Examen 18-10 Per -dudas-
  • Examen 18-10 Per -dudas-
    Necesito vuestra ayuda, 5 minutos solo, intento aprobar por libre el PER y no se como resolver estos ejercicios de Navegación, si algún alma caritativa me explica los pasos se lo agradeceré eternamente.
    1) Nos encontramos al Oeste verdadero de Cº Espartel y distancia 5 millas, en zona de corriente de Rc= SE e intensidad horaria = 3 millas. Velocidad del Buque = 10 nudos, desvío +4 º (más) y dm=? 6ºNW. Calcular Rumbo de Agija para pasar a 4 millas de Pº Malabata.
    Solución=053º
    2) Nos encontramos en la enfilación de Pª Carnero y Pª Europa y a 8 millas de Pª Europa, con viento del E (este) que nos produce un abatimiento de 5º; dm= 4ºNW; desvío= -5º(menos). Calcular el rumbo de aguja para pasar a 3 millas de Pª Europa.
    Solución=225,5º
    Estas preguntas corresponden al examen de Julio-2008 en Cádiz...
    Muchas gracias por vuestra ayuda y atención, espero corresponder en cuanto tenga permiso para navegar...
    Re: Examen 18-10 Per -dudas-
    Uy Uy Uy...
    Te tengo preparada la respuesta de los dos pero deberas leerte las normas del foro, sobretodo la norma 4 y que no te pille el Jefe....
    Venga cumple tu parte que yo te ayudo....
    ¿Conoceis estás válvulas de fondo?
    http://www.shakewell.info/
      Solución=053º
      Pues no es de los problemas complicados, hombra facilillo tampoco.
      Primero deberemos determinar nuestra posicion en la carta, para eso nos dice que estamos al Oeste verdadero ( se traza una perpendicular hacia el oeste) de cabo Espartel y tambien nos dicen que esamos a 5 millas del mismo (circulo de radio 5 millas, con centro en C. Espartel y radio tomando 5 millas en la escala de las latitudes- parte vertical de la carta).
      Situados en: l N 035º47,6' y L W 006º01,4' aprox.
      Desde hay se que debo pasar a 4 millas de P. Malabata (de nuevo circulo con centro en P. Malabata y radio 4 millas).
      Para pasar por ahi el RS sera tangente a ese circulo, es decir mi RS sera la linea que une el punto donde estoy y es tangente al circulo trazado.
      Por otra parte, tenemos una corriente de RC SE, es decir (135º) como esa corriente me lleva hacia al SE y debo compensarla.
      Trazo el rumbo que me lo compesaria (es decir 315) y sobre él trazo la Ic= 3 millas.
      Por otro lado sobre mi RS (el que era tangente al circulo P. Malabata) trazo la velocidad del barco de 10 nudos.
      Con esos dos vectores hago un paralelogramo (trazando paralelas) y uniendo el punto donde estoy situado con la interseccion de las paralelas, obtengo el Rumbo verdadero...
      Que sobre la carta me da 050.
      Ahora solo hay que pasar el Rv a Ra, es decir Rv=Ra+Ct, entonces Ra=Rv-Ct, de donde, Ra=050-(-2)=052, que es casi como la solucion.
      Ah!, Ct=Desvio+Dm=4+(-6)=-2
      Solución=225,5º
      Pues este es muy parecido pero en vez de compensar la corriente hay que hacerlo con el abatimiento.
      Como siempre. lo primero nos situamos en la carta.
      Trazamos la enfilacion P. Carnero-P. Europa y sobre ella y con centro en P. Europa trazamos un circulo de radio 8 millas.
      Estaremos aprox en: l N 036º10,2' y L W 005º11,8'
      Como quiero pasar a 3 millas de punta Europa, circulo con centro en P. Europa y radio 3 millas.
      Desde mi posicion trazo una linea que sea tangente a ese circulo, lo que me da el rumbo de superficie.
      Lo leemos en la carta con el transportador y me da 220º.
      Nos dicen que tenemos un viento del Este que nos abate 5º, es decir, hacia estribor (positivo).
      Nuestro rumbo verdadero sale de Rs=Rv+Ab, entonces Rv=Rs-Ab=220-(+5), o sea, Rv=215
      Ahora a partir del Rv sacamos Ra, cmo antes.
      Rv=Ra+Ct, Ra=Rv-Ct y Ra=215-(-9)=224º
      Ct=Desvio+Dm=(-5)+(-4)=-9º
      Me da un poco diferente pero el proceso es ese.
      Creo que este seria el proceso y la solucion, por favor se aceptan opiniones criticas, etc....
      Una ronda y a ver si lo celebramos.....
        Estimados cofrades, saludos y
        Al asunto: Querido Lolailo, has cometido un error en el primer problema al nombrar el primer rumbo trazado. Trazas el Refc. a pasar a 4 millas, no el de superficie. Por lo demás todo correcto (no he realizado el problema), y las diferencias en las respuestas entran dentro de los errores normales de trazado.
        Otra forma de trazar la corriente es la siguiente: Desde el punto de situación trazas el Refec y el Rc (Rumbo de Corriente), sobre el Rc trazas la Ihc (Intensidad horaria de la corriente) y haciendo centro en el cruce de la Ihc con el Rc, trazas un arco que corte al Rfec (Rumbo efectivo) con una magnitud igual a tu velocidad de máquinas. Uniendo el centro de este arco con el cruce con el Refc. tienes el Rs (si tienes viento) o el Rv en este caso concreto.
        Espero haberme explicado bien.
        Otro saludo a todos y otras
        Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
        Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
          Ah por cierto, se me había olvidado: El Rfec (rumbo efectivo) NO SE MIDE, solamente se traza y se marca como Rfec en la carta, se mide solamente el rumbo resultante (Rsup o Rv).
          Otro saludo y otras
            Muchísimas gracias a los dos !!!
            Solo había conseguido entender los ejerciciones de marcaciones, demoras, abatimientos, etc pero de estos dos solo sabía hacer la mitad porque me atascaba en lo demás , espero que mañana apruebe porque estaba flojo en navegación pero el resto creo que lo llevo bien. _Ya os lo explicaré !!!
            Un abrazo !!
