Patròn de Yate y cambio de legislación.
  • Patròn de Yate y cambio de legislación.
    Saludos a todos,
    Mi idea es dedicar el verano al PER y presentarme en septiembre.
    Cómo me gustaría continuar con PY mi duda es si me examino en la última convocatoria de PY allá por noviembre y apruebo una de las asignaturas ¿Me mantendrán dentro del plan antiguo? De ser así, que asignatura recomendarías, fácil y con el máximo parecido al PER, dado que aún lo tendre fresco.
    Buenos vientos y unas rondas de cerveza para todos .
    Re: Patròn de Yate y cambio de legislación.
    Si te queda alguna de teoría en PY, te vas al nuevo plan, si apruebas todas sólo te quedarán hacer las prácticas, que no se si estarán regidas por el nuevo o por el viejo plan.
    Salut i bona mar!
      ¿Que diferencia hay entre el nuevo y el viejo plan?
      !SALUD CAMARADAS QUE LOS VIENTOS OS SEAN PROPICIOS Y OS LLEVEN HASTA EL HORIZONTE Y MAS ALLA!
        En "Títulos Náuticos" tienen una tabla comparativa de temarios y exámenes.
        Xisco.
        Tanmateix...
        Xisco Lladó
        [39º36,3'N 002º41,9'E]
          segun tengo entendido
          si apruebas antes del cambio tienes un año y medio para hacer las practicas segun la normativa anterior.Un saludo.....................
            Según tengo entendido:
            En el caso de que apruebes alguna de las asignaturas mantendrás el aprobado en dicha asignatura, pero el resto de las que te queden pendientes estarán sujetas a la nueva legislación. El temario de PY es practicamente el mismo, por lo que no debería ser muy traumático. Eso si, deberás realizar las prácticas de radio.
            Sospecho que las administraciones no irán haciendo comprobaciones acerca de cuando te presentaste al examen... Simplemente contemplarán los requisitos y si los cubres. De esta forma, si tras la entrada en vigor de la nueva legislación no tienes cubiertas el numero de horas de radiocomunicaciones es mas que probable que tengas que realizar dichas prácticas para la obtención del título. Del mismo modo, si las horas de practicas son inferiores a las que indica la nueva legislación (La vieja tenía menos horas) es probable que te exijan cubrir la diferencia de horas, aunque hayas realizado las practicas antes de la entrada en vigor de la nueva legislación.
            Insisto, creo que empezarán a funcionar así, pero no tengo certeza alguna.
              Según me informaron en Marina Mercante debe de publicarse antes de la entrada en vigor de la nueva normativa (noviembre 2008) una orden que regule la situación que comentas, especificando como se va ha llevar a cabo la transición y que pasa con los que andan a caballo entre las dos legislaciones.
                Re: segun tengo entendido
                Originalmente publicado por Alogenes Ver Mensaje
                Hola Alogenes. Me interesa eso que comentas pues es esa mi situacion, tengo dos asignaturas pendientes para la convocatoria de PY de novienbre en Madrid. y estoy dudando sobre realizar las practicas antes de la convocatoria o despues de ella tras tener aprobadas las dos que me quedadan. Si es como tu apuntas me voy a decantar por la segunda opcion. Gracias por la info.
                Unas Que hace mucha calor.
                ¡Necesitas un barco, eso es la libertad para los de tu especie, eso y no otra cosa!
                  Parece que tenemos 18 meses desde que aprobamos la teoría para realizar las prácticas antiguas. De todos modos yo intentaré hacerlas en octubre
                  Disposición adicional séptima.
                  Situaciones derivadas de
                  la aplicación de la Orden de 17 de junio de 1997.
                  Las personas que hubiesen aprobado el examen teórico
                  correspondiente con anterioridad a la entrada en
                  vigor de la presente orden y que no hayan hecho las prácticas
                  preceptivas, podrán realizarlas durante un período
                  de dieciocho meses desde la fecha de superación de la
                  prueba teórica, trascurrido el cual, se someterán a lo dispuesto
                  en esta orden, incluidas las prácticas de radiocomunicaciones.
                    A ver, no acabo de aclararme yo con esto.
                    Lo que yo tenía oído es que si sacas un par de asignaturas, conservas tus 18 meses pero con el antiguo plan, y por ende te podrías examinar de las restantes sin que te afecte el nuevo plan.
                    Hablo desde mi ignorancia, así que... si alguien nos ilumina...
                    En definitiva, tenemos el PER y queremos (sin aturullarnos) sacarnos el de Yate, si hay alguna posibilidad de no aprobarlo todo (tenemos escasez de tiempo y por ende preparación de los exámenes) y por supuesto (a poder ser) sin que afecte la nueva normativa...
                    O por otro lado las asignaturas recomendables de examinarse que sufran mayor modificación, y/o complicación tras la nueva normativa
                    Un cordial saludo y gracias de antemano
                    Editado por última vez por cecrops; 31/07/2008, 12:25:36.
                      Originalmente publicado por cecrops Ver Mensaje
                      Supongo que eso es lo que tienen que aclarar, pero leída la norma, parece que no es así, que tienes que tener aprobada toda la teoría antes de la entrada en vigor de los artículos en cuestión (3 de noviembre de 2008). Supongo que las que tienes aprobadas aprobadas están, pero tendrás que examinarte de la nueva asignatura y hacer las prácticas de radio (esto es lo que yo entiendo al leer el texto, como de costumbre, no suficientemente claro, de la nueva legislación.
                      Podéis leer la Orden Ministerial en titulosnauticos.net
                        Originalmente publicado por LordNelson Ver Mensaje
                        En efecto, es así como lo entiendo
                        En principio siendo de esa manera, bueno sería centrarse en las asignaturas que más se complicarán con la modificación y evitar así mayor complicación en el estudio, dejar las fáciles o menos modificables a posteriori de la modificación, y (como temo) realizar las prácticas de radio, que bueno... pues supondrá soltar más parné.
                        Nos guste o no, parece ser que es lo más obvio.
                        Gracias por la respuesta.
                        Un cordial saludo LordNelson y ¡¡¡Buen Viento!!!
                          Originalmente publicado por sirkop Ver Mensaje
                          Saludos Cofrade si me permites mi consejo quedandote dos a poco que las hagas bien debes aprobar en Noviembre sin lugar a dudas.
                          A parte de que realmente si estudias seguro que pasas, estoy convencido de que no van a dejar a nadie colgado por una (a menos que el examen sea catastrófico)......Por lo tanto haz las prácticas en cuanto puedas. Saludos y suerte. Coronadobx
                            He llamado a una escuela de Nautica para informarme, y esto es lo que me han dicho:
                            -Las prácticas se pueden hacer antes del teórico (Al ser esto lo que más cambia con la nueva norma + prácticas + caro) Es aconsejable hacerlas antes del 3 de Noviembre.
                            -En Madrid hay un examen teórico a partir del 21 de Noviembre, éste será el último del plan antiguo. Si suspendes parte o el total el nuevo exámen ya sería con el plan nuevo (pero no varía mucho)
                            Resumiendo que como lo que más cambia son las horas prácticas yo aconsejo (y así lo haré) hacer las prácticas antes del 3 de noviembre y el teórico en los siguientes 18 meses a las prácticas.
                            Saludos, unas y suerte.
                              Yo tambien voy a intentar sacerme el PY para octubre en BCN.
                              Una pregunta un poco chorra......que calculadora se puede llevar al examen ? Cual llevais vosotros?
