Cy Ortodromica
  • CY Cy Ortodromica
    Tanta cerveza... nose....
    Tengo algun problema con esta excepción de la Ortodromica
    como calculo Ri?
    llegada l'24N L'132W
    salida l24N L42W
    gracias a todos
    capitanes y futuros...
    tu club de buceo
    www.bcndive.com
    Re: Cy Ortodromica
    ¿Por qué dices que es una excepción de la ortodrómica? No tiene nada de particular y se resuelve aplicando los teoremas de la trigonometría esférica como cualquier otra:
    El triángulo esférico tiene por lados conocidos 66º (ambos iguales pues son las colatitudes de salida y llegada) y por ángulo en el polo 90º hacia el W que es la diferencia de longitud navegada. La distancia navegada es el lado opuesto a este ángulo así que aplicando el teorema de los cosenos:
    cosD = cos66 cos66 + sin66 sin66 cos90
    O sea que cosD = 0,165434696
    y entonces:
    D = 80.4775º = 4828,65 millas
    Ahora calculas el rumbo inicial aplicando o bien el teorema de los cosenos de nuevo (puesto que ya conoces D) o bien el teorema de las cotangentes, as you prefer. Por ejemplo, utilizando el último:
    ctan66 sin66 = co66 cos90 + sin90 ctanR
    Así que:
    ctanR = cos66 ==> R=67.866º
    ángulo que, por supuesto, hay que interpretar ahora teniendo en cuenta que vamos desde el N hacia el W, o sea que:
    Ri = N67.866ºW = 292.134º
    Y ya está. Yo no veo ninguna excepción.
    Tropelio.
      Re: Cy Ortodromica
      Hola, Ignasi
      Estás navegando a lo largo del paralelo 24ºN. Tu Longitud es cada vez menos W. No hay que hacer operaciones matemáticas. Coge un globo terráqueo y mira tu ruta. Piensa un poco...
        Re: Cy Ortodromica
        Originalmente publicado por Viator Ver Mensaje
        Hola, Ignasi
        Hola Viator,
        Eso sería así si Ignasi nos preguntase por la loxodrómica, pero en la derrota ortodrómica entre esos dos puntos no seguimos un paralelo.
        Tropelio
          Re: Cy Ortodromica
          C...o! Pedazo de burro soy. Perdonadme Ignasi, Tropelio y todos los navegantes. Esto es lo que pasa por abusar de la ginebra anoche y pasarse de listo.
          PERDON.
            Re: Cy Ortodromica
            PERDON.
            Eso te pasa por beber esa porquería de agua de cucarachas que es la ginebra. Bebe ron del bueno que aclara la mente y verás como no te vuelve a pasar...
            Un saludo,
            Tropelio
              Re: Cy Ortodromica
              gracias tropelio and company
              lo intentava solucionar por otro lado y estava bloqueado
              viendo tu explicación... lo veo mucho mejor
              tu club de buceo
              www.bcndive.com
                Re: Cy Ortodromica
                Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
                Un saludo,
                Tropelio
                ____________________________________________
                Vive todos y cada uno de tus días como si fuera el último.
                Un día acertarás.
                Visita la web de mis amigos: www.estudiasonavegas.com
                  Re: Cy Ortodromica
                  Originalmente publicado por ignasi Ver Mensaje
                  como calculo Ri?
                  salida l24N L42W
                  gracias a todos
                  Pues os propongo una curiosidad:
                  Modifico los datos del problema que nos plantea Ignasi de este modo:
                  Salida de l 24º N L 42º W
                  LLegada a l' 24º S L' 138º E
                  (por supuesto, es un problema teórico en el que se supone que todo es mar y que no existe tierra de por medio)
                  Calcular el rumbo inicial. Aplicando las fórmulas, me sale rumbo Oº, pero...
                  Un día acertarás.
