1ª duda de TB
  • CY 1ª duda de TB
    Hola
    Ahora que muchos habeis aprobado el CY os pago unas rondas para ver si me podeis ayudar con TB. ¡¡Que yo también quiero!!
    Bien; tenemos un buque con Cm=2.67m. Asiento nulo. Queremos un Cpp=3.1m. Transvasamos agua de un deposito a 22m de Pp a otro a 4m de Pp. Epp=37.5m, XLA=17.389m, Mu=5.683
    ¿Asiento despues del trasvase?
    ¿Peso del agua a trasvasar?
    ¿Cpr.?
    App=Cpp-Cm=3.1-2.67=43cm.
    Empleo la formula de A=(App*E)/XLA=(43*37.5)/17.389=92.7cm.
    Apr=A-App=92.7-43=49.7cm
    Cpr=Cm-Apr=2.67-0.497=2.17m
    Ahora bien, aquí viene mi duda.
    Se supone que no hemos cargado ni descargado pesos. Así que el Cm tendría que seguir igual en 2.67m ¿no?
    Pero Cm=(Cpp+Cpr)/2=(3.1+2.17)/2=2.635m
    No se podría calcular el Cpr directamente por Cm=(Cpp+Cpr)/2 .... Cpr=(Cm*2)-Cpp=(2.67*2)-3.1=2.24m....... Cm=(3.1+2.24)/2=2.67m
    Vamos, pregunto yo
    Salud y
    Dónde hay patrón no manda marinero. Y dónde esta la mujer del patrón, no manda ni dios
    Re: 1ª duda de TB
    Hola Bannanier
    Una duda: ¿Qué magnitud representa XLA=17.389m ?
      Re: 1ª duda de TB
      Originalmente publicado por Drago Ver Mensaje
      Hola Bannanier
      Hola.
      XLA es la distancia de F a popa.
      Salud y
        Re: 1ª duda de TB
        Originalmente publicado por bannanier Ver Mensaje
        Hola
        ¿Cpr.?
        Vamos, pregunto yo
        Salud y
        je je. Saludos y rondas para digerir... Ahora no tengo tiempo de mirarlo, pero viendo tus cálculos iniciales hay algo que no me encaja, (siempre lo mismo):
        Es el cálculo del asiento. A mi me da 0,86, que es la diferencia entre el calado a proa y a popa, no la diferencia entre calado a proa y calado medio. Si hallamos directament el calado incial a proa, que sale como a tí, 2,24. 3,1 menos 2,24 son 86 y no 43.
        Luego sigo. Un saludo. Luis
          Re: 1ª duda de TB
          Hola Bannanier
          Vamos a intentarlo:
          Antes del traslado, sabemos que Cm = 2,67 m y que el asiento Ai = 0, por tanto Cpp - Cpr = 0, o sea que Cpp = Cpr = Cm = 2,67m.
          Para variar el Cpp, se traslada un peso de agua hacia popa, pero al no variar el desplazamiento, el Cm no cambia:
          Cm = 2,67 m = (Cpp + Cpr)/2 --> Cpr = 2,67m x 2 - 3,1 m = 2,24 m
          Luego el asiento final será: Af = Cpp - Cpr = 3,1m - 2,24m = 0,86m
          Además al trasladar ese agua se produce una alteración del asiento:
          a = Af - Ai = Af - 0 = Af = 0,86m
          pero la alteración producida es a = p x dl / 100 x Mu , siendo dl la distancia longitudinal que se ha trasladado el peso, hacia popa. ( el 100 es para poder usar las distancias en m, ya que Mu es momento para producir una alteración de 1 cm)
          Luego p = a x Mu x 100 / dl = 0,86m x 5,683 x 100/18 m = 27,15 Tm de agua.
          Si en vez de un traslado, se hubiera tratado de cargas y descargas de pesos diferentes, se debería utilizar para calcular la alteración, la fórmula real: a= Sumatorio (p x dpF) / 100 x Mu donde dpF es la distancia desde cada peso p hasta F (centro de flotación).
          Saludos y
          Editado por última vez por Drago; 07/05/2009, 17:59:42. Razón: corregir unidades y completar
            Re: 1ª duda de TB
            Hola Bannanier
            Vamos a intentarlo:
            Saludos y
            Hola
            Bueno en principio estamos todos de acuerdo en que la alteración tendría que ser 86cm, Cpp=3.1m y Cpr=2.24m para que el Cm siguiese siendo 2.67m.
            Y precisamente esa era mi duda. ¿Por qué en los 2 lados que he visto este problema da los resultados que indicaba en la 1ª parte del mensaje? (Excluidos los fallos de calculos o de despeje de formulas que tienen al resolver la formula).
            A mí me parece correcta la respuesta nuestra, pero entonces que pasa ¿las formulas que dan los libros no son correctas?
            Salud y
              Re: 1ª duda de TB
              Hola
              Salud y
              Hola
              ¿En qué dos sitios has visto el problema? Lo digo por tratar de aclarar las diferencias, porque en la primera parte de tu mensaje hay algunas expresiones un poco extrañas, al menos para mí.
              En cuanto a las fórmulas que dan los libros, no es que no sean correctas (que algunas no lo son), es que no te dicen en qué condiciones se pueden aplicar o no describen claramente las magnitudes que intervienen.
