted también.
              Originalmente publicado por Alanca Ver Mensaje
              seria de lujo si explicara, el proceso del calculo paso a paso, para los que estamos menos puestos, se agradecerá la " A 64,1' que significa ¿ Apartamiento ?
              Entiendo que es la posición vectorial por demora y distancia: estamos A 64,1 millas del faro, en dirección N25W.
                Vamos con la puesta de sol, que según el A.N. para esa latitud y fecha es a las 18:11:00 y con la Longitud en tiempo 01:40:00, tenemos UT 19:51:00
                Navegamos de estima desde esta hora hasta las 20:50:40
                  Si en el día de la fecha en el A.N. no aparece la puesta del sol (un día figura la puesta y al siguiente la salida, pues se interpola entre el anterior y el siguiente)
                  Si alguno lo hace que vaya repasando los cálculos.
                  Navegamos de estima de las 19:51:00 a las 20:50:40
                  Velocidad 13', Rumbo N36E
                  Resolviendo la estima directa obtenemos de estima
                  36º40'.8 N
                  24º50'.7 W
                    buenas tardes cofrades:
                    vamos a ello; creo que va a ser extenso, un poco de paciencia.
                      En primer instante tenemos una situación estimada en el instante de la puesta de Sol, en el almanaque náutico de 2021 en la página 87 nos aparece que ese día, para la latitud de estima que ofrece el ejercicio (con bastante holgura desde 10ºShasta el 45ºN (evidentemente interpolaría en el dia 18 y 20 si ese dia tuviese salida) para HCL 18:11:00 + 25º/15= 19:51 HCG.
                      Como es una situación de estima para ese instante corroboramos hallando los determinantes del sol en el momento del ocaso aparente (pues la hora del almanaque náutico la ofrece cuando ocurre dicho fenómeno) con lo cual viendo su Zv bastante aceptable y la altura estimada en -0º 48,9' me pareció una buena situación para no ajustarla a ese instante y por tanto apta para navegar entre observaciones por estima directa a Rv N36E una distancia de 12,93' (13kn x 00:59:40) ( 00:59:40 es la diferencia entre la ut de la primera observación a la hora del ocaso aparente 19:51 y la ut de la segunda observación 20:50:40)
                      Esa estima directa nos arroja una segunda situación de estima 36º40,75'N 24º50,55'W (así sin repasar mucho los cálculos de la estima)
                      pero en esa situación de estima distamos mucho de estar en demora 335º al faro como dice el enunciado; para ello nos disponemos a ajustar esa segunda situación de estima; para ello contamos con una observación a la polar corrigiendo la altura instrumental a verdadera (36º16,2') y aplicando las tablas para determinar la situación observada por altura verdadera a la polar con el horario local de aries en ese instante; lo que nos arroja una latitud observada de 35º57,6ºN.
                      A partir de aquí, tenemos dos opciones para ajustar nuestra longitud con respecto a la demora 335º al faro:
                      (seguimos)
                      Editado por última vez por rascarcio; 28/03/2021, 00:01:33.
                        1. Analíticamente con la diferencia de latitud entre el faro y la latitud observada por la polar /cos demora faro podemos calcular la distancia loxodrómica y por estima desde el faro determinar la longitud (024º27,3'W).
                        2. Gráficamente mediante la el cálculo de determinantes en la segunda situación de estima a la polar con zv y dif de alturas hacemos el corte de dicha recta de altura con la demora 335-155 al faro y nos confirma situación observada por punto aproximado gráfico de: 35º57,7'N 024º 27,1'W
                        quedando corroborada la situación observada por altura a la polar y demora a un faro por ambos métodos.
                        Gracias y perdón por el peñazo.
                        Feliz finde.
                          (seguimos)
                          Aunque llegamos al mismo resultado en la a 36º 16'.2, diferimos en la latitud observada 36º30',0 , debería ser en la corrección de la tabla I o en h. local aries ???
                            hG Aries 19.03.21 (20h) 117°34,8’
                            Corr (50’40”). 12°42,1’
                            hG Aries 19.03.21 20:50:40 130°16,9’
                            -L (Le2). 24°50,55’
                            hL Aries 105°26,35’
                            TABLA 1 -19’
                            TABLA 2 +0,1’
                            TABLA 3 +0,3’
                            Corr -18,6’
                            Av+corr = 36°16,2’ +(-0°18,6’)= 35°57,6’N
                            Ese fue mi cálculo compañero.
                              Originalmente publicado por Xibiu Ver Mensaje
                              Supongo que para sumar +13,8' a la altura verdadera de la polar (para que te de latitud observada 36º30'N) has utilizado un horario del lugar de aries de 155º7,6' para las tablas; consecuencia de haber sumado una longitud de estima al W en lugar de restarla al horario en Greenwich de aries.
                              Por eso difieres tanto en el horario como en las tablas.
                              Y como el resto del ejercicio depende de esa latitud observada (35º57,6'N) como puse el primer día en mi resolución, el resto, te llevará inevitablemente a la longitud observada que puse siguiendo el método que quiera utilizar.
                              Pero le doy las gracias por el ejercicio y la iniciativa, ha sido muy entretenido a la par que interesante. Ronda para el personal y agua para l@s que se registran solo para poner un comentario innecesario sin ningún aporte de valor.
