nomenclatura faros
  • nomenclatura faros
    Hola a tod@s, vayan unas rondas de café con leche, ya que estamos estudiando....
    Bueno, resulta que en mi libro cutre de teoría de patrón yate no pone nada referente a los faros, y se que eso entra para examen.
    Alguien me puede explicar o decir como va la nomenclatura de faros ? es decir cuando pone F(3)Qj456s...... Que significa ?
    Gracias por adelantado !
    Saludos , Salvatore
    Ronda :brindis: para todos. . .
    Re: nomenclatura faros
    hola miratelo en esta pagina salud/os
      Originalmente publicado por ACUOSA Ver Mensaje
      se me olvidaba, puede que la nomenclatura, si no la encuentras en castellano, este en ingles.
      que tengas suerte
        Gracias por vuestras respuestas .
        Saludos , Salvatore
          Destellos: Que normalmente el faro está apagado y esporádicamente se enciende.
          Ocultación: Que normalmente el faro está encendido y esporádicamente es eclipsado.
          Isofase: Que está el mismo período de tiempo encendido que apagado (suele ser más lento).
          Gp D = Grupo de Destellos (el número de destellos está entre paréntesis).
          Gp Oc = Grupo de Ocultaciones.
          También puedes encontrar Faros de sectores, en los que tiene ángulos que la luz cambia de color.
          En reglas generales (y para cartas españolas) la nomenclatura suele ser esta. Ejemplo:
          Gp D (1+3) 10s 22M
          Que significa = Grupo de 1+3 destellos cada 10 segundos. Alcance luminoso 22 millas.
          Espero que te sea útil.
          Me gustaría vivir como vivo...pero pudiendo.
            Mil gracias a todos
            Saludos , Salvatore
              Originalmente publicado por Salvatore Ver Mensaje
              Mil gracias a todos
              Hola Salvatore ,creo que la pregunta que tu haces es referente a la que sale en los circulos de alcance que vienen reflejados en algunas Cartas de navegacion pues bien,la F 2 (se refiere a Luz en inglés y el numero de destellos) y después viene una W = tiempo de espera hasta los próximos destellos.Te pongo un ejemplo. el Cabo de la Nao en Jávea (Alicante)
              en dicho circulo dice -F1W5s 122m 23M-Un destello,Cinco segundos de espera hasta el próximo está situado a 122 mtrs.sobre el nivel del mar y tiene un alcance de 23 Millas. para identificar un faro se le cuentan las ocultaciones.
              Espero no haber sido muy pesado y que te sirva la info.
              Saludos a todos
                Una de cafes para los que seguimos siendo tan ricos como eramos ayer...
                No conocia esa pagina que habeis nombrado "Libro de faros", pero tras darle un buen vistazo, la he incluido en nuestra web, con mi agradecimineto a su autor. Me parece un gran trabajo.
                Gracias y suerte, que aun no ha salido el gordo!!
                sigpichttp://tropicodecapricornio.iespana.es/
                  Originalmente publicado por Aparcabarcos Ver Mensaje
                  Gp D (1+3) 10s 22M
                  Tengo una duda en la nomenclatura de las luces por sectores.
                  Por ejemplo, para el faro de punta Sarridal en Cedeira (Luz 03192), viendo la carta se entiende la disposición de los sectores, tiene un cono de luz blanca de unos 25 grados entre 325 y el 350 aprox.
                  Pero, no acabo de ver la relación con la nomenclatura que muestra el visor del IHM, la nomenclatura dice 145 W 172 R 145. La única relación que veo es el ángulo del sector blanco 27 grados, pero los 145 y 172 me dejan roto.
                  ¿Alguien me lo puede explicar?
                  Muchas gracias por adelantado.
                    Añado una foto con un pantallazo del visor de IHM.
                      Respuesta: nomenclatura faros
                      Pues deben ser los angulos de demora. Esto es, que cuando tengas al faro en una demora entre 145 y 172 lo estaras viendo en blanco, y entre 172 y 360, y 0 y nuevamente 145, lo veras en rojo. El dato te lo dan desdd el punto de vista del que navega, no de lo que ve el farero.
                        Originalmente publicado por Toubabou Ver Mensaje
                        Saludos a todos
                        Por aclarar: la W no significa tiempo de espera sino, según el libro de faros, puede ser dos cosas:
                        • W = White
                        • W = West
                        En este caso se refiere a que la luz de ese faro es blanca
                          Originalmente publicado por jautran Ver Mensaje
                          Adjunto imagen que espero que te lo aclare aún más
                          [IMG]
                            Muchas gracias a todos.
                            Efectivamente, es como decís:
                            "Las demoras, enfilaciones y límites de los sectores, deben expresarse siempre
                            en términos de “demoras verdaderas contadas desde la mar”, es decir, de como
                            el marino las aprecia desde la mar"
                            Referencia:
                            ¡Gracias!
                              Originalmente publicado por nautica23432 Ver Mensaje
                              • W = White
                              • W = West
                              94
                              Efectivamente, es como cita el cofrade.
                              En este caso es un destello de luz blanca
                              Otro ejemplo
                              F1(3)R 9s 94 10
                              Se trata del faro de Ricos en Islas Cíes, con un grupo de tres destellos de luz roja cada 9 segundos (desde el primer encendido del primer grupo de destellos hasta el primero del segundo grupo) está a 94 metros de altura y visible a 10 millas.
                              En el Libro de Faros, se dan más detalles, por ejemplo "<torre cilíndrica roja blanca) y los sectores de visualización.
