Abierta la veda de dudas PYATE 17 OCTUBRE
  • Abierta la veda de dudas PYATE 17 OCTUBRE
    estimados cofrades ,ante todo mandaros a todos los que os examineis en breve suerte para el 17 18 en barcelona.
    me gustaria saber si hay alguien por libre y tiene alguna duda del py . contacte en este apartado.si le puedo ayudar o me pueden ayudar bienevenido sea.
    duda:a que hora es el exámen?
    que es eso de la goma para calculadora? la mia se borra con una tecla
    cuñaooooooooo
    Re: Abierta la veda de dudas PYATE 17 OCTUBRE
    Salud cofrade. Yo también me examino de PY el 17 por libre. De momento no tengo dudas. Y eso es lo malo, que se que me entrarán todas el día del examén.
    Sobre el horario, me han dicho que lo suelen hacer por la tarde, pero que quizas esta convocatoria, como somos ciento y la madre lo partan en dos grupos de mañana y tarde. Hasta que no lo publiquen en la web de agricultura un par de días antes me temo que no lo sabremos seguro.
    Salud, y suerte
    Dónde hay patrón no manda marinero. Y dónde esta la mujer del patrón, no manda ni dios
      existe un libro que me compre y cuando aprobé regale a un amigo que estaba preparando el p.y. se llama "preguntas clave para APROBAR el Patrón de Yate" es de Jordi Vila Collado y tiene una web : www.patrondeyate.net
      A mi me ayudo a estudiar, espero que os sirva........ y no estudiéis con el gaznate seco una ronda tabernero !!!!!! (va bien relajarse)
        Yo tambien voy por libre el 17, los listados salen mañana lunes en la web de agricultura, tengo la dirección exacta en el trabajo, pero si llamais por telefono a la oficina de gran via te la dicen, suerte a todos.
        "Cria cuervos y.......................tendras más"
        Anónimo.
          Pues ahora que lo dices, pues si tengo una duda, es sobre derrota loxodrómica.
          Problema nº182 del libro "Preguntas clave para aprobar elpatrón de Yate" de www.patrondeyate.net
          A HRB 19h35m estamos en l=35'50,2'N L=005'11,0'W navegamos a Rv=40 hasta las HRB 22h33m, una distancia de 61'.
          ¿En que cordenadas estaremos al final de la travesia?
          Formulas a aplicar:
          Desvio l = D x cosR
          A = D x senR
          lm = (l+l')dividido por 2
          Desvio L= (A)dividido por coslm
          La solución es:
          Desvio l=46,73'N
          A=39,21'E
          Desvio L=48,61'E
          lm=36'13,5'N
          Situación a HRB 22h33m: l'=36'37,0'N
          L'=004'22,4'W
          Mis resultados son:
          Desvio l=46,73N=ok
          A=39,21'E=ok
          Desvio L=48´61'E=ok
          lm=36'13,38,5=¿?
          l'=36'37,15'N=¿?
          L'=004'21,59'=¿?
          Las variaciones son minimas, pero me tiene mosqueado despues de repasar varios ejercicios similares todos difieren un poco con el resultado que da el libro.
          No se si será culpa de la CASIO fx-82MS, pues si no tengo entendido mal para realizar trigonometria (sen/cos) debo pulsar MODE dos veces y despues DEG=1 para trabajar con grados.
          Haber si alguien me puede ayudar antes del 17, perdonar por el tocho y gracias.
          Anónimo.
            Aqui teneis el listado de los admitidos en PY del dia 17 en barcelona, lo que no sé es a que hora, saludos y buena suerte a todos, alli nos vemos.
            Anónimo.
              Aqui teneis el lugar, pero sigo sin saber el horario
              Anónimo.
                Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                Formulas a aplicar:
                Desvio l = D x cosR
                A = D x senR
                La solución es:
                Desvio l=46,73'N
                A=39,21'E
                Desvio L=48,61'E
                lm=36'13,5'N
                L'=004'22,4'W
                Mis resultados son:
                Desvio l=46,73N=ok
                A=39,21'E=ok
                Desvio L=48´61'E=ok
                lm=36'13,38,5=¿?
                l'=36'37,15'N=¿?
