Ciclon
  • Ciclon
    O.t Hola, encantado de volver a pisar este inmenso espacio que es una de nuestras mayores fuentes de informacion,tanto para lo ludico como para lo humano.Quisiera que me sacarais de unas dudas,lo he buscado en libros oficiales y en apuntes de paginas nauticas,y nada,no consigo verlo.A ver:1º Primera regla a seguir tras la confirmacion de la proximidad de un ciclon. 2ºManiobra del buque que se encuentra en la trayectoria de un ciclon. Bueno,espero que alguno me lo pueda aclarar,os espero en la otra punta de la barra,claro;todo corre de mi cuentaSaludos
    Re: Ciclon
    define exactamente tu pregunta y por la noche me vuelvo a conectar.
      Re: Ciclon
      Originalmente publicado por Aulo Ver Mensaje
      Saludos Cofrade; En la realidad creo que lo mejor es tener una buena anticipación de la previsión metereológica (quizas otros cofrades con más experiencía te pueden detallar con mayor precisión este tema) pero creo que lo puedes saber con algunos dias de antelación
      Si te refieres a la típica pregunta de examen te diría que lo primero es saber en que hemisferio estas. Generalmente para complicar el tema te suelen decir que estas en el sur.
      Posteriormente lo importante es situarte Vs la trayectoria. En cualquier libro de CY te determinan las variables que puedes utilizar para adivinar dicha trayectoría (no me acuerdo de memoría) pero dependia, del role del viento, por donde te entra, tipo de nubes, caida del barometro, variación de la temperatura, variación intensidad de viento...etc.
      Una vez que sabes si estas en el cuadrante peligroso o en el manejable, tienes una estrategía diferente que debes adoptar y que también viene explicada en dicho material. Eso es lo importante de cara al examen. De la realidad no me atrevo a opinar por que mi impresión es que una cosa es la teoría y otra la realidad. Saludos. Coronadobx
        Re: Ciclon
        Hola Aulo
        En cualquiera de los libros usuales como el de QUintana o en el de Costa, te viene explicado perfectamente, con unas figuras que son imprescindibles para la comprensión de las distintas situaciones.
          Re: Ciclon
          Sinceramente pienso que aulo se merece una contestación.
          Me leí el Gaztelu ni nada dice al respecto.
          La pregunta del test está, a mi juicio, mal hecha. ¿Qué es lo primero? Pues cada Patrón sabrá según las circunstancias. Si hay puerto cerca o no, o un lugar de recalada bien resguardado o si hay que asegurar los objetos del buque o si hay que comunicarlo a otros buques cercanos o informarse más de la categoría, o informar a la tripulación, o al pasaje, o a la familia para que empiece a rezar... Pero aquí hay una respuesta que es la del libro:
          15. Situación del buque en el cuerpo del ciclón: planteamiento general del problema.—Si el Capitán de un buque juzga, de acuerdo con los signos indicadores anteriormente descritos o por haber recibido por radio un aviso procedente de una estación costera o de otro buque, que se encuentra en las proximidades de un ciclón tropical, la primera medida que ha de adop­tar debe ser la de tratar de alejarse lo más rápidamente posible del centro del ciclón y avisar a otros buques del peligro.
          Para situar el buque en una posición de relativa seguridad, el navegante tiene que resolver los siguientes problemas:
          1. Determinar la demora y distancia del centro, desde el buque, lo más aproximadamente posible.
          2. Determinar si se encuentra en el semicírculo derecho o en el iz­quierdo.
          3. Trazar la probable trayectoria del ciclón.
          Sería una lástima que no hubiera más verdad que esta, la del libro y la del señor que creyó que no cabía otra "primera actuación" que la del redactor del libro. Imagino que el examinador juzgaría buena esta respuesta, pero quiero creer que también lo habría valorado así de otras que estén bien fundadas.
          En la segunda pregunta está la de la trayectoria.
          El mismo libro dice:
          Si la constancia de dirección del viento hace presumir que la derrota del huracán va a parar directamente sobre el buque, deberá llevarse el viento por la aleta de estribor, observar el rumbo y hacer por el semicírculo seguro. Cuando el viento haya rolado una magnitud apreciable, por ejem­plo, 20°, en sentido contrario a las agujas de un reloj, el buque se encon­trará en el semicírculo manejable.
          El Gaztelu nada comenta sobre el tema.
          El libro no sé cual es, lo he tomado de http://www.escuelamarmenor.com/ el que lo colgó no lo identifica, se limita a decir que es un viejo libro.
            Re: Ciclon
            Hola tagarnina
            Por supuesto que aulo se merece una respuesta, y se le ha remitido a los libros porque las figuras son muy importantes, para entender cómo determinar nuestra situación con respecto al ciclón y cómo hay que maniobrar en cada caso.
