problema PY
  • problema PY
    problema PY.png - Paint.pdf
    ¿ se puede resolver con esos datos ? yo creo que si,pero no estoy muy seguro´
    no pido la solucion solo si se puede resolver, para estar seguro de mi forma de plantearlo,
    gracias
    Re: problema PY
    Originalmente publicado por alepin Ver Mensaje
    [ATTACH]94227[/ATTACH]
    gracias
    No se puede resolver, falta la HRB a la que le afecta la corriente y la velocidad a la que viaja..
      Re: problema PY
      Originalmente publicado por llarrea Ver Mensaje
      Gracias por tu pronta respuesta,
      el caso es que en el chiringuito del puerto donde estamos varios lo estamos comentando, - esde unos apuntes de preguntas de examenes que creo saber de donde son más o menos pero eso eslo de menos,
      el momento que empieza a afectarle la corriente, ya lo dice el enunciado,
      " momento que entramos en zona de corriente, no da la hora pero tendremos que calcularla despues navegando hacia atras, la misma distancia que hemos navegado avante hasta las 11:20' - aunqye en realidad creo que no hace falta pues solo nos piden la hora de llegada al punto final,
      la velocidad del buque nos planteamos sacarla de la siguiente manera,
      este problema lo vemos como un ejercicio que se ha configuradoo teniendo en cuenta que es un ejercicio donde hacemos un triangulo rectangulo isosceles, donde la distancia navegada desde la primera observacion a P Carbero es exactamente la misma que hay desde el momento que tenemos el faro de Carnero por el tavés, hasta el mismo Faro, psea. te explico
      cuando se observa la Dv de Carnero 315º tebenos una Marcacion Ebr de 45º
      cuatro cuartas, cuando observamos el faro por el traves tenemos una Marcación Ebr 90º 8 cuartas, en este caso la distancia navegada desde la 1ª observacion a la 2ª es la misma que hay desde ese punto hasta el farocon estos planteamientos y trazando el rumbo de la corriente y su ihc de 4 millas, desde el extremo de ese vector trazamo un rumbo hasta cortar el Rv que llevamos que es 270º y cuando cortamos desde ese punto tenemos que tener el faro por el través, como la corriente es de ihc 4 millas en ese punto seria donde nos habria derivvado la corriente en una hora, desde ahi hasta el punto de inicio medimos y esa es la distancia navegada en una hora, y por ende la velocidad que ha llevado el barco, y conociendo eso ya podriamos calcular desde ese punto hasta estar al Sv de trafalgar el rubo y el tiempo que tardaria que siamado a la hora anterior 11;20' nos daría la hora de llegada,
      el que genero este problema " se quedó descansando " y entre nosotros, tenemos un debate,
      se puede hacer o no se puede hacer, es complejo y para un examen por el tiempo que se tardaría no sería idoneo pero para demostrar el hecho de las cuatro y las 8 cuartas, si sería entretenido,
      y aqui estamos unos que dicen que si, y otros que dicen que no -- Como en " La Parrala "y agregamos tu opinion o la de cualquier otro compañero a nuestro debate particular,
      gracias buen año
      a ver que te parece.
        Re: problema PY
        Hola
        Hay una posicion verdadera cuando se toma Demora a 315°
        Hay otra posicion verdadera y una hora cuando se tiene Punta Carnero por el través
        Eso permite calcular el Rumbo para arribar al destino
        Pudeo equivicarme, pero para mi, que falta la velocidad, y por tanto no se puede calcular ETA
        Si éstas premisas fuesen correctas, y hubiera solo una respuesta que ajustara al Rumbo correcto, ésa sería la correcta
        Eso pienso yo, pero para mí que el enunciado está incorrecto, como suele suceder con éstos examenes puestos por el mas pringao del chiringuito.
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          Re: problema PY
          Hola
          El rumbo aparente no te lo podrías sacar tampoco
            Re: problema PY
            Hola
            Buenos días
            gracias por responder y dar su opinión,
            todos podemos equivocarnos, por supuesto somos humanos, - o lo intentamos ser -
            cuando se toma la Dv a 315 es una linea de posición verdadera, pero no es una " posición verdadera " porque no sabemos a que distancia de Ptª Carnero estamos - ese es uno de los puntos que debatimos entre nosotros - sabemos que estamos en esa demora pero no sabemos donde, un punto que creo que está mal es el del rumbo de la corriente, - quizas lo hayan puesto asi, para más inri,
            creemos que en vez de 140º deberia ser 135º que es la misa demora verdadera opuesta, y eso facilitaría las cosas,
            el truco que le vemos es que como es un ejercicio de situacion por las cuatro cuartas y despues por las ocho cuartas, - esto era muy usado por don José de Simón Quintana - Q.E.P.D.- aqui entre esta peña de carrozas, que estamos creemos que deberiamos trazar esa Dv larga y hermosa, y despues desde el Faro de Carnero trazar el rumbo de la corriente con ihc 4 millas, ese extremo de ese vector estaria en el traves del barco, como a ese punto habriamos llegado con la deriva de la coorriente que va a 4 millas hora, significaría que el barco habrís llegado ahi con su velocidad t la de la corriente en una hora, desde ese punto y hacia atras trazamos una paralela al Rv que llevamos 270º y cuando cortamos la Dv 135º, que es tambien el rumbo de corriente, hacemos un " Paralelogramo, nos faltaria trazar desde el mismo faro y hacia atras la recta del Rv que sería al 90º hasta cortar la Dv de 315º o Op 135º
            y por ultimo desde ese punto ya localizado trazando una diagonal hasta el punto de la corriente que hemos trazado desde el faro, tendriamos el rumbo efectivo al que ha navegado - que no lo piden, y la distancia navegada que ha sido la que nos ha llevado la corriente en una hora, esto es farragoso, porque ahora tenemos que medir desde el trazo del Rv de la parte de arriba del paralelogramo, hasta el punto donde se ha tomado la Marcacion de las 8 cuartas, y esa sería la velocidad del barco, que como vera es diferente a si byscaramos la Velocidad de maquina, con eso a partir de ahi empezariamos el tramo de navegacion para llegar a 6 millas al Sv de Trafalgar,
            en resumen, para pasar el tiempo entre nosotros, - pasar la yatde, pero para ponerlo como un test de examen en cualquier libro o como pregunta de examen, esto es para " juzgado de guardia " que disparate el autor se le habrá quedado la cabeza hueca de tanto discurrir
            en fin jugando a hacer dibujitos y trazar lineas y rumbos, podemos llegar a un resultado, pero ya llevamos el que menos 4 cafes, la cantinera est´esta contenta,
              Re: problema PY
              Hola
              Lo de pudeo equivicame no lo escribí así a proposito. Tienes toda la razón en lo que dices, por otra parte.