                    Re: Cy Ortodromica
                    Originalmente publicado por sapphire Ver Mensaje
                    ¿Aplicando las fórmulas te sale rumbo 0º? Ummmmm, pues a mi no me sale eso aplicando las fórmulas. Este es un caso con "ganas de j..er". El teorema de los cosenos da para la distancia navegada D=180º= 10800 millas. Pero este teorema o el teorema de las cotangentes aplicados para calcular el rumbo inicial conducen a identidades evidentes del tipo cos114 = -cos66 que, a parte de ser cierta, no permite resolver el asunto. Así que hay que echar mano del siempre peligroso teorema de los senos (uy que peligro tienen los senos por dios). El resultado obtenido es entonces que el rumbo inicial es Z = 114º. Yo no veo cómo es que las "formulas" te pueden dar que Z=0º...
                    Tropelio
                      Re: Cy Ortodromica
                      Pues aquí es donde quería ir yo a parar. Es un caso particular en el que, la Ley de las Cotangentes da un resultado absurdo. Pero es que el que propones con la Ley de los Senos tampoco mejora la cosa.
                      El truco es que navegamos desde un punto cualquiera como origen, a sus antípodas como destino, Teóricamente, en estas condiciones se da la paradoja de que cualquier rumbo inicicial, sea cual sea, nos conduce a nuestro destino con la misma distancia navegada que cualquier otro. Por eso me parece que el problema no tiene solución (o tiene infinitas, que para el caso es lo mismo).
                      Rondas para todos
                      Un día acertarás.
                        Re: Cy Ortodromica
                        pues es un caso un poco "particular"
                        en este caso el ángulo en el polo son 180º igual que la distancia, y el rumbo inicial es el resultante de Ri= arctg1/0, osea Ri=arctg (infnito), es decir RI=90º, pueso que el seno de 90 es 1 y el coseno de 90 es 0.
                        Efectivamente es un caso particular, pero tiene su justificación matemática.
                        por cierto la ginebra tiene ciertas propiedades de conservación similares al eter, que se lo pregunten a la madre de la actual reina de inglaterra....
                        saludos y unas rondas virtuales de ginebra o ron, da igual, para todos.
                          Re: Cy Ortodromica
                          jodeeeerrrrrrr otro trago
                          espero que no pongan esto en el examen porque....
                          ME LLAMAN CARNE DE CAÑON
                          otro para los expertos y no tanto
                          llegada l'38º26S L'116º56e
                          salida l31º36N 062º13w
                          para confirmar si es correcto porque tengo unas soluciones que no son las mismas y son de dudosa procedencia
                          R s5,57w - 174,42º
                          d 4202,26 (t.cosenos)
                          1000gracias
                          tu club de buceo
                          www.bcndive.com
                            Re: Cy Ortodromica
                            Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
                            No estoy de acuerdo. Insisto que la aplicación del teorema de las cotangentes NO da ese resultado:
                            cotag114 sin66 = cos66 cos180 + sin180 cotag R
                            Ese es el teorema de las cotangentes aplicado a este caso. Y de ahí lo que sale es que:
                            cos114 = -cos66
                            que es una evidencia trivial pero que NO dice NADA de que R. Y lo mismo ocurre si aplicamos el teorema de los cosenos porque el término en el que aparece el cos R tiene multiplicando un sin180 que es cero y anula ese sumando.
                            Tampoco estoy de acuerdo con que el teorema de los senos no mejore las coas (¿cómo no van a mejorar las cosas los senos, por dios?). Aplica el teorema de los senos para calcular el ángulo que falta además del ángulo en el polo (180º) y el deseado R. Llamemos A a ese ángulo. Entonces:
                            sinA / sin66 = sin180/sin180 = 1 => A = 66º
                            Vuelve a aplicar ahora el teorema de los senos y calculas R:
                            sinR / sin114 = sinA/sin66 = 1 => R=114º
                            Yo no veo eso de que cualquier rumbo nos conduzca a nuestro destino navegando 180º, vamos, ¡ni después de beber dos ginebras (puaj)?
                            Tropelio
                              Re: Cy Ortodromica
                              R s5,57w - 174,42º
                              1000gracias
                              Joven, para comprobar tus cuentas con las ortodrómicas (o con las loxodrómicas, o con las rectas de altura, etc etc) tienes unos magníficos programas on-line en mi web, sección de Programas on-line. No tienes más que introducir esos datos y te da la respuesta. Por cierto, ese programa NO sabe resolver los casos particulares estos "pa j..er" pues el chinito que está dentro del ordenador y que hace las cuentas se lia un poco...
                              Tropelio
