puedo con el titulín llevar un velero?
  • puedo con el titulín llevar un velero?
    tengo un velero de 6 mts de eslora,y fb de 8 cv.mi prefgunta es si puedo llevarlo con el titulín,pues se lo pregunté un día a la G.C DEL MAR y eran tres y dudaban entre ellos,si voy a motor,sí pero si voy a vela?.
    En principio no tengo problema pues suelo navegar con la patrona que es per,pero si voy yo solo?
    unas rondas para todos
    Re: puedo con el titulín llevar un velero?
    Para más complicaciones legales, según veo el titulín de vela autoriza embarcaciones de hasta 4 metros de eslora, (el de motor autoriza hasta 6 metros de eslora y 40 Kw de potencia); pero en cambio se pueden llevar sin ningún título las embarcaciones a Vela de hasta 5 metros de eslora (y las de motor de hasta 4 mts y 10 Kw).
    Esta claro que no esta claro, no ?
      Amigo casteser,como tu dices no está muy claro,como yo comentaba se lo planteé a tres guardia civiles que estaban tomando unas cervezas en el bar del club,previo atraque de su lancha y despues que los dejé debatir, entre ellos tenían dudas y me contestaron,creo que para sacarme del medio ,que no podía llevarlo con el titulín
      gracias por tú comentario y por contestar a mí duda que creo que es importante para mí y que al resto de los cofrades le parecen más interesantes de contestar muchas mariconadas que preguntan algunos o "algunas" cofrades en éste foro-
        Estimado cofrade, saludos y
        Sin ningún género de dudas SI, la Autorización Federativa de Vela, te autoriza a gobernar un barco de vela de hasta 6 mts. de eslora. Para barcos de vela inferiores a 4.5m de eslora, aunque un cofrade te dice en un post anterior que el titulin autoriza solo 4, no es necesario ningún permiso, autorización o título.
        Un saludo y más
        Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
        Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
          Graciñas mazarredo por tú comentario.
          un saludo.y unaspara todos
          felíz 2009
            Buenos dias y
            Recupero este hilo para no abrir otro y porque el tema creo que viene al caso.
            Alguien puede ser tan amable de decirme que distancia puede alejarse un navegante con la dichosa licencia federativa "titulín"
            En la web de Fomento pone "zona delimitada por Capitanía", pero eso que es, un guá hecho de boyas al que hay que darle vueltas
            Pacharanes a quien me lo explique, que soy un poco torpe.
              Buenos dias y
              Pues casi, casi y tiene su por qué. Intentaré explicarme:
              Las autorizaciones federativas, tando de vela como de motor, son acreditaciones puramente deportivas, no confundir con navegación de recreo. Se supone que la persona que tiene una autorización federativa, está federado y compite con un tipo de embarcación especial según la prueba de que se trate. Capitanía autoriza unas zonas para poder entrenar y no puedes salirte de esas zonas. El día de la competición, la zona autorizada debería comprender tambien el camino desde el puerto a esa zona de competición. En resumen, los titulines no son "carnets para conducir barcos", solo son una licencia para competir con un tipo muy determinado de embarcacion. Lo que ocurre es que amparandose en el caballaje o la eslora y "haciendose el loco" un poco todo el mundo, pues se patronean (lamentablemente la mayor parte de las veces, sin tener ni idea) cruceros a vela de 6m y embarcaciones tipo pesca-paseo, con una eslora inferior a los 6m y un caballaje justito a lo que permite la autorización federativa. Ahora no recuerdo exactamente cuantos cv permiten.
              Espero haberme explicado con claridad. Otro saludo y más
                Buenos dias y
                Amigo Mazarredo, cristalino. El caso es que por supuesto la licencia federativa no es ninguna titulación, pero parece que se asume como carnet para los que no queremos / podemos meternos en temas más serios.
                Tiene guasa que el TAMAMOANA que es un barco que todavia hace la Jester http://www.jesterinfo.org/index.html, regata que "solo" va a las Azores, de 21 pies, esté en zona 6, autorizado para 2 personas y su patrón solo tenga la licencia federativa. Vamos que ni autorizado para ir a Tabarca desde Santa Pola.Para llorar.
                Aclarado el tema.
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/02/2009, 12:19:33.
                  Se le suele llamar "titulín" al PNB. Creo que estás confundiendo la licencia federativa con el título de PNB.
                    Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                    No se por tu zona, pero por aquí, el titulín se le suele llamar a la Licencia Federativa. Incluso en anuncios de venta de barcos, suele haber la coletilla: "eslora 5.99m, apto para titulín".
                    Otro saludo y más
                      Amigo Windi
                      El titulín es la licencia federativa, que yo sepa. De hecho tuve que ir a Cartagena para sacarlo ya que hasta en eso la Comunidad Valenciana es una
                      Creo que estos enlaces son aclaratorios :
                      Se le llama titulín porque no es un título.
                      Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/02/2009, 12:39:15.
                        Pues perdón por irrumpir para crear confusión
                        A mí siempre me lo habían explicado como he dicho
                          Buenos dias y
                          Aclarado el tema.
                          Estimado cofrade, saludos y :
                          Tú mismo te contestas a la pregunta, el barco está despachado de acuerdo con la titulación del patrón, en este caso, ninguna (recordemos que el Titulín no es título), y Capitanía asume que se utiliza para competir, no para navegar. Ese mismo barco, con un PER, seguro que lo puedes despachar para zona 4, y demostrando que va a Azores, y dependiendo la categoría de construcción, con CY y los condicionantes que te pidan, lo podrás despachar en zona 1. Otra cosa es lo que te pidan para cambiar de zona
                          Otro saludo y más
                            Gracias, yo solo quiero ir a las kddas de la revolucionada tropa Alicantina, osea 4 millas desde la costa o 7 desde el puerto.
                            Ir , asaltar Tabarca y volver, poca cosa.
                              Para salir de dudas ver:
                              El Titulin corresponde a la Autorizacion Federativa.
                              Arroas, como veras, la respuesta a tu pregunta es SI. Pero solo de dia y cerca de la costa (preguntar en Capitania qué zona)
                              Editado por última vez por marlow; 26/02/2009, 16:32:38.
                              Marlow
