CY: Duda con la Hcr
  • CY: Duda con la Hcr
    Hola a todos,
    Una "rondita inspiradora" para poneros predispuestos
    Tengo una duda en referencia al uso de las horas del cronometro del barco en los ejercicios. Como estan graduados de 0h a 12h, para hallar la HcG una vez aplicado el EA correspondiente, hay que sumarle +-12h para obtener el real, correcto?. Para saber cual de los dos casos es, mi libro dice que hay que realizar una "investigacion", que ademas se supone que te indica la fecha de la HcG pero no explica como hacerlo. Alguien me puede explicar como va? Por lo que deduzco, entiendo que tiene que ver con aplicarle a los dos valores posibles la latitud obteniendo asi el Hcl y a partir de ahi descartar el incorrecto, pero no acabo de pillarlo del todo ni de saber el criterio a usar para descartar ell incorrecto...
    Gracias y un saludo!
    Re: CY: Duda con la Hcr
    Hola
    Para investigar tienes que hallar tu Hcl como bien dices y con esa hora comprobar mirando las horas de crepusculo vespertino y matutino. Por ejemplo si con la TU calculada tu Hcl son las 07:00 y en esa latitud el anuario te dice que el sol salio a las 05:00 y que el crepusculo de la tarde es entre las 18:55 y las 19:10 (en el caso de tratarse de una estrella), dificilmente a las 7 de la mañana podrás observar una estrella. Así que tienen que ser las 19:00 que si podras observar una estrella. Así que a la hora de TU que te haya dado tendras que sumarle 12 horitas
    Espero haberme explicado.
    Salud y
    Dónde hay patrón no manda marinero. Y dónde esta la mujer del patrón, no manda ni dios
      en los ejericios no tienes problemas, según el temario, el reloj de cronometro del barco es 24 horas, no 12.
      por lo cual no tienes ningún problema.
      saludos.
        Gracias a los dos por las respectivas explicaciones!
        Bannanier: Pues la verdad es que tiene una logica aplastante lo que dices, me ha quedado claro. Deducia que era algo asi, pero no terminaba de ver el paso final... pero esta claro, si no se ve la estrella, dificil observarla, jeje
        alaproximaseguro: Pues siendo asi mejor que mejor, menos problemas posibles, pero por si acaso me quedo mas tranquilo sabiendo como hacerlo. P.D.: tu alias me ha parecido muy apropiado en este momento... me parece que lamentablemente a partir del lunes me lo podre aplicar a mi tambien...
        Saludos!
