Duda sobre ángulos horizontales
  • Duda sobre ángulos horizontales
    ¡Salud compañeros! Infusión y pastas para quien esté estudiando, para el resto, que su conciencia decida, yo pago.
    Seguramente sea que ya estoy un poco aturdido, pero resolviendo unos problemillas, me he encontrado algo que me ha hecho dudar.
    Se trata de hallar una posición a partir de dos ángulos horizontales. Como sabéis, según transporte el ángulo con que veo los faros (por ejemplo),desde un lado o desde otro de la linea auxiliar que los une, al cortar la mediatriz, me saldrán diferentes centros del arco capaz. El criterio general para decidir cuál es "el bueno", suele ser que el barco debería quedarme en el mar, ( pues por mitad de los montes navega bastante peor). Pero hay ocasiones en las que no tengo ese dato para decidir, pues por ambas partes tengo agua... Entonces echo mano del otro recurso, osea, observar si el ángulo es superior a 90º ( en cuyo caso quedaría el barco en "la mitad pequeña" de la circunferencia) o inferior ( quedando el barco entonces en "la mitad grande"), pero eso sólo me sirve si ya "sospecho" por dónde debo andar y por donde no, e incluso puede que tampoco se cumpla, como creo que es el caso éste, que me tiene mosqueao...
    Tomo (simultáneamente) ángulo horizontal
    Tarifa-Alcázar= 062º
    Tarifa-Pta. Gracia= 90º
    ¿ ÁNDE ESTOYYY ?
    ¿ Qué criterio aplicais cuando existen, no solo diversos centros posibles, sino más de un corte con los mismos arcos ?
    ¡ Cervezón a quien me rescate de las fauces de la ignorancia !
    Re: Duda sobre ángulos horizontales
    Originalmente publicado por Terral Ver Mensaje
    ¿ ÁNDE ESTOYYY ?
    Pinchas el compás en el medio del segmento que une Tarifa-Pta. Gracia y trazas la circunferencia. La circunferencia es el arco capaz de ver el diámetro con 90º.
      si encuentras un "angulo plano " es muy simple , trazas la mediatris de la recta y te encuentras donde se cruzan esta mediatris y el circulo del otro angulo horizontal aplicanto la regla de los 90 º si hay dos posicion posible , es un gran clasico en examen .
      espero haber sido de ayuda , si no mandame tu email y te mando dibujos paso a paso , desde aqui no se hacerlo .
      sigue adelante cofrade !
        unes los dos puntos objetos del ángulo, trazas la mediatriz...., hasta aquí todo maravilloso.
        cuando el ángulo es mayor de 90º, tu posición queda en la parte de arco pequeña, cuando es menor de 90º tu posición queda en la parte de arco grande, algunas veces con esto es suficiente puesto que de las dos posiciones posibles, una es imposible, pero otras veces te tienen que dar algún dato más....
          Muchas gracias a ambos. Vaya, pues, ese cervezón por delante En este caso que os planteo, la duda me surge más con el ángulo entre Tarifa y Pta. Alcazar = 062º, que con el otro, ( pues sé que es un caso "especial" el asunto de los 90º ).
          El caso es que con este ángulo (Tarifa-Alcázar= 62º ), no sólo me encuentro con opción a dos centros de arco posibles ( sin tener un criterio para decidirme ), sino que, además, si aplico el criterio de que...
          ...un momento...
          ..Me acabo de dar cuenta según escribía de que sí vale, tambié en este caso, el criterio de "menor de 90º, en la parte grande y viceversa". Se ve que anoche estaba ya un poco mareado de tanto ir y venir por el estrcho.
          Tomáos otra a mi cuenta Yo voy a dar fondo por unas horas.
            Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
            Luego para ver Tarifa-Pta.Gracia bajo un ángulo de 90º, tienes que estar en algún punto de esta circunferencia. Donde corta a la otra circunferencia es tu posición actual
              Gracias también a tí, Napoleon, (que no vi tu mensaje porque estaba escribiendo el mio).
                Esa te entra seguro en el examen ... ... aprendela bien .
                ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
                Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
                https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
