¿Velero de 6 mts en zona de navegacion 2?
  • ¿Velero de 6 mts en zona de navegacion 2?
    Buenas tardes cofrades, tabernero por la hora que es, cafe para todos y luego hablaremos de ron.
    Os comento un debate que tuve con un amigo referente a si con un barco de menos de 6 metros se puede navegar por zona de navegacion 2 (hasta 60') y creo que mientras lleves todo el material correspondiente a esa zona no hay problema, por el contrario mi amigo decía que no. Todo el debate fue debido a que si se podía o no ir a Ibiza desde la peninsula. En fin si alguien puede aportar algún dato, mas que nada para saber quien de los dos tiene razón. En espera de respuesta os mando un saludo.
    Re: ¿Velero de 6 mts en zona de navegacion 2?
    Salud cofrade y cafelito
    Mira a ver si en el archivo adjunto encuentras la respuesta.
    El certificado del astillero es el que define la categría de diseño. Si ese 6 ms está certificado en su diseño para B, pues sin problema, pero creo va a ser un poco difícl
    Salud y buena mar
    Albaid en youtube
      Kiro dificil por tener 6 mtr de eslora? .... el nuestro tiene 6,25 y categoria de diseño B.
      ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
      Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
      https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
        Hola a todos:
        Según me comentaron hace un tiempo en la Capitanía Marítima de Valencia, si la embarcación tiene marcado CE se aplica la
        ORDEN FOM/1144/2003, de 28 de abril. Si no tiene marcado CE por ser fabricada anteriormente al mismo se aplica el apendice V de la circular 7/95 para las embarcaciones de menos de 6 metros que tienen ITB indefinida:
        APENDICE V
        APLICACION DE LA CIRCULAR A LAS DISTINTAS EMBARCACIONES
        1. Embarcaciones matriculadas.
        1.1 Menores de 5 m. de eslora L.
        Estas embarcaciones tienen un Certificado de Navegabilidad sin caducidad, se considerarán como incluidas dentro de la Categoría D-2. Si por un cambio de motor, modificación en la embarcación o cualquier otro motivo se emite un nuevo Certificado de Navegabilidad se asignará la Categoría D-2.
        1.2 Menores de 6 m. y mayores de 5 m. de eslora
        L.
        Estas embarcaciones tienen un Certificado de Navegabilidad sin caducidad, se considerarán como incluidas dentro de la Categoría D-2 si no tienen cámaras de flotabilidad y en la Categoría D-1 si las llevan. Si por un cambio de motor, modificación en la embarcación o cualquier otro motivo se emite un nuevo Certificado de Navegabilidad se asignará la Categoría D-1 o D-2 según lleven o no las cámaras de flotabilidad.
        1.2 Mayores o igual de 6 m. de eslora
        L.
        En el momento de renovación del Certificado de Navegabilidad el Inspector asignará una Categoría de navegación de acuerdo con los equipos de salvamento, contraincendios y achique, y navegación que deberán ser conformes a esta Circular apartados 8, 9 y 11.
        2 Embarcaciones no matriculadas
        2.1 Homologadas por la Circular 3/92 o con Certificado de
        - Inspección de buques (CIB).
        Fuente: http://www.ingenierosnavales.com/DOC...lar%207-95.doc
        Un saludo, teteluis.
          Para barcos sin marca CE (anteriores a 1989, si no recuerdo mal), se solía aplicar la zona correspondiente al despacho que tuviesen antes: los de zona B se podían "pasar" a zona 2.
          Respecto a la eslora, pues no hay ningún motivo para que un barco de 6 m no pueda tener homologación B (de hecho hay varios que la tienen). Solo sé que en algunos países como Francia practicamente no hay barcos homologados A de menos de 10 metros (creo que solo el Pogo 8,5).
            Enhorabuena por tu nueva adquisición Pik 6,50, (In-good-hour como dirían los anglosajones, En-hora-buena)
            No puedes evitar entrar en los hilos del foro en torno a los 20 pies de eslora, te tocan la fibra sensible, a mi también.
              Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
              Gracias Teteluis. En realidad me tocan la fibra sensible porque queda la creencia de que para navegar hay que hacerlo a partir de los 35 pies (a mí así me lo dijeron cuando sabía aún menos que ahora y buscaba una forma de navegar sin tener mucho presupuesto). No es el caso evidentemente de Perkyno, que hace una pregunta de los más normal. Lo cierto es que a veces esas ideas prejuzgadas desaniman a nuevos marinos, por eso intento dar mi humilde opinión a aquellos que por esperar hasta poder comprar el barco de sus sueños, no navegan.
                Saludos cofrades y rondita por mi cuenta.Gracias por vuestras respuestas, por cierto Barba Roja, se puede saber que barco es ese de 6'25.
                """No es el caso evidentemente de Perkyno, que hace una pregunta de lo más normal."""(gracias PIK).
                Os dejo otra rondita pagada y un saludo.
                  Hola ... un Beneteau First 21.1 ... segun especificaciones tecnicas del fabricante tiene una "categoria de concepción" (como se denomina) B.
                  Se podria despachar para zona 2 (60 millas) y 4 personas maximo .... pero con el material de seguridad q hay q llevar igual se hunde .
                  Un saludo .
                    Saludos cofrades.
                    Pues tal y como va esto creo que tengo razón en la discusión de marras y eso quiere decir que sí es posible < 6 metros para zona de navegación 2.
                    Cofrade Barba Roja, gracias por tu información.
