Simbología Carta Nautica Faros
  • PER Simbología Carta Nautica Faros
    Buenos días, hago mi primera pregunta en el foro, creo estar poniendola en el lugar apropiado, y he pasado previamente por el foro de presentaciones, para dejar una pequeña nota sobre la motivación para entrar en el foro.
    Si no lo hago bien, pues por favor, desde la calma y educación, corregidme.
    Allá que te va con la pregunta.
    Estoy en el tema de navegación, y la carta nautica la entiendo, sobre la simbología de faros entiendo lo que significa, colores, código de destellos, visibilidad en millas, etc.
    Lo que no entiendo, y he buscado en el libro de símbolos del instituto hidrográfico de la marina, sin haber encontrado respuesta, es qué significa la "lagrima" que lleva cada faro, que apunta a lugares diferentes, y que entiendo que algún significado tiene, pero no he sabido encontrar la aclaración.
    ¿alguien me puede ayudar, o decir donde debo buscar?
    Muchas gracias por anticipado.
    Pedro.
    https://www.youtube.com/@pmotilla --> canal con contenido variado, mecánica nautica, electrónica, y cosas varias.
    https://pedrolo.com/ --> documento las reparaciones y cosas que hago, tanto para otros, como para mi propia consulta...
    Re: Simbología Carta Nautica Faros
    Originalmente publicado por pmotilla Ver Mensaje
    Pedro.
    Buenos días:
    En la página 55 de la PUBLICACION ESPECIAL 14, del IHM, creo que te lo indican, luz principal, luz secundaria, faro mayor o menor.
      Originalmente publicado por AcimutNautico Ver Mensaje
      Buenos días:
      Adjunto la explicación (a ver si lo he hecho bien)
        Originalmente publicado por Amen0phis Ver Mensaje
        Buenas tardes:
        Si, creo que es a lo que se refiere, gracias.
          Hola, gracias por contestar, pero no, eso se refiere al centro del faro, es decir distingue el tipo de faro por si es un punto, una estrellita con un puntito u otra cosa, para indicar si el faro es principal o secundario, pero no hace referencia a la "lágrima" ni explica porqué unas señalan a un sitio y otras a otro... igual me estoy rayando en exceso, pero si diera igual, supongo que todas las pondrían señalando al mismo lugar....
          Gracias de nuevo por contestar.
            Respuesta: Simbología Carta Nautica Faros
            De grumete a grumete, en la pagina 324 (Apartado B-470.6) del tocho del IHM
            creo que habla especificamente de la orientación del "destello" ese que llamas lágrima:
            "The orientation of flares should be such as to avoid obscuring other detail, for example; symbols;
            soundings; text"
            Parece que pueden apuntan en cualquier dirección para evitar que el dibujito se solape con algún otro detalle de la carta.
              Caramba @groomete, eres un crack, sabía que algo tenía que haber, y efectivamente, en ese párrafo que mencionas describe exactamente cómo debe ir, en qué casos va orientado o no, y como bien apuntas que en caso de molestar, pues apunte a otro sitio.
              Muchas gracias por la aclaración.
              Un saludo, y ronda para tí y todos los que han participado...
              Reproduzco el párrafo:
              The orientation of flares should be such as to avoid obscuring other detail, for example; symbols; soundings; text.
              In the case of a
              1. leading light (see B-475.6),
              2. lights in line (see B-475.6) and
              3. direction lights (see B-475.7),
              the flares should be oriented to seaward along the line, provided this does not obscure the front light star. Black lines (for example: transit lines; coastline; graticule) should not be broken where they cross a light flare.
              Flares must not be inserted against air obstruction lights (see B-476.2) or strip lights (see B-478.5)
              where light stars are usually omitted.
              Muchas gracias
              Pedrolo