                Re: problema PY
                Le pediremos a los reyes que nos traigan abecedario como el de hace 50 años, o más, yo más que un caton lo que necesito es una vista nueva, no veo un cura sentado en un monton de escayola
                buen año
                  Re: problema PY
                  Yo sigo pensando que faltan datos...
                  Si me lo pintas igual cambio de opinión...
                  La corriente no sabes si ha estado llevándote 1 hora, 10 horas o 15 minutos...
                    Re: problema PY
                    amigo la corriente si se sabe que nos ha llevado una hora, ¿ como ? pues muy sencillo - aunque es faarragoso - tomar una marcacion por las cuatro cuartas y despues otra por las ocho cuartas, al mismo sitio, significa que el tramo que hs navegado desde ina marcacion a otra es exactamente igual que el tramo que ay desde la segunda marcacion al faro, y con esas premisas y un poco de paciencia se sabe lo que al barco ha navegado desde un punto a otro, como el punto donde tomamos la segunda marcacion esta en el traves, y ahi es donde nos ha llevado la corriente, y esta va a una velocidad de 4 millas se puede saber trazando los vectores, lo que ha navegado el barco desde la primera a la segunda marcacion,
                    no se si has hecho alguna vez ejercicios de este tipo son bonittos pero tediosos de realizar, se genera un Triangulo Rectangulo Isosceles, y se hace,
                    naturalmente de principiio se ve que faltan datos, pero ese es el problema sacar esos datos que faltan con los datos que tenemos
                      Re: problema PY
                      Editado por última vez por Apagapenol; 06/01/2023, 15:47:48. Razón: Error de concepto
                        Re: problema PY
                        Con esto que acabas de decir no me cabe la menor duda de lo siguiente:
                        - No sabes una palabra de geometría plana (un triángulo rectángulo nunca puede ser isósceles, y viceversa).
                        - Eres un troll como una catedral.
                        Hasta nunca.
                        no debiera responderte pero tengo más conocimientos que tu y por supuesto más de ptras cosas., Un Triangulo es RECTANGULO porque tene UN ANGULO RECTO y A LA VEZ ES ISOSCELES porque sus dos CATETOS SON EXACTAMENTES IGUALES Y los angulos en la HIPOTENUSA miden 45º
                        dichoso el troll, tu no llegas ni a eso
                        lo que dice tu nicks
                        Fórmulas y Ejercicios
                        Un triángulo rectángulo es un triángulo en el que exactamente un ángulo interno mide 90 grados. Dado que la suma de los ángulos internos en cualquier triángulo es igual a 180 grados, sabemos que la suma de los otros dos ángulos de un triángulo rectángulo debe ser igual a 90 grados. Los dos lados perpendiculares son llamados los catetos de un triángulo rectángulo y el lado más largo, opuesto al ángulo recto, es llamado la hipotenusa. Un triángulo rectángulo puede ser escaleno (que tiene los tres lados de diferentes longitudes) o isósceles (que tiene dos lados con la misma longitud).
                        Fórmulas más usadas del triángulo rectángulo isósceles
                        Perímetro de un triángulo rectángulo isósceles
                        1
                        Editado por última vez por alepin; 04/01/2023, 21:16:57.
                          Re: problema PY
                          Amigos:
                          No discutan, que es de catetos.
                            Re: problema PY
                            Amigos:
                            Muy bueno, JA JA JA.
                            Supongo que lo único interesante del problema es conocer esa propiedad de que si ves una referencia por la amura con demora 45° y al rato lo ves por el través a 90°, la distancia a esa referencia en ese segundo momento es igual a la distancia recorrida por el barco.
                            Los exámenes deberían ser fáciles y prácticos, así como la formación. No creo que sea necesario resolver problemas complicadisimos y que nunca vamos a resolver en la práctica.
                            Saludos, Oscar.
                            Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
                              Re: problema PY
                              Yo diría que si no te dan la hora del momento en el que entra en zona de corriente, o la velocidad del barco, no se puede resolver...
                              www.instagram.com/jaimevinasd
