Duda ejercicio carta náutica
  • Duda ejercicio carta náutica
    ¿Cuál será la nuestra situación si navegando al rumbo verdadero (Rv) = 255º, observamos simultáneamente el faro de Punta Carbonera por el través de estribor y demora de aguja del faro de Punta Carnero (Da) = 275º?
    Desvío = -3º.
    (La declinación magnética, la calcularemos para el año 2015).
    Respuesta correcta :
    l = 36º 04,7' N – L = 005º 14,8' W.
    No se que estoy haciendo mal pero no me sale así, lo hice tres veces.
    Re: Duda ejercicio carta náutica
    Buenas, no tengo una carta a mano, pero entiendo que haces lo siguiente:
    Tu demora verdadera al faro de Punta Carbonera es 255º + 90º = 345º. Desde el faro trazas la opuesta hacia el agua.
    Para el faro de punta carnero tienes que sacar la dm de la carta, con el desvio sacar la Ct, y con la Ct tendrás la Dv = 275º + Ct. Desde el faro trazas la opuesta hacia el agua.
    Donde se cortan, ahí estás.
    Si lo haces así y no te sale, igual no está bien la respuesta. A ver si alguien tiene una carta a mano y puede probar a ver qué le sale.
    Un saludo!
    www.instagram.com/jaimevinasd
      Buenas noches hipotenusa, primero tendrías que resolver la CT, para el 2015 la dm es 1º 40'W redondeado a - 2. La CT= -5.
      Segundo: traza la Dv al faro de Punta Carnero (275-5=270º)
      Tercero : por debajo de esta demora traza el Rv 255º
      Cuarto : con la escuadra sobre el rumbo( través de estribor) traza hasta Punta Carbonera. Ya tienes la situación de la embarcación:
      Adjunto fotografía con el trazado en la carta. (estoy preparando el patrón de yate por libre)
      Un consejo: busca en YouTube ejercicios de carta per, cuando ponen el enunciado del ejercicio ponlo en pausa, intenta resolver el ejercicio, si no llegas a resolverlo ya podrás ver dónde has fallado. Luego de hacer muchos así, comienza con exámenes reales de tu comunidad.
      Editado por última vez por charlypeter2000; 17/03/2022, 00:39:16.
        Una advertencia obvia, pero con frecuencia necesaria: al convertir una marcación en demora (el través es marcación 90°), se debe utilizar el rumbo verdadero. Es decir, si te dan el rumbo de aguja, primero hay que calcular el verdadero y con respecto a éste calcular la demora a partir de la marcación.
        Exactamente igual cuando hay viento o corriente, las marcaciones se aplican al rumbo verdadero, no al de superficie o al efectivo. Esto último es de Patrón de Yate, no es de PER.
        Andalucia nunca defrauda
          Hola, muchas gracias, lo único que no entiendo ( lo estoy intentando con la carta) es como eliges el punto para trazar el Rv? ¿Porqué lo trazas debajo de la demora verdadera de Punta Carnero?
          Muchas gracias
            Originalmente publicado por charlypeter2000 Ver Mensaje
            Muchas gracias
              Puedes hacerlo de dos maneras, o como decía jfazer le sumas a tu Rv 225 + 90 = 315. Desde el faro trazas la línea y donde se junta con la otra demarcación tienes la situación. O dibujas el Rumbo de 225 y con la escuadra marcas los 90 º al faro de Punta Carbonera. Lo marcas en cualquier punto, da igual porque lo que te interesa es la intersección con la demora a Punta Carnero que es tu situación real.
