Examen Pnb Marzo 09-alicante
  • Examen Pnb Marzo 09-alicante
    ESTAS SON ALGUNAS PREGUNTAS QUE ME SALIERON EN EL EXAMEN Y TENGO MUCHAS DUDAS SI LAS TENGO BIEN RESPONDIDAS SI ALGUIEN ME LAS PUEDE CONTESTAR CORRECTAMENTE SE LO AGRADECERE MUCHO MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
    1-Cuando decimos que una embarcación esta ciñe por estribor.Queremos decir que lleva el viento por…
    a- la amura de estribor
    b- la aleta de estribor
    c- el traves estribor
    d- la amura de babor
    2-Si tenemos mal tiempo de proa, lo mas prudente es…
    a- amurar a la mar
    b- disminuir la velocidad
    c- aumentar la velocidad y amurar a la mar
    d- las respuestas A y B son correctas
    3-¿Cuántas rectas de posición podemos trazar en una carta, cuando tenemos dos puntos de la misma enfilacion?
    a- 4
    b- 3
    c- 2
    d- 1
    4-En las playas balizadas deberemos entrar…
    a- perpendicular a la misma
    b- con el angulo menor posible en referencia al arenal
    c- las tres respuestas son correctas
    5-¿Qué instrumento nos puede indicar el estado de carga en la bateria?
    a- amperimetro
    b- voltimetro
    c- manometro
    d- tacometro
    6-Las reglas de rumbo y gobierno, ambito de aplicación…
    a- cuando un buque esta a la vista de otro
    b- en caso de niebla
    c- cuando existe riesgo de abordaje entre dos embarcaciones
    d- las tres respuestas son correctas
    7-Si una embarcación A marca al 230º de su rumbo a otra embarcación B ¿Qué luz observara B de la embarcación A?
    a- tope
    b- situación de babor
    c- situación de estribor
    d- alcance
    8-si observamos de una boya, una luz roja de 2 Gpd cada 15s, deberemos dejarla por
    a- babor
    b- estribor
    c- el norte
    d- el sur
    9-La boya que da luz amarilla, deberemos dejarla por
    a- babor
    b- estribor
    c- las respuestas A y B son correctas
    d- No existe ninguna boya con luz amarilla
    Editado por última vez por CALO; 29/03/2009, 20:57:18.
    Re: Examen Pnb Marzo 09-alicante
    Podria Alguien Contestarme Estoy De Los Nervios
      Estas son las correctas, al menos eso creo.
      1-a
      2-d
      3-d
      4-En las playas balizadas no se puede entrar
      5-b
      6-a
      7-d
      8-d
      9-d
      10-a
      11-c
      Espero que las tengas bien.
      Un Saludo y unas rondas
      www.dragutnou.com
      www.anavre.org
      Al bien hacer jamás le falta premio. Miguel de Cervantes
        Pues tienes razón, se me ha puesto a hablar mi mujer mientras te contestaba y claro me he liado, ja, ja.
        Te contesto a ver si tuviste suerte.
        1-a
        2-d
        3-d
        4- Creo que en una playa balizada no se puede entrar
        5-b
        6-d
        7-d
        8-a
        9-c
        Suerte
        www.dragutnou.com
        www.anavre.org
          Me acaba de llegar los examenes de PNB y PER de Alicante, que se pusieron el pasado sabado.
          Se nota que el ponente quiere LUCIRSE, ya que hace preguntas liadas y rebuscadas. Seguramente se tratará de algun Capitan de la Marina Mercante, y digo esto porque se nota en las preguntas.
          A mi juicio se está meando fuera de tiesto, ya que no considero necesario LIAR al examinante con exceso de terminología. Y os pongo un ejemplo que clama al cielo:
          65.- Unas horas antes del alba observamos una embarcación con: dos luces de tope en la misma vertical, luces de costado, luz de alcance y remolque. Al salir el sol ¿Qué marcas deberá mostrar?
          a) Una marca bicónica el remolcador.
          b) Una marca bicónica el remolcado.
          c) Nada.
          d) Las respuestas A y B son correctas.
          (del examen de PER).
          1.- No se dice el color de las luces de tope.
          2.- Antes del Alba...
          3.- Despues de salir el sol.
          Con lo facil que es hacer esa pregunta "normalmente":
          ¿Que marcas de dia debe exhibir un remolcador?
          Hay que jod...rse. Y esta es solo una de muchas.
          Normal que en Alicante se hayan presentado solo 105 PER, y en Murcia 302.
          Y como sigan por esos derroteros va a ir a examinarse a Alicante Rita la Cantaora.
          Cuanto listillo examinador y cuanto liante hay por el mundo.
          En fiin... toy cabreao.
          Me gustaría vivir como vivo...pero pudiendo.
            Yo me examiné de PY y realmente, el que iba de jefecillo del Tribunal era "muy desagradable"
            Un chulo en toda regla. Supongo que es lo que tu dices. Al ser Tribunal nuevo, querrán lucirse y cargarse a mogollón
            En fin.... que no jueguen porque al final se quedarán solos y la gente se irá a Catalunya o Murcia (aunque me extrañó el ver que hubiese bastante gente de Murcia examinandose en Alicante)
              Originalmente publicado por Aparcabarcos Ver Mensaje
              c) Nada.
              Estimados cofrades, saludos y
              Perdonadme si me sale una burrada, ya que hoy estoy pelin espeso, pero...
              según mis cuentas, es totalmente imposible ver las luces de costado y las de alcance al mismo tiempo. Por lo tanto, pregunta impugnable.
              Si me he equivocado, vuelvo a pedir perdón.
              Otro saludo y más
              Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
              Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
                Otro saludo y más
                no es imposible mazarredo.
                imaginate, fondeados en una cala viene un barco navegando que trae un rumbo de colisión claro directo y manifiesto (osea que le vemos las luces de tope y las laterales verde y roja por que nos va a pasar por encima), le hacemos señales con una ametralladora del calibre 54 y se da la vuelta por que ha visto que no nos andamos con tonterías, entonces le vemos la luz de alcance. SER POSIBLE ES POSIBLE, evidentemente no es posible en un único instante sino que tenemos que observar su derrota.
                con lo rebuscado que es el examinador... se merece un poco de metralleta también.
                a ver si me mandas un privado con tu método de sacar la longitud con una sola recta de altura para que lo practique esta semanasanta.
                saludos y gintonics
                  Aqui están los resultados ya de PNB y PER
                    Chicos Gracias A Todos Por El Interes Ya Soy Patronnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, Bueno A Falta De Practica Claro
