Ejercicio Astronómica Capitán de yate
  • Ejercicio Astronómica Capitán de yate
    Buenas tardes
    A vueltas con la obtención del título de CY, estoy viendo ejercicios de anteriores convocatorias, y me he encontrado con el siguiente
    El 11 de julio, a HcG 10:03:01 hemos medido altura verdadera del Sol = 51-49,6 y hemos calculado una altura estimada del Sol = 51-53,8. El azimut verdadero del Sol es S79,5E. Luego, al paso del Sol por el meridiano superior (HcG = 12:52:06) y en situación estimada l = 36-26,2N y L = 11-41,3W, medimos altura verdadera del Sol = 75-30,0 y del AN tomamos la declinación del Sol = +22-02,8. ¿Cuál es la situación observada al paso del Sol por el meridiano superior?
    A Latitud = 36-32,8N y L = 11-45,0W
    B Latitud = 36-32,8N y L = 11-35,0W
    C Latitud = 36-32,8N y L = 11-38,0W
    D Latitud = 36-32,8N y L = 11-47,0W
    La opción correcta es la A.
    Yo creo que falta alguna información, entre ella el año.
    Hay alguien que pueda "alumbrarme"
    Unas para todos
    Re: Ejercicio Astronómica Capitán de yate
    Hola Pplu.
    Salvo error por mi parte, te dan los determinantes de la primera posición(sólo tienes que calcular la diferencia de alturas) y los datos necesarios para calcular la meridiana (segunda posición), que son altura y declinación. No necesitas más datos, ni siquiera fecha y hora, es un simple ejercicio de resolución gráfica.
      pero para hacer la representación gráfica te hacen falta dos posiciones, no?
      y en la primera tienes la diferencia de altura, pero no el Z.
      En fin
        Muy buenos días cofrades.
        Determinantes a la primera observación:
        Zv=100,5°
        Dif a= -4,2’
        Determinantes a la segunda observación en meridiana:
        Zv=180°
        Dif a= -6,6’
        El primer determinante es claro, te dan la av y æ (con su diferencia tienes parte del determinante) y también te dan el Zv.
        Para la meridiana te dan la altura (con lo que puedes sacar la distancia cenital) y la declinación (con lo que obtienes la latitud observada)
        Sabemos que en meridiana el azimut es norte o sur, y como la declinación del sol es menor a nuestra latitud… pues lo veremos cara al sur (zv=180)
        La diferencia de alturas en meridiana la vemos entre la latitud de estima y la latitud observada (6,6’); como el azimut en meridiana es sur y la latitud observada es más al norte… es evidente que el determinante de diferencia de alturas es negativo con respecto al azimut (-6,6’)
        Ya tienes los determinantes en las dos observaciones que no nos indican navegación entre ambas y comparten la misma situación de estima, por tanto es una resolución gráfica por rectas de alturas simultáneas.
        Al ser el primer determinante también negativo sabemos que la ra1 cortará en perpendicular al 280,5 a 4,2’ con el 360 a 6,6 (la intersección será en el tercer cuadrante) lo que nos indica que la situación observada estará más al norte y más al W (sin hacer gráfica sabemos que es respuesta A o D).
        La gráfica corroborara la respuesta A.
        Ronda de migas y feliz Ares.
        Capitanæs Del Infierno
          Originalmente publicado por pplu Ver Mensaje
          En fin
          Respecto a la primera posición, tienes Z y tienes diferencias de altura, los determinantes que necesitas para la primera recta.
          Después tienes los datos para calcular la meridiana, con lo que obtendrás la latitud exacta, lo que tratándose de una meridiana es de por si otra recta de altura (en el gráfico la dibujas paralela a la latitud de estima)
          Dibujas gráficamente ambas rectas partiendo de la estima, las cruzas, y listos, respuesta A.
          Te lo detalla perfectamente el cofrade rascarcio.
          Siento no poder ponerte la resolución gráfica, lo verías mucho más claro, es realmente "simple".
          Lo cierto es que es un ejercicio bonito de fácil aplicación práctica.
            Hola.
