En patrón de yate el E es positivo, en capitán E es negativo
  • En patrón de yate el E es positivo, en capitán E es negativo
    Bueno, pues está es la duda que me corroe, en el curso de patrón de yate, las operaciones con Longitudes Este eran consideradas positivas y razones no faltan.
    Pero llegamos a Capitan y las operaciones con Longitudes Este son NEGATIVAS.
    Debe de ser fácil, pero no lo he conseguido entender.gracias
    Re: En patrón de yate el E es positivo, en capitán E es negativo
    Hola, para navegación astronómica, CY, usando los métodos que explica Luis Mederos, te olvidas de los signos, dibujas y ya decides si sumar o restar. Eso y de las fórmulas.
    Tiene publicado un libro al respecto y una serie de vídeos en YouTube muy didácticos.
      El tema de los signos de la longitud es algo recurrente, que puede llevar a confusión cuando no se tienen las ideas claras. Solo de trata de un convenio para aplicar en relaciones entre diferentes magnitudes y, según se formulen estas relaciones, se asignará un signo u otro.
      Por ejemplo, el horario de un astro se cuenta hacia el oeste, desde el meridiano superior del lugar hasta el círculo horario del astro. El almanaque náutico da el horario en Greenwich, que combinado con la longitud permite calcular el horario del lugar.
      Si se tiene claro qué es el horario y qué es la longitud, se ve sin problema que, si el lugar está al este de Greenwich, el horario del lugar tiene que ser mayor que el horario en Greenwich, mientras que si está al oeste, el horario del lugar será menor que el de Greenwich. Y ya está, no hay que saber ni aprender nada más. Si no lo ves te puedes ayudar de un gráfico sencillo.
      Si queremos expresar matemáticamente lo anterior, formularemos hL = hG + L, cuando consideramos positivas las longitudes orientales. Si convenimos en que las longitudes positivas son las occidentales, la relación matemática será hL = hG - L, o bien hG = hL + L.
      En resumen, entiende los conceptos y olvídate de los convenios. Saludos
      Andalucia nunca defrauda
        Originalmente publicado por OtroUrko Ver Mensaje
        Estoy de acuerdo contigo. Estuve dando palos de ciego con este tema hasta que encontré esos vídeos después de que alguien los mencionara en este foro. Ahora entiendo lo que hago y los cálculos me salen sin problemas:
        https://www.youtube.com/channel/UCaC...5sPg/playlists
        Saludos de Agrasejo.
