Hacer el exámen de Patrón de Yate sin tener el PER
  • Hacer el exámen de Patrón de Yate sin tener el PER
    Buenas, marineros, ¡una ronda para todos!
    Recientemente he hecho el examen del PER y, afortunadamente he aprobado, pero por determinados motivos, no puedo efectuar las prácticas.
    ¿Sería posible en Cataluña presentarme al examen del PY sin tener el título del PER, y una vez me sea posible, hacer las prácticas de ambos y obtener sendas titulaciones?
    ¡Muchas gracias!
    Re: Hacer el exámen de Patrón de Yate sin tener el PER
    Originalmente publicado por Call me Ismael Ver Mensaje
    ¡Muchas gracias!
    Hola!
    No creo.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      ¡Muchas gracias!
      Buenas cofrade,
      Yo creo que no. Además, las prácticas de PER no son compatibles con las de PY.
      https://gmsailings.com/escuela-nautica/
      Disponemos de todas las titulaciones náuticas de recreo, incluido PPER con:
      Temario actualizado.
      Resúmenes para facilitar el estudio.
      Tipo test por temas.
      Exámenes oficiales.
        A mi llevaron a navegar en plan paseo de fin de semana las dos veces...
        ¡¡¡¡y me dejaron coger la rueda un par de veces!!!!
        Solo las de CY fueron un poco mejores y provechosas.. El instructor fue más pro.....
        Eso si, me las cobraron como buenas... a todas ellas...
        Anecdotas aparte, para PY el prerequisito es tener el PER expedido. No creo que una escuela se pierda el negocio de cobrarte cada una...
        Lo mejor es consultarlo en una escuela... una que sea seria...que a mi me han ofrecido includo aprobarme las prácticas sin hacerlas (y hacerlas después...claro...)....y todo por un módico precio.
        La corrupción llega a niveles insospechados...
        Suerte
        Enviado desde mi SM-N770F mediante Tapatalk
          ¡Muchas gracias!
          De todos modos, creo que no me he explicado bien. He aprobado el examen del PER, pero no he hecho las prácticas ¿Puedo hacer el examen del PY?
            ¡Muchas gracias!
            Yo creo que no. Cuando me apunté al teórico de PY tuve que mandar copia del título Per para que me inscribieran al examen. Obviamente tú todavía no tienes el título por faltarte las prácticas...
              ¡Muchas gracias!
              Hola, si tienes el teórico del PER apto podrás presentarte al teórico de PY, en Catalunya y en alguna otra comunidad. Puedes consultar a la ECNPC.
              En otras no te lo permiten, sino tienes título expedido.
              Evidentemente no podrás expedir un título hasta tener el anterior, con su apto de teoría y prácticas realizadas.
              Tendrás 2 años para hacer las prácticas desde que aprobaste el teórico o viceversa, no importa el orden.
                ¡Muchas gracias!
                  Esto es una comunicación de ANAVRE a cuenta de este tema:
                  Hoy la DGMM envía a todas las comunidades la interpretación que desde 2015, entrada en vigor del RD, se le debió dar, desapareciendo así el agravio
                  comparativo que existía entre españoles de una u otra comunidad. La
                  instrucción de la Directora del Área Funcional, Sonia Barbeira, dice
                  textualmente lo siguiente:
                  “Para obtener los títulos de patrón de yate y capitán de yate, es
                  preciso estar en posesión del título inferior y por ello el interesado en
                  el momento de solicitar la anotación registral del título y la expedición
                  de la tarjeta debe tener ya anotado el titulo inferior y expedida la
                  tarjeta correspondiente. Sin embargo, esa condición de disponibilidad
                  previa se requiere en el momento de la expedición del título y no en el
                  momento de la realización de las distintas partes que componen las
                  pruebas a superar para la obtención de un título (examen teórico,
                  prácticas y reconocimiento psicofísico). Por ello, a la convocatoria de
                  un examen teórico de patrón de yate o capitán de yate, se pueden
                  presentar aquellos alumnos que aún no estén en posesión del título
                  inferior (porque no se les ha expedido la tarjeta), siempre que tengan
                  superado el examen teórico del título anterior.”
                  Hay comunidades que siguen sin hacer caso a esta directriz de la DGMM, porque tener poder parece que les pone y no es fácil soltarlo. Se entiende que no te den un título si no tienes el anterior, pero no poder examinarte cuando tienes el anterior aprobado no deja de ser una medida arbitraria, más cuando a veces no da tiempo de hacer las prácticas antes del siguiente examen. Así, según en que comunidad te examines la ley tiene una u otra interpretación creando una discriminación entre unas y otras difícil de explicar. Una de estas comunidades que no admite al examen es Baleares, que como todo el mundo sabe, pertenece a Madagascar.
                    ¡Muchas gracias!
                    Las practicas puedes hacer las que quieras pero los teoricos depende de cada comunidad y tribunal
                      Por ejemplo, en la web de Murcia indica esto en los requisitos para presentarse al examen de PY o CY.
                      https://sede.carm.es/web/pagina?IDCO...ASTRO=c$m40288
                      Requisitos de solicitud o iniciación
                      - Para la admisión a los exámenes de Capitán de Yate y Patrón de Yate:
                      a) Estar en posesión de Título inmediato inferior (Patrón de Yate ó Patrón de embarcaciones de recreo, respectivamente), o en su defecto, tenerlo solicitado.
                      b) Tener cumplidos 18 años de edad en el momento de realización del examen
                      En Andalucía, se indica esto de los requisitos:
                      Requisitos
                      1. Los aspirantes que se presenten a la convocatoria de exámenes de las titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo deberán reunir los siguientes requisitos:
                      a) Tener cumplidos dieciocho años de edad en el momento en el que realice las pruebas para la obtención de la titulación. Sin perjuicio del requisito general de mayoría de edad, los menores de edad que hayan cumplido dieciséis años en el momento de la realización de las pruebas podrán presentarse a la convocatoria de examen del título de Patrón de Navegación Básica, siempre que dejen constancia por escrito del consentimiento de sus padres o tutores.
                      b) Estar en posesión, en el momento de finalización del plazo de presentación de las solicitudes, de la titulación de PER para acceder a la convocatoria para la obtención del título de PY.
                      c) Estar en posesión, en el momento de finalización del plazo de presentación de las solicitudes, de la titulación de PY para acceder a la convocatoria para la obtención del título de CY.
                      Yo me he podido presentar a PY no teniendo el PER pero si teniéndolo solicitado. Ahora me quiero presentar a CY, pero aún no tengo las prácticas de 48 de PY por lo que no puedo solicitar el título de PY y me da que no podré presentarme a CY.
                      Permítanos hablar, aunque mostremos todos nuestros defectos y debilidades: porque ser consciente de ello y no esconderlo es una señal de fortaleza.
                      Herman Melville (Moby Dick)
                        Una cosa es lo que se puede y otra lo que se debe