            Pues no, este problema no está correctamente planteado. Desde luego no se trata de un caso de rectas de altura simultáneas como se ha dicho porque son dos medidas de la altura del Sol con casi tres horas de diferencia entre ellas. El enunciado da por supuesto la condición necesaria para que el problema se pueda resolver tal y como han explicado los cofrades: que la situación de estima Se a la hora de la meridiana sea la Se que teníamos en la mañana y con la que hemos calculado el determinante (situación de estima que el enunciado NO proporciona) debidamente trasladada al instante de la meridiana según la navegación realizada. Solo si se da esa condición (cosa que en absoluto se tiene por qué dar) podemos dibujar la recta de altura de la mañana trasladada tal y como se ha indicado, es decir usando la Se de la meridiana. De lo contrario hay que dibujarla en el instante en que se calculó y trasladarla de acuerdo con la navegación realizada entre las dos observaciones. Y tal cual está enunciado el problema no sabemos que ha pasado con la estima.
            Agrasejo
            Editado por última vez por Agrasejo; 13/09/2022, 12:56:13.
              Originalmente publicado por Agrasejo Ver Mensaje
              Hola.
              Pues no, este problema no está correctamente planteado. Desde luego no se trata de un caso de rectas de altura simultáneas como se ha dicho porque son dos medidas de la altura del Sol con casi tres horas de diferencia entre ellas. El enunciado da por supuesto la condición necesaria para que el problema se pueda resolver tal y como han explicado los cofrades: que la situación de estima Se a la hora de la meridiana sea la Se que teníamos en la mañana y con la que hemos calculado el determinante (situación de estima que el enunciado NO proporciona). Solo si se da esa condición (cosa que en absoluto se tiene por qué dar) podemos dibujar la recta de altura de la mañana trasladada tal y como se ha indicado, es decir usando la Se de la meridiana. De lo contrario hay que dibujarla en el instante en que se calculó y trasladarla de acuerdo con la navegación realizada entre las dos observaciones. Y tal cual está enunciado el problema no sabemos que ha pasado con la estima.
              Agrasejo
              Estoy de acuerdo
              Lo he calculado y resuelto (e incluso analiticamente) y solo me da la solucion si pongo como situacion estimada de la mañana, la misma que la del mediodia... y eso deberia, creo yo, indicarse en el enunciado.
              "Se puede sacar más provecho de una partida perdida que de cien ganadas"
                Buenas tardes cofrades.
                Con mi barco fondeado esta mañana he tomado los determinantes al Sol, luego en meridiana con la situación de estima que tengo he vuelto a hacer lo propio.
                No hay navegación y ambas observaciones comparten la misma situación de estima.
                Que es más raro de entender:
                Que sea un procedimiento “simultáneo”
                O que tengamos “dos astros”?
                Ahí lo dejo y no pierdo más tiempo con medios días.
                  Ahhhhh, no eran medidas simultáneas!, ahora resulta que estamos fondeados!. Acabáramos, he releido el enunciado del ejercicio cuatro o cinco veces y no consigo encontrar ese dato por ningún sitio. Veo que hay que tener mucha imaginación para resolver estos ejercicios MAL enunciados...
                  Pero claro, no vamos a perder más medios días con chorradas porque estamos fondeados.
                  Agrasejo
                    Originalmente publicado por Capablanca Ver Mensaje
                    Estoy de acuerdo
                    La primera estima sólo sirve para calcular la segunda (y los determinantes, por supuesto), y ya me la dan, así que la primera estima no la necesito para nada.
                    Pero vamos, puedo no estar en lo cierto, dejo abierto mi margen de error.
                    Editado por última vez por Tropeao; 13/09/2022, 14:12:02.
