duda rectas de altura
  • duda rectas de altura
    Tabernero, una ronda de pata negra para salar el gaznate y unas jarras de cerveza bien fria para desalarlas.
    Mi duda es la siguiente.
    Cuando obtienes 2 rectas de altura de 2 astros, para calcular la So a partir de la Se, ¿hay necesariamente que hacerlo graficamente o se puede hacer con calculos como se hace con una sola recta de altura con calculos de estima?
    En el examén, ¿se puede llevar una plotting sheet americana, te la dán allí, te apañas con una hoja y a tirar de regla y cartabón...?
    Yo lo he hecho graficamente y me da buenos resultados, pero es un poco engorroso ir haciendo dibujitos.
    Dónde hay patrón no manda marinero. Y dónde esta la mujer del patrón, no manda ni dios
    Re: duda rectas de altura
    Hola, Ban.
    No se de donde eres.
    En Barcelona te dan una hoja de papel milimetrado.
    Yo siempre resuelvo las rectas de altura, para encontrar la situación observada, por el método gráfico. Tanto si se trata de una recta de altura como si se trata de dos.
    Y si se trata de una trasladada, no rectifico la primera situación estimada. Me voy a la segunda recta a partir de la primera estima (sin rectificar, repito) y en la segunda situación estimada trazo las dos rectas de altura y obtengo la situación observada. Creo que les gusta mas así, aunque ultimamente estan dando los dos resultados, o sea, dan tambien el resultado de rectificar la primera situación para ir así a la segunda situación estimada y hacer la segunda rectificación solamente con la segunda recta de altura.
    Llan
    Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
    APUNTES DE LLANGOSTO
      Depende de dónde te examines. Normalmente te dan una hoja de papel milimetrado. Situas la Se, y a partir de ahí trazas las rectas de altura. Dependiendo del problema, en la misma hoja de papel milimetrado puedes trasladar la Se por estima.
      Espero haberte orientado
        Buenass a todos: unos cajarillos para aclarar ideas
        Una recta tiene su ecuación, como se ve en ESO (o en lo otro)
        Dos rectas pueden cortarse (en un plano) y el punto de intersección de ambas se encuentra resolviendo el sisema de dos ecuaciones con dos incognitas que te sale.
        Lo que hay que hacer es encontrar las ecuaciones de las rectas de altura,
        para lo que hay que ir con cuidado porqué los azimutes se toman desde el N en náutica y además la longitud hay que deducirla del Apartamiento.
        Si hay alguien que se atreva que lo pruebe, si hay dudas seguiremos el hilo!
        F- Bou Fort
          Originalmente publicado por Bou Fort Ver Mensaje
          F- Bou Fort
          Hola. Creo que no me atrevo con lo de las ecuaciones con 2 incognitas. Seguire con los dibujitos.
          Y como soy de Barcelona, creo que ya se que me espera el papel milimetrado.
          Muchas gracias por la información
          Un par de rondas a mi cuenta y que aproveche.
            Hola, efectivamente lo mas normal es hacerlo gráficamente en la carta en blanco, pero todo lo que se resuelve gráficamente se puede resolver también analiticamente, eso si, hay que estar bien puesto en matemáticas...
              Si que se puede hacer analíticamente, pero lo más normal es utilizar lo tradicional: papel milimetrado.......etc.
              Brindis pa to quisque
                Buenass: cajarillos al poder
                Como os veo laxos y desanimados os doy una pistilla.
                la ecuación de la recta de altura es:
                delta l = delta a/cos Z - A tan Z, donde l es latitud, a altura Z azimut y A apartamiento.
                Venga hombres y mujeres de mar animaos
                Salu2
                F. Bou Fort
