Duda sobre titulaciones
  • Duda sobre titulaciones
    Hola taberneros, tengo una duda sobre los titulos nauticos, para obtener un titulo, es necesario estar en posesion del titulo anterior ? es decir, si quiero el P.E.R. tengo que tener el P.N.B. antes?
    estoy pensando en sacarme el P.N.B. por lo general, cuanto cuesta en una academia ? soy de alicante.
    saludos.
    Re: Duda sobre titulaciones
    que sed hace
    MMSI 224460420
      Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
      que sed hace
      Yo invito viejo lobo de mar !!
        Hola Kidd, existen cuatro titulaciones en la náutica de recreo:
        PNB
        PER
        PY
        CY
        Se puede comenzar por el PER sin pasar por el PNB (también llamado "el titulín") y así lo hemos hecho la mayoría.
        Para el PY ( Patrón de Yate), es imprescindible tener el PER y para Capitán de yate (CY) tienes que tener aprobado el PY ( Patrón de Yate).
        Ánimo y a por el PER.
        Javichi
        Estudias o Navegas
        Test online todas titulaciones, incluido PPER
          ya entiendo javichi, en principio no necesitaria más que el titulin ya que la embarcacion que estoy mirando es de 7 metros.
          Hay mucha diferencia de precio o de dificultad entre el PNB y el PER .. ?
          que hay que hacer para sacarlo por libre ?
            Originalmente publicado por javichi Ver Mensaje
            PNB
            PER
            PY
            CY
            Javichi
            Hola Javichi, permiteme que comente algo. El titulin es una cosa y el PNB (patron de navegación básica) otra.
            El titulin es una autorización federativa (federación de motonáutica) que te permite barcos de 6 m y 55 CV máximo para navegación diurna y creo recordar que 2 o 3 millas de un abrigo.
              Estimado cofrade, saludos y
              Ahora al asunto:
              El titulín, como te han comentado es una autorización federativa. El PNB te faculta para el gobierno de embarcaciones hasta 7.5 mts. a motor con un motor de la potencia adecuada a la embarcación y hasta 8 mts. a vela (Previo paso por el trámite de hacer la práctica de vela).
              El PER te faculta para el gobierno de una embarcación hasta 12 mts. de eslora y motor sin limitaciones, tambien previo paso por el trámite de hacer 4 prácticas de vela (en el PNB, solo una).
              La diferencia esencial entre el temario del PNB y el PER está en el trabajo de cartas, que no son un "coco", a poco que te lo trabajes el trabajo de cartas lo sacas perfectamente. Si vas a una academia seguramente te será más facil el trabajo de cartas, ya que tendrán un profesor al que podrás comentarle las dudas.
              El resto del temario es prácticamente igual en el PER que en el PNB, el apartado de Seguridad, Balizamiento y Luces tendrás que "chaparlo", no hay otra manera. La ventaja de sacarte el PER, es que si te pica el gusanillo puedes seguir hacia los titulos superiores, mientras que si mañana te apetece una embarcación de más de 8 mts. a vela y necesitas sacarte el PER no te conmutan absolutamente nada de lo que tienes aprobado en el PNB y el apartado de luces, señalización y balizamiento, es de los que te permiten solamente un determinado número de fallos (creo recordar que 2, cito de memoria, no me hagas caso) con lo que aunque tengas "bordado" el exámen si tienes un fallo más en este apartado, te tumban igual.
              Yo, en tu caso, me animaría a hacer el PER, es un poco más de trabajo, pero creo que compensa (sería similar al permiso B de circulación de automóviles, con el que estás bastante cubierto generalmente).
              Espero haberte sido de ayuda. Un saludo y más
              Ah, otra cosa, la práctica del PNB a vela, no te la conmutan más adelante, mientras que las 4 prácticas de vela del PER las haces una sola vez y quedas habilitado como navegante a vela para PY y CY, no tendrás que volver a realizarlas (al menos de momento, con la reglamentación de hoy en día y las modificaciones que entrarán en vigor a partir de noviembre).
              Editado por última vez por mazarredo; 04/08/2008, 18:44:40.
              Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
              Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                Gracias Polizón por aclarar que el "titulín" no es lo mismo que el PNB, de todas formas creo que compartirás mi consejo que comience con el PER.
                Kidd, aunque de momento no te haga falta el PER creo que por un poco más de esfuerzo de estudio y económico tendrás una titulación que te permitirá llevar barcos hasta 12 metros de eslora.