                      Originalmente publicado por Tropeao Ver Mensaje
                      Es un poco capcioso el enunciado
                      Me dan una posicion estimada en segunda medida, l = 36-26,2N y L = 11-41,3W,
                      pero dado que podemos conocer la latitud exacta, tambien es estimada la posicion
                      l = 36-32.8N (latitud verdadera) y L = 11-41,3W la estimada
                      Ya entiendo que la pos estimada dada es en realidad la pos estimada de primera medida, trasladada al mediodia, obviando todo el calculo, y ya dando el resultado directamente. Por ahi trazas la recta de altura de la primera medida y la intersectas con la recta de la meridiana... pero cualquier aspirante esta en su derecho de tomar como posicion estimada, mejorada, la que tiene la latitud verdadera
                      Editado por última vez por Capablanca; 14/09/2022, 07:52:33. Razón: ortografía
                        Ya entiendo que en la pos estimada dada es en realidad la pos estimada de primera medida, trasladada al mediodia, obviando todo el calculo, y ya dando el resultado directamente. Por ahi trazas la recta de altura de la primera medida y la intersectas con la recta de la meridiana... pero cualquier aspirante esta en su derecho de tomar como posicion estimada, mejorada, la que tiene la latitud verdadera
                        Esto es:
                        1.- Estoy en punto uno, debería tener una estima, medir altura, corregir y obtener con los datos de esa estima altura calculada (o estimada, como le queramos llamar) y Azimut. Esto ya me lo dan hecho, no tengo que hacer nada, me quitan todo el trabajo de cálculo.
                        2.- Sigo navegando hasta un segundo punto y calculo estima. Ya me lo dan hecho, así que no necesito partir de la estima del punto uno, me vuelven a quitar el trabajo de calcular la segunda estima.
                        3.- Desde esa estima tomo altura del sol en su meridiana (que tampoco tengo que calcular hora de paso del astro por mi meridiano, también me la dan masticada) y hago el cálculo de la latitud por la meridiana con el dato necesario del almanaque (l=d-z). Tampoco tengo que buscar ese dato, la declinación, también me la dan, sólo calcular latitud, la cual ya será exacta a mi posición real. Con lo cual, sí o sí forma parte de la respuesta. (36º 32,8´N)
                        4.- Dibujo gráfico partiendo situación de estima 2 (36º26,2´N, me la han dado) y dibujo la primera recta trasladada, con su azimut y diferencias de altura
                        5.- Dibujo segunda recta de altura (meridiana) paralela al eje de la latitud de estima (más al N). Al ser meridiana no necesito longitud. Cruzo la primera recta con la meridiana, y listos.
                        Es lo mismo que situación con dos rectas de altura pero siendo la segunda una meridiana.
                        Estoy de acuerdo en que no hablamos de dos rectas simultáneas en ningún caso, sino con una de las rectas trasladadas.
                        Creo que lo que más lía es el punto 1... es un poco capcioso, sí, te doy la razón, cofrade.
                        En cualquier caso, es mi punto de vista, suelo equivocarme mucho... Así que una ronda para todos y nos quitamos el dolor de cabeza de este tocho
                          Buenas tardes
                          Según el enunciado, por lo que he deducido (con mi posible error).
                          Con la declinación y av, hallar la latitud; con dicha latitud y latitud de estima, se halla la latitud media,( mediante loxodrómica), asi como el apartamiento usando como distancia ,el primer determinante que nos dan y como rumbo el azimut(S79E) asi hallamos la diferencia de longitud(que sumándola a la longitud de estima nos da un resultado muy próximo)
                          Es la forma que mas se acerca al resultado final .-
                            Esto es:
                            Hola.
                            Sí, esto es lo que se SUPONE con el enunciado que ha puesto el cofrade. Y con esa suposición la solución es la que has dado. Pero, repito, eso es SOLO una suposición puesto que el enunciado no dice nada al respecto. Y es que la recta de altura NO depende de la situación de estima que se utiliza en su cálculo (por supuesto, siempre que esa Se no sea un disparate). Así que puesto que el enunciado no dice nada al respecto suponer que la Se de la meridiana es la Se de la mañana trasladada según la navegación realizada es solo eso, una SUPOSICIÓN, no hay nada en el enunciado que te asegure que es así. Por tanto, la solución dada por buena es solo una posibilidad, NO ES la ÚNICA posibilidad. En resumen, el enunciado es INCORRECTO.
