difrencia entre virar y lascar per
  • PER difrencia entre virar y lascar per
    Hola, no hay manera de que se me quede esto y cuando hacen las preguntas me lío.
    ¿Podéis ayudarme a ver si consigo memorizar lo de virar y lascar?
    Gracias.
    Re: difrencia entre virar y lascar per
    LASCAR. - Soltar poco a poco un cabo manteniendo su tensión.
    VIRAR: es cobrar un cabo o cable generalmente por medios mecánicos (referido generalmente al ancla)
    La tierra firme me marea, sobre todo cuando estoy en la Cantina del puerto.
      Cuando vas familiarizándote con el argot ya te las aprendes casi sin problema, pero en un primer contacto con la terminología náutica todo es un lío.
      Yo lo que hice al principio para aprenderme al menos las diferencias más evidentes de estos verbos que entran en el PER y que se refieren a las amarras, era que todas las que significaban soltar o aflojar, tienen la "a" en su primera sílaba.
      No tienen la "a" en la primera sílaba (entonces es tirar o poner en tensión):
      - Cobrar: tirar de un cabo, cable o cadena con objeto de recogerlo de forma manual.
      - Virar: tirar de un cabo, cable o cadena con objeto de recogerlo por medio de una maquinilla.
      - Tesar: poner tirante un cabo, cable o cadena (también puede estar referido a una vela)
      - Templar: poner en tensión un cabo, cable o cadena.
      Tienen la "a" en la primera sílaba (soltar o aflojar):
      - Amollar: soltar poco a poco un cabo, cable o cadena (contrario que cazar).
      - Lascar: aflojar un poco un cabo, cable o cadena que esté trabajando.
      - Arriar: Aflojar y dejar correr un cabo, cable o cadena. También referido a las velas o bandera.
      - Largar: Soltar totalmente un cabo, cable o cadena. Se suele emplear con los cabos de amarre.
      Pero esa reglilla mnemotécnica hay que cogerla con pinzas, ya que no vale por ejemplo si hablas del ancla, donde virar es subir (o levar) la cadena, mientras que arriarla progresivamente sería "filar", que no tiene la "a" en la primera sílaba...
      Un saludo y ánimo con el estudio!
      Editado por última vez por jfazer; 06/02/2022, 20:18:06.
      www.instagram.com/jaimevinasd
