Certificado Médico Per
  • Certificado Médico Per
    Una preguntita y unas rondas previas pal gaznate.
    El certificado médico para el PER vale con un certificado médico oficial de esos que se compran en la farmacia y te lo rellena un médico o hay que ir a un centro médico para hacer algo especial como con el carnet de conducir????
    Gracias de antemano compañeros
    Re: Certificado Médico Per
    Hola mendaquis.
    El certificado es el ordinario que, como bien dices, compras en algunas farmacias. El problema es lo que hay que escribir. Si lees el BOE de las condiciones de salud que el médico tiene que certificarte te acojonas (parece que sea para pilotar la Enterprise hasta Deep Space 9). Solo tu médico de cabecera puede estar en condiciones de certificar que tienes ese ciclópeo estado de salud. Y digo "puede" porque si lo has visitado poco y no te conoce bien (desde el punto de vista de tu salud, no de tomar cafés juntos) es posible que no pueda hacértelo, sencillamente porque no puede asumir la responsabilidad de que tu estado de salud sea tan estupendo como la legislación pide, y no debes criticárselo. En ese caso no te queda más remedio que acudir a algún centro de reconocimiento para conductores, donde no sé que chequeo te harán ni si todos están homologados para hacerlo, y te cobrarán el servicio, como se cobra para el carné de conducir automóviles.
      ok, muchas gracias. Tengo médico que me lo haga, el tema era que no sabía exactamente qué tipo de certificado era. De otra página he cogido un ejemplo de lo que tiene que poner en el certificado.
      En breve hago las prácticas y quiero ir reuniendo todo lo que me hace falta para solicitar la tarjeta.
      Gracias de nuevo
        El médico que realice la revisión, y firme el certificado médico debe hacer constar el siguiente texto:
        "CERTIFICO: Que Don...................no padece en la actualidad enfermedad ni defecto físico que le impida el gobierno de embarcaciones deportivas, Resolución de fecha 30-12-97, de la Dirección General de la Marina Mercante B.O.E. nº 8 de 09-01-98 para la obtención o renovación o convalidación del Título Náutico de............................................."
        Estarán exentas de presentar certificado médico aquellas personas que hayan expedido o renovado una titulación náutica en un plazo menor de cinco años.
        Estudias o Navegas
        Test online todas titulaciones, incluido PPER
          Originalmente publicado por javichi Ver Mensaje
          Muchas gracias