                L'=004'21,59'=¿?
                respecto a la variacion de la latitud media cuando te da36,15.38.5 divide por 60 todo el resultado y vuialvele a dar a la tecla grados minutos segundos, a ver que te sale. deberia darte sino recuerdo mal el resultado que a el le sale.ya redondeado.
                recuerda siempre en todos los decimales que te dan los resultados de loxodrmica apuntarlos con el primer decimal.
                creo tener la misma calculadora.
                de todas maneras repasare el ejercicio y te digo algo . sino recuerdo mal lo resolvi asi.
                saludos esta noche vuelvo a hacer el problema.
                  Gracias Djbactery, pero que quiere decir exactamente esto:
                  Anónimo.
                    hola yo tengo la misma calculadora quiere decir que no se si la tuya tiene r-p p-r o sea en el signo menos y mas para pasar de rectangulares a polares y viceversa.
                    yo no lo hago con formulas hago directamente el calculo sobre la calculadora.me imagino que tu tambien siguiendo el proceso de Jaime Vaquero NO?
                    respecto al problema ayer lo hize y hay una diferencia de medio grado en la latutitud de llegada en concreto a mi me da 36º36º55.7 y a jordi le da 36º37 a ti te da 36º37,15 ?¿? yo no tengo que apretar nada de mode ni deg para hacer trigonometrias.
                    yo le doy a shift x-y o shift y-x y me hace los procesos de apartamiento y diferencia de latitud.
                    despues calculo la diferencia de longitud dividiendo apartamiento por coseno de latitud media. y me da la DIFERENCIA DE LONGITUD.
                    de todas maneras la putadita que veo es que en loxodormica por los examenes que he visto no permiten ningun error. y eso nos podria dar problemas.
                    por eso mejor apuntar con un decimal como dice vaquero.
                    de todas maneras tu calculadora tiene la funcion rectangulares a polares y viceversa?¿?
                    DE TODAS MANERAS AMI EL PROBLEMA TAMPOCO ME DA EXACTO.
                    espero no haberte liado mas. si quieres lo comentamos alli.
                    por cierto sabes la hora del examen completo del viernes , no hago mas que llamar y no me lo cojen:::
                    Editado por última vez por djbactery; 15/10/2008, 12:14:28.
                      Aqui dan los horarios para el examen del 17 en Barcelona.
                      El de PY a las 16:00 en el Instituto Ausias March (junto al parque de Cervantes)
                      Nos vemos allí y suerte!
                      Las birras ya las tomaremos luego.
                        Formulas a aplicar:
                        Desvio l = D x cosR
                        A = D x senR
                        La solución es:
                        Desvio l=46,73'N
                        A=39,21'E
                        Desvio L=48,61'E
                        lm=36'13,5'N
                        L'=004'22,4'W
                        Mis resultados son:
                        Desvio l=46,73N=ok
                        A=39,21'E=ok
                        Desvio L=48´61'E=ok
                        lm=36'13,38,5=¿?
                        l'=36'37,15'N=¿?
                        L'=004'21,59'=¿?
                        Según tengo entendido la lm tiene que redondearse a medio grado. por lo que 36,13 seria 36º.
                        Hare el ejercicio para ver si me cuadra y ya te cuento
                        Salut!
                        A toda vela...
                        http://es.youtube.com/watch?v=1qVKAHN7mHw
                          No te preocupes mucho por los decimales en los calculos de estima. Los fallos suelen darse por la cantidad de decimales que uses tú y los que use el que haya hecho el libro. A lo mejor tú usas 4 y el autor 2 y redondeando. A mí nunca me han salido los calculos exactos, exactos.
                          Yo también subo a PY mañana. Vaya narices. Un examén de navegación a la hora de la siesta. Si es queeeee......... Pues nada que eolo reparta suerte.
                            Yo tambien estaré por alli
                              suerte a todos cofradessssssssssssssssssssss y no bebais antes del examen esperad a despues.
                              unas de importacion invito yo.