            Siento no haberme acordado del capítulo del libro, que el cofrade aprendizdenauta colgó en la web de la Escuela Mar Menor, porque es de las mejores explicaciones que he leído.
            La dirección exacta es:
            Enhorabuena por haberte acordado! Y espero que le sea útil a aulo y a alguno más.
              Re: Ciclon
              Originalmente publicado por tagarnina Ver Mensaje
              Sinceramente pienso que aulo se merece una contestación. Me leí el Gaztelu ni nada dice al respecto.La pregunta del test está, a mi juicio, mal hecha. ¿Qué es lo primero? Pues cada Patrón sabrá según las circunstancias. Si hay puerto cerca o no, o un lugar de recalada bien resguardado o si hay que asegurar los objetos del buque o si hay que comunicarlo a otros buques cercanos o informarse más de la categoría, o informar a la tripulación, o al pasaje, o a la familia para que empiece a rezar... Pero aquí hay una respuesta que es la del libro: 15. Situación del buque en el cuerpo del ciclón: planteamiento general del problema.—Si el Capitán de un buque juzga, de acuerdo con los signos indicadores anteriormente descritos o por haber recibido por radio un aviso procedente de una estación costera o de otro buque, que se encuentra en las proximidades de un ciclón tropical, la primera medida que ha de adop*tar debe ser la de tratar de alejarse lo más rápidamente posible del centro del ciclón y avisar a otros buques del peligro.Para situar el buque en una posición de relativa seguridad, el navegante tiene que resolver los siguientes problemas:
              1. Determinar la demora y distancia del centro, desde el buque, lo más aproximadamente posible.2. Determinar si se encuentra en el semicírculo derecho o en el iz*quierdo.3. Trazar la probable trayectoria del ciclón.
              Sería una lástima que no hubiera más verdad que esta, la del libro y la del señor que creyó que no cabía otra "primera actuación" que la del redactor del libro. Imagino que el examinador juzgaría buena esta respuesta, pero quiero creer que también lo habría valorado así de otras que estén bien fundadas.En la segunda pregunta está la de la trayectoria. El mismo libro dice:Si la constancia de dirección del viento hace presumir que la derrota del huracán va a parar directamente sobre el buque, deberá llevarse el viento por la aleta de estribor, observar el rumbo y hacer por el semicírculo seguro. Cuando el viento haya rolado una magnitud apreciable, por ejem*plo, 20°, en sentido contrario a las agujas de un reloj, el buque se encon*trará en el semicírculo manejable. El Gaztelu nada comenta sobre el tema.El libro no sé cual es, lo he tomado de http://www.escuelamarmenor.com/* el que lo colgó no lo identifica, se limita a decir que es un viejo libro.
              Estimado Cofrade primero unas rondas de mi parte, vamos por partes. Primero creo que se le ha dado bastante información que espero amablemente agradezca.Segundo si lo que se refiere es a una pregunta de examen (que la verdad no me queda claro) lo que están buscando los examinadores es lo siguiente:
              1.-Que determines en que hemisferío estas. Ya que como sabras las maniobras serían las contrarias de si es norte o sur
              2.-Que identifiques la trayectoria del ciclón
              3.-Que determines en que lado del mismo te encuentras ubicado en base a su trayectoria
              4.-Que determines una vez situado en un cuadrante en el que estas la maniobra adecuada.
              Por supuesto todo esto razonado. Para saber la respuesta como te han indicado hay que buscar cualquier libro de CY que lo explican bastante claro ya que es la típica pregunta de este examen. Y todo esto de forma resumida ya que no tienes espacio para poner todo lo que mencionas en tu mensaje.
              Si lo que se refiere es a que hacer en la realidad pues probablemente no te falte razón en cosas que comentas. Pero una cosa es la teoría del examen y otra la realidad. Saludos. Coronadobx
              Editado por última vez por coronadobx; 08/10/2008, 22:37:54.
                Re: Ciclon
                Gracias a todos por la ayuda,inmensamente eficaz.AGRADECIMIENTO ESPECIAL al amigo y cofrade Tagarnina: Con esta informacion,he saciado mis dudas (eran preguntas de examen-creo que de Cadiz-2006)Gracias de nuevo y por todos los que amamos la mar
                  Re: Ciclon
                  estimado Aulo,
                  a servir. Por cierto, 1:38 horas de la mañana es lo que figura en tu mensaje. Vaya horas.
                  Copas para todos
                    Re: Ciclon
                    Si,amigo tagarnina;un poco tarde si que era,pero aproveche que mi mujer tenia guardia;y estuve repasando un poco que falta me hacia.por cierto;al final en el examen de meteo,nada de nada sobre ciclones,ahora la espera. Un abrazo
