¿Hora de cronometro, palante o patras?
  • CY ¿Hora de cronometro, palante o patras?
    Salud y cerveza a los cofrades
    Y ahora tengo yo una duda para los mas avezados sobre la Hcr. Se supone que el estado absoluto es la diferencia entre la TU que te suena en la radio con los pitos de las horas en punto y lo que te marca el cronometro a esa hora determinada, pongamos por caso a las 00:00. Mi pregunta es, ¿por qué siempre se suma el EA? Se supone que el cronometro puede atrasar o adelantar, al igual que un Ei del sextante puede ser hacia la izquierda o derecha y se suma o se resta según sea el caso. ¿No tendría que ser que si el cronometro atrasa, sumarle el EA y si adelanta, restarselo? Ya se que no. Años de investigaciones han dado como resultado que siempre se suma, pero ¿por qué?
    Salud y rondas
    Dónde hay patrón no manda marinero. Y dónde esta la mujer del patrón, no manda ni dios
    Re: ¿Hora de cronometro, palante o patras?
    Hola!!,
    a ver si puedo ayudarte:
    EA = TU - Hcro ;
    luego el estado absoluto podria ser negativo o positivo, en funcion de cual sea mayor, no?
    Pero si resulta que tu Hcronometro > TU (EA negativo, es deicr, tu cronometro esta "adelantado"), lo que haces es restarle 12h al EA y convertirlo asi en positivo.
    Por eso siempre se suma, porque cuando habria que restarlo, ya te preocupas tu de cambiarle de signo.
    Te sirvio?. Un saludo
    sigpichttp://tropicodecapricornio.iespana.es/
      Originalmente publicado por tropicodecaprico Ver Mensaje
      Hola!!,
      EA = TU - Hcro ;
      Hola
      Según tu razonamiento, si el EA es negativo, le has de restar 12 horas, con lo que obtendrás un número negativo mayor aún.
      Luego, si lo que se pretende en utilizar siempre un valor positivo del EA, lo que habrá que hacer, en el caso de que Hcr > TU, es restarle 12 horas a la Hcr, a fin de que la diferencia entre ambas: TU - Hcr = EA, sea positiva.
      Por otra parte, el EA se toma siempre menor de 12 horas, por lo que en el caso de que se obtenga un valor mayor, ahora sí, se le restan 12 horas.
        Originalmente publicado por Drago Ver Mensaje
        Hola
        Vaya, eso me pasa por escribir tan rapido. Queria decir que lo que haces es restarle a 12 tu EA, pasandolo asi a positivo.
        Siento haberte confundido, no era mi intencion. Tratare de leerme antes de darle al enviar...
          Vale, lo entiendo. Pero que manera de complicar las cosas . Con lo fácil que seria hacer como con el sextante. Que atrasa se suma, que adelanta se resta.
          En fin... una birrillas que estas siempre son positivas.
