Pregunta Examen Per Murcia
  • Pregunta Examen Per Murcia
    56.- Las luces de costado podrán estar combinadas en un solo farol llevado en el eje
    longitudinal de la embarcación…:
    a) En los buques dedicados al tráfico mercante.
    b) En todos los veleros.
    c) En los buques de eslora inferior a 20 metros.
    d) En los buques que solamente llevan tope de popa.
    Re: Pregunta Examen Per Murcia
    Compañero aqui tienes las preguntas y respuestas del examen...
      Por cierto, yo puse la C...
        Solo hace un mes que me examiné y creo que no me acuerdo de ni una luz . Ya se que es un poco chapucero, pero en el barco llevo el manual práctico de patrón que salen cosillas como las luces y señales fónicas. Te lo recomiendo.
          Si q es la c, por lo menos la mas "correcta", deberia decir buques de vela.
          La he puesto pq no la veo clara.
            Menos de 20m. sin dudarlo
              Originalmente publicado por Mediterraneo110 Ver Mensaje
              Hombre que no te acuerdes de las algunas luces vale...pero de ninguna.
              Por cierto capilla, es que te vas a examinar del per o es que estas corregiendo el examen que hiciste...
                La C sin dudarlo ...... un saludo
                ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
                Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
                https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
                  Un saludo a todos y gracias por contestar.
                  Ya hice el examen custo y he suspendido por esta pregunta y otras 4 en el bloque de abordajes.
                  No puse la c en el examen pq dice los buques de menos de 20 y no los buques de vela.
                  Habra q estudiar mas para el siguiente.
                  Un saludo y
                    Estimados cofrades, saludos y
                    Personalmente tengo mis dudas. Yo impugnaría esa pregunta. La Regla 25 establece que el "semáforo" es alternativo para buques de vela menores de 20m, no para cualquier buque inferior a 20 m. Por lo tanto, ninguna de las respuestas dadas en el test es correcta. Si no hay una última respuesta del tipo "ninguna de las anteriores", esa pregunta es incontestable en la modalidad de test.
                    Un saludo y otras
                    Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                    Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                      Estimados cofrades:
                      Una aclaración al tema:
                      RIPA, regla 23-d-III:
                      En los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12m., la luz de tope o la luz blanca todo horizonte, podrá apartarse del eje longitudinal del buque si no es posible colocarla en dicho eje, a condición de que las luces de costado vayan combinadas en un solo farol, que se llevará en el eje longitudinal del buque, o colocado tan cerca como sea posible de la línea proa-popa en que vaya la luz de tope, o la luz blanca todo horizonte.
                      Supuesto que no está tampoco contemplado en las respuestas dadas en el exámen, por lo que mi opinión es que esa pregunta es impugnable de todas, todas.
                      Otro saludo y
                        Todo seria cuestion de intentarlo...
                        Yo tambien dude en esta pregunta y al final termine poniendo la c por ser la menos mala, al menos bajo mi punto de vista.
                        En fin, por otro lado tambien en teoria se podian fallar 3 preguntas en reglamento y por arte de magia la pasaron a 4...
                        Pero bueno, para eso dan la posibilidad de recurrir, intentalo que no se pierde nada.
                        Suerte.
                          Hola cofrares,
                          La regla que croe yo que aplica es la 21. b)
                          ''Las luces de costados son una luz verde en la banda de estribor y una luz roja en la banda de babor que muestran cada una su luz sin interrupción en tod un arco de horizonte 112,5 greados,fijadas de forma que sean visibles desde la peroa hasta 22,5 grados a popa del través de su costado respectivo. En los buques de eslora inferior a 20 metros, las luces de costado podrán estar conbinadas en un solo farol llevado en el eje longitudinal del buque."
                          Entiendo que la pregunta está bien formulada y que hace referencia a la 21.b)
                          Siempre se puede intentar la impugnación. Pero yo en este caso me tomaria unas birras y esperar a la próxima. Vegan van de mi cuenta
                          Salut
                            Más, y perdon por insistir.
                            La regla 25. b) dice que los buques de vela de eslora inferior a 20 m. podrán llevar el farol combinado ''que se llevará en el tope del palo o cerca de él, en el lugar más visible.''
                            Por tanto me reafirmo en que la pregunta está bien formulada, y no tengo ningún primo en la Consejería de Murcia.
                            otra rondita
                              Pues entonces podria haber dudas en las respuestas...ya que por ningun lado pone veleros inferiores a 20 metros...
