Duda pasar Longitud a Tiempo
  • Duda pasar Longitud a Tiempo
    Buenas tardes, pongo aquí esta duda porque por más vueltas que le doy no hallo la solución.
    Necesito a ver si alguien me puede ilustrar cómo puedo pasar una Longitud a tiempo. Miro vídeos pero lo hacen con calculadora y no me vale ya que no la voy a poder usar.
    Veo como por ejemplo en uno de los ejercicios que tengo pasan 41°30’ a tiempo dividiendo entre 15 (con la calculadora) de forma que resultan 2h 46m 0sg.
    Pero si, dividir entre 15 como?? Los grados por un lado y minutos por otro… no lo llego a entender…��
    Como lo tendría que hacer paso por paso en el papel sin calculadora??
    Gracias de antemano y a ver si alguien me lo explica y lo logro entender ����
    Re: Duda pasar Longitud a Tiempo
    En un día (24 horas) se completa un giro (360º), luego
      Originalmente publicado por anca Ver Mensaje
      Si, esa fórmula la he visto pero no logro entender como en el ejercicio que he puesto los 41º30’ pasan a ser 2h 46’ 0”…
      Con calculadora genial pero no la voy a poder usar y no lo veo.
        41º 30’ = 2490’ (41º x 60’) + 30’
        Dividimos entre 15 y resultan 166 minutos de tiempo.
        166 minutos = 2 horas y 46 minutos
          Solo para recordar: los 15º que salen son, evidentemente, 15º por hora y en este caso cada hora es un "Huso Horario" de 15º.
          Editado por última vez por LSV; 06/08/2024, 19:18:47.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            Diosss ahora si
            Muchas Gracias!!!
              De nada, para eso estamos
                Eliminado, no me cuadran las cuentas
                Editado por última vez por LSV; 04/05/2024, 02:26:58.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  Un ejemplo curioso:
                  Yo le enseñaba a mi hijo que entre Tokio y Barcelona en invierno hay 8 horas de diferencia.
                  Pero son solo 6 horas (6 husos de 15º) en UTC.
                  Si tomamos 6x15 resulta que Tokio está a 90º de Barcelona.
                  90ºx60 minutos = 5400 minutos = 5400 millas de distancia.
                  5400 millas x 1,852 cada milla = 10.000 km. que es la distancia real a Tokio.
                  También hay la misma distancia desde Tokio a Nueva York por el Pacífico.
                  Así que quedan 180º desde Nueva York a Barcelona.
                  Y como Sidney está a 180° de Barcelona, new York y Sidney se tocan...
                    Eliminado, no me cuadran las cuentas.
                    Aunque el ejempo no es malo para enseñar el concepto a un crío de 8 años, no está bien expuesto para este lugar.
                    Me olvidé la diferencia de latitud.
                    No hay la misma distancia entre puntos que están más o menos a 40º lat que los mismos grados en el Ecuador.
                    Ah, y Sidney está en la misma longitud que Japón, +-, pero, evidentemente, muy distante en latitud.
                    Editado por última vez por LSV; 04/05/2024, 13:15:04.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Birras para todos...
                      Te puedes ahorrar el paso de grados a minutos y luego de minutos a horas si en la calculadora lo pones de la siguiente manera:
                      41 (tecla de grados) 30 (tecla de grados) / 15 =
                      Y veras que la calculadora te va a mostrar directamente:
                      2º 46´ Sabiendo que lo que te muestra es, directamente, horas y minutos
                      Vivir es Urgente!
                        Originalmente publicado por ivanzlot Ver Mensaje
                        Claro que la calculadora lo hace sola, pero la explicación era para aclarar la duda que tenía Algato en su pregunta, porque además decía que no podía usar la calculadora.
                          Toda la razon, me cegó el poder participar en el foro sabiendo algo
                          Aun asi, esos calculos son para PY, donde sí que es imprescindible calculadora, en el PER no piden nada de eso
                          Vivir es Urgente!
