¡Examinadores de España! ¡¡Basta de examenes con errores!!
  • ¡Examinadores de España! ¡¡Basta de examenes con errores!!
    No es justo que a pesar de lo estan pagando los aspirantes al examen de PNB, PER, PY y CY sigan apareciendo examenes con errores.
    No solo por lo que pagamos, sino por el estres que crea a cualquier candidato a obtener un titulo.
    Pongo un ejemplo: Examen PER Andalucia 20/11/21, se han presentado mas de 600 aspirantes entre Sevilla, Malaga y Cadiz y ya saben lo que ha pasado........ pregunta 45 ..... un disparate con solo leerla y ver la respuesta.
    A los 45 minutos la anulan en las tres Ciudades, pero el daño ya esta hecho.
    ¿Es que NO hay un segundo o tercer examinador que revise antes de enviar el examen, si las preguntas y respuestas son correctas?????. ¿NO hay nadie detras de la barra que pueda revisar de nuevo el examen.
    Deberían devolver la parte proporcional del dinero que se ha pagado por respuesta anulada......... ya veraz que se ponen las pilas.
    Pienso que es una verguenza, que un examen venga con errores. Es una falta de respeto al esfuerzo de los aspirantes a un titulo nautico que llevan meses preparando un examen para luego encontrar un examen MAL preparado.
    ¡¡¡Algo debemos hacer !!!! Basta YA
    Re: ¡Examinadores de España! ¡¡Basta de examenes con errores!!
    Tened en cuenta que la empresa que ganó el concurso en Andalucia que actualmente redacta los exámenes es una empresa de embutidos de Badajoz…
      Originalmente publicado por Makaveti Ver Mensaje
      Me he examinado hoy en Murcia. Teníamos a 2 señoras en el aula vigilando y un alumno ha dicho que "creía que había un error en una pregunta", la respuesta de una de estas señoras " pues ya la impugnareis, nosotras no tenemos ni idea"
      https://gmsailings.com/escuela-nautica/
      Disponemos de todas las titulaciones náuticas de recreo, incluido PPER con:
      Temario actualizado.
      Resúmenes para facilitar el estudio.
      Tipo test por temas.
      Exámenes oficiales.
        Es de vergüenza.
        Convocatoria tras convocatoria, se repite la incompetencia.
        La solución sólo pasa por la economía.
        Que no cobren ni perciban salario por que el trabajo es de personas poco formadas. Que parece, con todos los respetos, que lo único que saben hacer es ir de caza.
        Así vamos
          El problema es el tiempo que se pierde con estos errores.
          Yo me presenté ayer en Cádiz a C.Y. y perdí un montón de tiempo con una pregunta que he confirmado después no tiene ninguna respuesta correcta.
          Ese tiempo me faltó después para hacer con más tranquilidad el resto del examen.
          Y creo que no es la única. Parece que el inglés hay otra dudosa y estamos mirando otra de navegación.
          En fin, una chapuza de nuevo.
          Editado por última vez por mojarra; 21/11/2021, 20:40:23.
            Es de vergüenza.
            Así vamos
            Puede ser, pero me da a mí que esta práctica se ha convertido en ley.
            No sé cómo se podría hacer, pero redactar un escrito mediante alguna asociación Náutica y esperar a que esto cambie, cosa que dudo mucho que ocurra viendo los interéses que se esconden detrás de este mundo.
            Exámenes oficiales.
              Si se anula una pregunta de navegación de CY, cuántas correctas habría que tener, 6 de 9 preguntas?
                Una pregunta mal planteada no determina los resultados de un examen, más bien al contrario, si se anula es como si todos la hubiesen acertado toda una ventaja si es la pregunta difícil del tema. A todos nos han enseñado que cuando una pregunta se cruza, lo mejor es pasar a la siguiente y seguir el examen, una vez acabado, ya podremos perder el tiempo en esa pregunta con "dificultad".
                  En cy en murcia hoy el examen ha sido de risa. 2 preguntas sin respuesta valida, 1 pregunta con 2 respuestas válidas… de chiste y traca
                  Permítanos hablar, aunque mostremos todos nuestros defectos y debilidades: porque ser consciente de ello y no esconderlo es una señal de fortaleza.
                  Herman Melville (Moby Dick)
                    Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                    Lo malo es cuándo son problemas con cálculos en los que no es fácil determinar que todos los resultados son erróneos. En mi caso ayer fueron dos problemas y perdí mucho tiempo con ellos.
                      Patron de yate , Andalucía. De vergüenza todas las respuestas de corriente desconocida apuntan a un rumbo de corriente en el primer cuadrante, el resultado de los cálculos apuntan a ese rumbo pero más 180*. Vamos, se ve que no saben que los rumbos de corriente desconocida se toman de la posición estimada a la verdadera. Hay otro problema en el que se ve que no saben la diferencia entre demora y rumbo. Verguenza ajena
                      Una ronda para todos, de esas para olvidar, no para celebrar
                      Enviado desde mi SM-T500 mediante Tapatalk
                        Respuesta: ¡Examinadores de España! ¡¡Basta de examenes con errores!!
                        jdoer con las plañideras. estudiar más cñoo, ir mejor preparados, que si contestas bien a todas las preguntas, la que está mal formulada te la pela. claro que son unos chapuzas, pero si vas al aprobadito por los pelos pues claro, la pregunta chunga te jdoe. que hay de las otras preguntas que estaban bien formuladas y que habéis fallado? de esas no hablamos?...
                        cag'on el Disney channel, que daño ha hecho...
                          Originalmente publicado por mojarra Ver Mensaje
                          Buenas,
                          Cual es el otro problema de navegación?, el 18 y el?.
                          Por cierto en el examen se dijo que la pregunta número 6 de teoría de navegación también era errónea pero los cuidadores dijeron que habían preguntado y era correcta.
                          Gracias.
                            Si se trata de demostrar cononocimientos.
                            El evaluador/ores... Tribunal. Debería demostrar su capacidad y aptitud.
                            Cobra por un trabajo que denota poca profesionalidad, a todas luces mal realizado. De modo reiterado.
                            Que es lo que se plantea en el hilo.
                            Puntos de vista
                            Tenemos todos.
                              Sin tratar de justificar a nadie y siendo parte que ha sufrido los errores, si noto una disminución de la calidad en los exámenes.
                              Pero... si preguntáis cómo se hace un examen de oposiciones para evitar filtraciones, os dirán que se hacen la misma mañana del día del examen, así se evita filtraciones. No sé si este es el caso, la premura y evitar repasos de otros para evitar filtraciones.
                              Otra cuestión muy distinta que denota dejadez y falta de ganas de hacer las cosas bien es la malísima calidad de la fotocopia del examen de Inglés, era difícil de leer esa fotocopia de letras borrosas y dobles de un derrotero en inglés.
                              Editado por última vez por Arpege; 22/11/2021, 11:28:05.