                Hay una web que se llama:
                www.titulosnauticos.net
                y en ella encontrarás todo tipo de detalles referente a las titulaciones.
                Con este enlace puedes acceder a todas las academias que hay en Alicante y provincia:
                En PER se puede sacar por libre, en la mencionada web tienes de 2700 preguntas tipo test on line.
                Javichi
                Estudias o Navegas
                  Hola Javichi, por supuesto que al PER del tirón, además con este se puede costear pero con el PNB siempre tendrás que estar a 5 o 6 millas (no lo recuerdo) de un abrigo o playa accesible.
                    Hola, siento no estar de acuerdo, pero en mi opinión el PNB es más que suficiente para los iniciados que no piensen todavía en hacer un crucero durmiendo en camarote... 7 metros son muchos metros y el temario del PNB se estudia en un par de meses con el aprobado casi garantizado a poco que te lo curres... sería cuestión de hacer un estudio en las distintas comunidades, pero me temo que el índice de suspensos es bastante más alto en PER que en PNB... Eso sí, si algún día piensas patronear un barco de 12 metros sácate el PER ahora y no pagues por dos exámenes...
                      Pues yo pienso que, aunque te valga con el PNB, el PER te hace estudiar otros temas que vienen muy bien. Yo estuve en tu lugar (navego en una cáscara de nuez de 7,5 m.) y me aconsejaron vivamente sacar el PER en vez del PNB. Fue un gran consejo que agradezco.
                      Luego ya me entró el vicio y saqué el PY.
                      Decidas lo que decidas: suerte
                        Bien. Yo me acabo de sacar el P.N.B. (siglas de: ¿Pero Navego Bien? ). Y ahora en Octubre atacaré el PER. Es cierto que el PER da para bastante más que el PNB, pero el PNB ya te faculta para dos cosas fundamentales: Navegar de noche y navegar a vela hasta 8 metros con las prácticas correspondientes (7.5 metros a motor y 5 millas ,que son metros y millas...). Si tienes dudas creo que es buen título para empezar. Yo dudaba si empezar con el PNB o el PER. Opté por lo más básico en títulos de recreo porque quería "probar " y , sobre todo, aprender. Aunque me gusta el mar y su mundo desde hace tiempo, no sabía que tal se me iba a dar... así que me hice cocinero antes que fraile. Si usted me entiende, es como los cinturones del karáte... cuando te dan el amarillo te animas para el naranja, y sucesivamente... En mi caso no tengo ni prisas ni barco. Tampoco tengo un objetivo más allá del título siguiente. Ya veremos, piano, piano.
                        Por cierto. el P.N.B. es facilito. (Tienes que estudiar un poquitín, como todo en la vida. Creo que dos meses te basta sin matarte ni mucho menos , como yan ha dicho en el hilo) Ya veremos el P.E.R.
                        "¿La mar?. No hay mejor madre para un pescador, ni esposa para un marino, ni hay mejor sepultura para enterrar un navegante."
                        "En tierra, el infinito queda arriba, mirando las estrellas. En la mar, el infinito puede que sea la próxima ola..." G. Walter Laplace.
                          Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
                          Ahora al asunto:
                          Bien explicado y entendido por mi parte. Creo que me habeis convencido, me sacaré el PER y ya me lo quito de encima, pero tengo otras dudas,
                          los titulos hay que renovarlos ? cada cuanto tiempo ?
                          Las prácticas de navegación son prácticas y no examenes ?
                          he oido que se puede hacer por libre el teorico, yo lo agradeceria porque no tengo mucho tiempo para ir a una academia.
                            Hola Kidd, las tarjetas de navegación se renuevan cada 10 años, llegado el momento creo piden un certificado médico y pago de tasas.
                            Las prácticas las deberás realizar por medio de alguna academia de tu localidad.
                            Creo se puede solicitar ser examinado a bordo de un barco pero yo te recomendaría hacer las prácticas con un profesor de academia.
                            El teórico se puede hacer por libre, deberás comprar unas cuantas cartas náuticas para ejercitar los problemas de navegación.
                            Si algún cofrade puede ampliar la información, adelante.
                            Javichi
                            Estudias o Navegas
                              Las prácticas para PER consisten en 3 salidas al mar de 4 horas cada una, se suelen hacer en un fin de semana.
                              El costo podría estar en torno a los 240 € dependerá de la academia.
                              Guardo buen recuerdo de todas las prácticas porque a parte de aprender, conoces gentes con tu misma afición y se pasa muy bien.
                              Javichi
                              Estudias o Navegas
