¿Cómo estudiar problemas de Mareas sin el Anuario?
  • ¿Cómo estudiar problemas de Mareas sin el Anuario?
    Hola a tod@s.
    La pregunta lo dice todo. Encuentro por internet multitud de aplicaciones y webs que simulan preguntas para el examen de PY. Sin embargo no encuentro ninguna que, para resolver los problemas de mareas, te proporcionen los datos necesarios del Anuario de Mareas (del año del problema planteado), por lo cual es "imposible" (desde mi anterior post tiemblo al escribir esta palabra) resolverlos.
    ¿Alguien conoce algún sitio donde poder practicarlos? No quiero llegar al examen sin haber tenido la oportunidad de practicarlos; por lo que veo, el tiempo es oro.
    Muchas Gracias y un roncito por cabeza.
    Re: ¿Cómo estudiar problemas de Mareas sin el Anuario?
    ¿Dinde te examinas?
    Un saludo .
      Hola. En Gijón el 20 de Mayo. Ya han publicado la lista provisional de admitidos. Por cierto, me presento a la totalidad del examen (no por módulos); no sé cuál sería la mejor opción.
      Editado por última vez por Itocan; 15/04/2021, 15:53:44. Razón: Ampliación.
        Hola, en el País Vasco no suele ser necesario el anuario de mareas porque suelen suministrar los datos de las mareas en el enunciado de la pregunta, (sin ánimo de hacer publicidad) te puedo recomendar p.ej. esta web en la q tienes los últimos exámenes en formato autocoregible para q practiques, normalmente suele ser la última pregunta la de mareas: https://www.2millas.com/test-de-exam...el-pais-vasco/
          Originalmente publicado por scorpi Ver Mensaje
          Muchas Gracias... Lo miraré. Un saludo
            Originalmente publicado por Itocan Ver Mensaje
            Hola a tod@s.
            La mejor opción, claro, es que hagas los de la comunidad donde te examinarás, para familiarizarte con la forma de plantear los ejercicios.
            Si quieres practicar ejercicios de mareas PY sin el problema que comentas, una opción son los de las convocatorias de PY de Barcelona.
            El anuario de mareas que se utiliza, solo a efectos de estudio, es el mismo todos los años y lo puedes descargar en pdf.
              Patron de yate perdon .
              Bja ejercicios de Brcelona y el anuari de mareas si y practica cuidado qie hay que tener en cuenta las horas . Hay una formula o con el sistema de coordenadas de la tabla .
              Ó
              Editado por última vez por Losencantes; 16/04/2021, 00:47:18.
                En la página del Instituto hidrográfico de la Marina puedes acceder a las páginas del anuario de mareas
                Selecciona el puerto y bajas hasta la parte de "enlaces de interés". En esa zona observas unas pestañas sobre las que puedes pulsar que ponen: "1er Cuatr", "2º Cuatr" y "3er Cuatr" y al pulsar sobre estas te descargas las páginas del anuario de mareas
                  Hola, de nuevo.
                  Gracias por las respuestas. He preguntado al respecto sobre el examen de PY en Asturias y me han recomendado usar las fórmulas, por eso de la precisión en la respuesta.
                  El caso es que, buscando las fórmulas, encuentro múltiples variantes y, de momento, ninguna da con la respuesta al problema de mareas del examen de Asturias enero de 2016. Lo único que me funciona es la aproximación de 40 cms. del resultado obtenido a través de las tablas. ¿O el examen está mal, o las fórmulas que encuentro para calcular la Corrección aditiva no funcionan?.
                  Muchas Gracias.... esto comienza a desesperarme.
                    Igual está mal, a mi utilizando las fórmulas me sale 6.63m y la respuesta q dan como correcta es 6.20m.
                      Yo estudie las mareas con el material que encontré aquí:
                      http://rodamedia.com/navastro/mareas/mareas.htm
                      Tiene unos apuntes que me resultaron muy útiles (aunque son mucho más de lo que piden en PY) y tambien un enlace a las predicciones del Instituto Hidrografico de la Marina.
                      Agrasejo.
