Barco aproado
  • Barco aproado
    Salud y una ronda para todos.
    Tengo un Ribera 6,60 cabinado y un problema desde que lo compre: el barco se aproa muchísimo. Le puse lastre de 50 kilos casi en el espejo de popa y mejoró algo, pero sigue aproado. Se os ocurre algún sistema para corregirlo que no sea meterle más lastre porque lo que pasa entonces es que se hunde más pero por igual. El barco lo modificaron antes de comprrlo yo: le pusieron una quilla, pero recorre todo el casco por igual, quiero decir que no esta solo por la proa. No se si eso puede aproarlo. Un saludo
    Re: Barco aproado
    Yo no conozco ese modelo ( Ribera 6.60 cabinada), pero si como dices, lo han modificado, le han puesto una quilla.
    Ahí puede estar la explicación.
    Tendrás que indagar.
    Podría ser que tenga inundado, (y por tanto peso, o merma de flotabilidad) , lo que le han añadido.
    Que hayan lastrado.
    Que con las modificaciones tenga más peso en la zona de proa.
    Algún tanque añadido por proa a mayores....
    Es cuestión de investigación.
    Suerte.
      Re: Barco aproado
      ¿Cuánta cadena llevas?. Yo probaría a descargarla y, si funciona, cambiar lo que se pueda por un cabo. Pero yo no tengo mucha idea. Un saludo.
        Re: Barco aproado
        En efecto, tal como comenta Itocan la cadena puede ser la causa. En mi caso tenia mucha cadena, más de la que usaba para mis fondeos habituales. Le quite unos metros y ya no se aproa tanto.
          Re: Barco aproado
          Originalmente publicado por fermor55 Ver Mensaje
          ............. Le puse lastre de 50 kilos casi en el espejo de popa y mejoró algo, pero sigue aproado.........
          No creo que sea problema de exceso de cadena.
          Las modificaciones, pienso yo, son la causa.
            Respuesta: Barco aproado
            A ver si la quilla la rellenaron con plomo para dar mas estabilidad fondeado y ahora no puede levantar la proa??
              Re: Barco aproado
              El barco lo modificaron antes de comprarlo yo: le pusieron una quilla, pero recorre todo el casco por igual, quiero decir que no esta solo por la proa.
              Es posible que la causa de ponerle una quilla fuera para que baje la proa cuando planee con poco motor. Los cascos de planeo, primero levantan proa, luego y si tienen potencia motor, levantan algo la popa y se estabilizan en horizontal. Pero SI no se tiene la potencia motor suficiente lo que va a pasar es seguir con la proa levantada lo cual es un peligro. La "solución" de compromiso es mandar a alguien adelante o la otra que seguramente le han hecho es meter una quilla innecesaria para que cumpla esas funciones.
              En el caso que te ocupa la solución es quitar esa quilla (si de astillero sale sin ella ¿Por qué meterle una?) o por lo menos quitarle un poco en proa. (El trabajo te saldrá unos cuantos duros)
              ¿Con qué potencia motor te vino el Ribera 660? Admite hasta 250 Hp (Rivera 660 Cabin) Si vino con menos de 150Hp seguro que la quilla se la pusieron porque no podían ponerle un motor más potente y con ello creían resolver el "problema" ¡Error!
              Meter un lastre de 50 k en proa puede mejorar un poco pero... ¿qué son 50 k en una lancha de 1.050 k de desplazamiento en rosca? La NADA misma.
              El peso de la cadena más el ancla... medio que tampoco inciden mucho porque una Danfort para esa lancha puede pesar 15 k más la cadena de 6mm (más que suficiente) pesa 0,75 k el metro , así que si tienes 30 m de cadena más Danfort de 15 k el peso total sería de 15+(0,75*30)=37.5 k y estoy casi seguro que NO tienes 30 metros de cadena.
              Como última revisión mira en proa que cuernos tiene el crucero, quizás le hayan puesto cualquier cosa que haga peso en ella, no sé.
              Casi con seguridad es la quilla que le adicionaron.
              https://twitter.com/egis57
                Re: Barco aproado
                ............"problema" ¡Error!
                Meter un lastre de 50 k en .....proa .........puede mejorar un poco pero... .......
                  Re: Barco aproado
                  ¡Qué bruto que soy!
                  Debí poner popa en vez de proa.
                  ¡Ay!
                  El tema es que estaba pensando en esa (mala) "solución" que se hace cuando el barco empieza a planear y levanta la proa pero no puede completar estabilizar planeo por falta potencia motor de mandar a alguien a proa para que su peso la baje. Eso lo he visto muchas veces, lo cual es medio una locura pero... se hace.
                  Así que corrijo:
                  Donde se lee la cosa que ha escrito un bruto (que vengo a ser yo): "Meter un lastre de 50 k en proa puede mejorar un poco pero..."
                  Deberá leerse (mientras se perdona el error): "Meter un lastre de 50 k en popa puede mejorar un poco pero..."
                  Editado por última vez por Egis; 31/05/2021, 10:10:47. Razón: Me equivoqué otra vez... me parece que la gaseosa se me subió a la cabeza.
