Ejercicios resueltos de PER y correcciones en los de PY
  • Ejercicios resueltos de PER y correcciones en los de PY
    Hola cofrades,
    Ahora también pongo a disposición de los que quieran examinarse para PER una serie de ejercicios resueltos y comentados.
    Agradecer al cofrade bannanier sus observaciones sobre los ejercicios de PY que me han permitido corregir unas erratas.
    Estos son los links de mis apuntes:
    Espacio dedicado a los estudiantes de títulos náuticos. Desde esta página podrán descargar apuntes y ejercicios de ayuda para superar los exámenes.
    P.E.R.
    Patrón de YATES
    Capitán
    Almanaque Náutico ( http://www.rodamedia.com/navastro/meteomarina/partemeteo.htm )
    Espero que os sean de ayuda, suerte.
    Editado por última vez por CaptainFran; 15/07/2015, 13:25:00.
    Buena proa y vientos favorables.
    Una ronda de mi parte para todos :brindis::brindis::brindis:.
    Re: Ejercicios resueltos de PER y correcciones en los de PY
    Yo me he examinado de PER en madrid el 29 por libre, y ahora que he visto tu web me estoy animando, si apruebo, a seguir a PY.
    Muchas gracias por el trabajo que te has tomado para compartirlo con nosotros
      Animate con el PY, aunque recuerda que las prácticas y la experiencia es lo que realente cuenta para navegar.
        Originalmente publicado por CaptainFran Ver Mensaje
        No se si será mucho pedir, pero... ¿Para capitán de portaaviones tienes los apuntes?.
        Sin coña. Muchas gracias. Muchísimas gracias... En octubre voy a por el PER... Y si me va bien... el año que viene... PY. Y luego, Cruceros de Batalla de 35.000 Ton...(Clase Hood o Kongo)
        Un saludo:
        Bueno, Mejor....
        "¿La mar?. No hay mejor madre para un pescador, ni esposa para un marino, ni hay mejor sepultura para enterrar un navegante."
        "En tierra, el infinito queda arriba, mirando las estrellas. En la mar, el infinito puede que sea la próxima ola..." G. Walter Laplace.
          HOLA ,, ALGUIEN TIENE LOS EXAMENES DE PY DE MADRID 6 DE JULIO ..
            Están en algún hilo (http://foro.latabernadelpuerto.com/s...t=20468&page=2) y en la web www.titulosnauticos.net
              Por favor alguien me puede decir como se hace este ejercicio???: a HRB estamos en un punto denominado A que dista de B 8 millas y el rumbo entre ellos medido en la carta es de 225º. Queremos llegar al punto B a HRB 11:00 teniendo en cuenta una corriente de RC 135º Ihc 3 Kn y un viento del N Ab. 3º. Dm -5º y desvio 0º. Preguntan Ra y velocidad de máquina.
              Saludos!!!!!!
                Originalmente publicado por solyrabia Ver Mensaje
                Saludos!!!!!!
                Te falta decir el dato de HRB de salida (cuando partes del punto A), no?
                  Hola muchas gracias por tu interés...tengo que decirte que no me dice la HRB de inicio solo la de llagada....
                    Se supone que será un problema que forma parte de uno más grande, es decir, si este (x ejemplo) es la pregunta 6, quizá ese dato (punto de partida de A), te lo de en otro anterior, la pregunta 5 o la 4 (o la respuesta a una de ellas).
                    Sinó, no tiene lógica como problema, o quizá sí, sea un problemón porque le faltan datos jajajaja.
                    El dato de la hora de salida, es el que te va a permitir saber las horas navegadas. Yo supongo que será a las 10, pero si no dice nada es que está mal.
                    Bueno, eso siempre que sea un problema de nivel de PER o PY, si es más (CY) al igual soy yo que no llego a verlo.
                    apa, suerte y unas cervecitas
                      jajjaja vaya follon...pues no es parte de otro problema....es un ejercicio como tal...asi que no tengo ni idea...es un ejercicio del PER...
                        Pues se han olvidado.
                        A veces pasa, al menos ahora sabes que no debes de perder tiempo en el.
                        Suerte.
                          Hola.
                          Una cervecita Jeanot y Solyrabia.
                          Yo estoy ahora empezando las de capitan y creo que sin el tiempo (horas navegadas) para calcular la velocidad (v= d/t), no hay tu tia. El problema no lo saca ni un almirante de la armada con todos los ordenadores del Estado Mayor. En eso teneis razon.
                          Tal vez la respuesta sea saliendo a las 10:00 a una velocidad de 8 nudos. ¿Te habla de velocidad de maquina no de efectiva?. Tal vez sea eso.
                          Lo del Ra es facil con la formula Ra= Rsp-Ab-CT
                          Perdonad por mi intromision. Va otra
                          ... formulo aquí mi más solemne PROTESTA contra vientos, mar, elementos ...
                            jajja no es ninguna intromisión cuanto más opiniones y puntos de vista haya mejor para resolver las cosas....yo ahora me he puesto en ello y lo he echo así: me he puesto el punto A en cualquier sitio de la carta nautica y he medido 225º y tambien 8 millas, pues el punto donde corta he puesto que será B. Desde A he dibujado el Rc y la Ihc, uniendo desde el corte Ihc hasta el punto B obtengo el Rs y con las formulas obtengo el Rv y a partir de este el Ra. Luego la velocidad de máquina la he obtenido midiendo desde Ihc al punto B.
                            Yo creo que es así ...pero no estoy segura...como lo veis???
                              Gracias Vasco de Goma, al menos sabemos que el problema está mal planteado pues le falta el dato de salida de A.
                              Solirabia no te olvides que tienes un viento, con abatimiento, y eso afectará al Rv que a su vez afectará al Ra.
