Duda expresion " demora por el traves"
  • Duda expresion " demora por el traves"
    Buenas con la expresión:
    " cuando el faro de punta paloma nos demora por el través de babor"
    ¿quieren decir que tenemos marcación -90º o bien algo más relacionado con la demora verdadera ?
    gracias.
    Re: Duda expresion " demora por el traves"
    MARCACIONES:
    Proa 0º
    Amura 45°
    Través 90°
    Aleta 135°
    Popa 180°
    (Estribor +, Br-)
    Pd: quiere decir que el faro lo tienes 90 grados a babor de tu proa, pues 90 grados a babor del rumbo que tenga tu proa (Rv o Ra), si le quitas 90 grados al Ra pues tendrás la demora de aguja, si le quitas 90 grados al verdadero pues tendrás la demora verdadera
    Editado por última vez por rascarcio; 14/04/2024, 17:07:55.
    Capitanæs Del Infierno
      Originalmente publicado por rascarcio Ver Mensaje
      MARCACIONES:
      Proa 0º
      Amura 45°
      Través 90°
      Aleta 135°
      Popa 180°
      (Estribor +, Br-)
      Gracias pero en el ejercicio pone que " demora por el través" y no que "marque por el través"... .
      Editado por última vez por Gilson Baby; 14/04/2024, 17:11:23.
        Originalmente publicado por Gilson Baby Ver Mensaje
        Es lo mismo, es intrínseco, si te dice que tienes la demora por el través de babor, pues la línea de rumbo o demora la tendrás por el través de babor de tu embarcación y esa demora será una marcación de -90° desde tu proa y en consecuencia la demora tendrá 90° menos del rumbo de tu proa.
          MUCHAS GRACIAS
            Tenemos una visual desde el barco a un punto notable de costa o de la carta; esa línea visual que tenemos, si es medida desde el norte es una línea de rumbo o demora y si la medimos desde proa, pues es una marcación, pero la línea es la misma, cambia su definición con respecto a si ese ángulo es medido desde el norte o desde la proa. Al decirte que es por el través de babor, en consecuencia, esa línea de rumbo tendrá 90 grados menos que el indicado por tu proa, es decir, que esa demora tiene una marcación -90° desde tu proa, o lo que es lo mismo, con respecto a esa línea de rumbo que mides con la visual, tu proa tiene 90 grados más.
            Por tanto la expresión “demora por el través”:
            Demora es una línea de rumbo que es medida desde el norte.
            Por el través es un punto notable del buque que marca 90 grados a estribor o babor medido des de la proa.
            Demora por el través: la línea de rumbo medida desde el norte tiene 90 grados a estribor o babor del rumbo de la proa.
            La demora por el través es una línea de rumbo perpendicular la la crujía del buque (por si te faltaba alguna definición más)
            Editado por última vez por rascarcio; 14/04/2024, 18:01:52.
              muchas gracias, entonces se utiliza como una marcacion y hay que pasarla a demora verdadera, ¿ no?,
              saludos,
              Le GB.
                "Demora por el traves".
                ¿Por el traves de que?, ¿Del norte?
                Las demoras son referidas al Norte.
                Por lo tanto, si tomas por el traves una demora, con la aliada o compas de marcaciones (que no es un compas de marcaciones, es un compas de demoras), no te va a marcar 90º o 270º a no ser que tu rumbo verdadero sea Norte o Sur.
                Entonces, para hacer ese ejercicio, necesitas saber tu rumbo, o la marcacion al objeto que tomas la demora y asi sabes para donde vas.
                  Cuanto se tenga una "demora por través" esa demora será perpendicular a la crujía del buque y tendrá una marcación de 90º.
                  Si el cero del plato de la alidada está fijado con el rumbo, dará la demora; si el cero se pone con la línea de fe de un compás, dará la marcación.
                  Marcación es un nombre general que puede referirse (el marcar) tanto a una demora, un azimut o una marcación propiamente dicha, lo que le da el nombre particular es el origen desde donde se cuenta ese ángulo horizontal.
                  Es por ello, por lo que nos encontramos expresiones tales como marcar una demora por través, o marcar una enfilación por proa.
                  Editado por última vez por rascarcio; 15/04/2024, 10:57:47.
                    Para mi entender se refiere a que el barco va rumbo Norte y por ello la DEMORA ya sea al través del barco o del rumbo es la misma.
                    Si no sería directamente una marcación al barco.
                    Pero si hemos de incluir obligatoriamente la palabra "demora" indudablemente se refiere al NORTE.
                    Y por lo tanto al través de BR o ER será BR o ER del NORTE.
                    Y que para que a la vez sea una demora al través del rumbo y del barco el rumbo ha de ser Norte.
                    Editado por última vez por LSV; 16/04/2024, 22:45:06.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    VER Mi canal en YOUTUBE
                    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                      Si decimos por el traves, o por popa o por proa, o por la amura...estamos hablando de marcaciones.
                      Cuando tenemos un objeto por el traves, lo tenemos a 90º de crujia, que es del rumbo, por lo tanto es una marcación, que si le añades el rumbo, sumado o restado, tendras la demora.
                      Las demoras se miden desde el Norte, no desde la proa.
                      Si tomamos una demora por el traves, para que sea 90º, como bien dice LSV, el rumbo tiene que ser Norte.
                        Yo pienso igual pero en los ejercicios " demora por el traves" se resuelve aplicando la cifra de 90º..
                          Está bien la aclaración, habrá que tenerla en cuenta.
                          A veces la redacción de los ejercicios y preguntas de los examenes parece hecha para pillar.
                            Pienso que está lo suficientemente claro como para su entendimiento (parece que no):
                            Navegar hasta tener la "demora de tal faro por el través" no implica ir rumbo Norte.
                            En fin, maese Curbera (ed.1982) así me lo hizo entender (no seré yo quien lo ponga en duda).
                              Con ese texto está claro y entendido.