              Saludos y
                Re: 1ª duda de TB
                Hola
                Este problema esta en la web de Regulus. www.regulus.es. Formulario y problemas TB. Es el examén de julio 2007 problema 2. También esta en la web http://www.telefonica.net/web2/villaumbrosia/ Modelo CIM-1205 de la Generalitat. A parte que en los dos se equivocan en la resolución uno porque despeja mal la formula y otro porque dónde tiene que poner el valor XLA pone el valor MOM, (o Mu), en los dos utiliza la misma formula de App=A/E*dPpF, que es la que viene en todos los libros y apuntes que tengo. Libro del gobierno vasco, TB de la web rodamedia de Tropelio y otros apuntes que tengo en power point. No creo que todos se equivoquen.
                Creo que el fallo tiene que ver con que el centro de flotación no lo tenemos a mitad de eslora y el barco no actua exactamente como un balancin teniendo la misma alteración a proa que a popa, sino que son diferentes alteraciones. Pero me sigo preguntando porque el calado medio final no es igual al calado medio inicial.
                Salud y
                  Re: 1ª duda de TB
                  Voy a intentar responderte:
                  Hola
                  Este problema esta en la web de Regulus. www.regulus.es. "]Esta página no consigo verla, me sale una página de persianas. Formulario y problemas TB. Es el examén de julio 2007 problema 2. También esta en la web http://www.telefonica.net/web2/villaumbrosia/ Modelo CIM-1205 de la Generalitat. A parte que en los dos se equivocan en la resolución uno porque despeja mal la formula y otro porque dónde tiene que poner el valor XLA pone el valor MOM, (o Mu), en los dos utiliza la misma formula de App=A/E*dPpF, que es la que viene en todos los libros y apuntes que tengo. Libro del gobierno vasco, TB de la web rodamedia de Tropelio y otros apuntes que tengo en power point. No creo que todos se equivoquen.
                  No, no se equivocan, las fórmulas están, lo que no están estructurados, generalmente, son las líneas de razonamiento para abordar un problema, ni los procedimientos. Con lo cual tú tienes que saber qué pasos hay que dar y qué se aplica en cada momento y no utilizar la primera fórmula que aparece.
                  Veamos, para resolver estos problemas hay dos procedimientos:
                  1. Cuando conoces el desplazamiento, las posiciones del centro de gravedad (G) y de carena (C), así como Mu, se utiliza el asiento (A), teniendo claro que A = Cpp - Cpr que se calcula:
                  Af = D * (XGf - XC) / Mu (Tropelio pag. 2-32 y G.Vasco 414)
                  Luego se calcula el efecto a proa y a popa:
                  App= Af * dppF /E y Apr = Af * dprF /E (cada uno con su signo)
                  y finalmente se aplica al calado medio final, que se saca de las tablas hidrostáticas o es un dato del problema, para calcular los calados finales:
                  Cpp = Cm + App y Cpr = Cm + Apr (teniendo en cuenta sus signos).
                  2. Cuando conoces el peso que se ha trasladado/cargado/descargado, es más cómodo usar la alteración producida: a = Af - Ai
                  que se calcula: a = Sumatorio p * dpF / Mu (Tropelio pag. 2-37 aunque escrita en forma un poco diferente y G. Vasco 434)
                  luego se calcula el efecto a proa y a popa:
                  app = a * dppF / E y apr = a * dprF / E
                  Naturalmente si F se encuentra a mitad de eslora: app = apr = a / 2
                  y finalmente se aplican a los calados iniciales:
                  Cpp = Cipp + app y Cpr = Cipr + apr (teniendo en cuenta sus signos)
                  Si se tratara de una carga/descarga, habría que añadir un sumando, con su signo: la inmersión/emersión (I = p / Tc)
                  Si haces un traslado de pesos, el desplazamiento del buque no cambia, con lo cual no cambia ninguno de los parámetros que se obtienen de las curvas hidrostáticas: Mu, Cm, XC, XF, etc.
                  Pero si haces una carga/ descarga, entonces cambia el desplazamiento y hay que volver a las curvas hidrostáticas para obtener los nuevos valores de los parámetros: Mu, Cm, XC, XF, etc.
                  (Si no te dan las tablas, te han de dar los nuevos valores)
                  Salud y
                    Re: 1ª duda de TB
                    Hola
                    He sacado esta definición de calado medio:
                    El Calado medio (Cm), es el calado medido en la vertical de F, centro de gravedad de la flotación que se considere. El calado medio se obtiene por el cálculo a partir de la semisuma de los calados de proa y popa, con una corrección por asiento y valor de la posición de F con respecto a la Pm (perpendicular media).
                    De esto yo interpreto que con los resultados de Cpp=3.1 y Cpr=2.17 no sacamos el calado medio sumandolos y dividiendo entre 2. Así lo que hacemos es encontrar el "calado en el medio", que solo seria igual al "calado medio" si el centro de flotación estuviese a mitad de eslora. Para calcular el calado medio habría que hacer la corrección por asiento y posición de F que nos indica en la definición anterior.
                    Así que saco la conclusión de que para este caso de que F esta a popa del centro de eslora estan bien los resultados de Cpp=3.1 y Cpr=2.17 con un asiento de 92,7cm. hallado por la formula de A=(App*E)/dPpF que nos daria un "calado en el medio" de 2.635m.
                    ¿Estais de acuedo con esto?
                    Perdonar por haber sido tan paliza, pero es que me gusta saber el porque de las cosas y no solo saber hacerlas. Y agradecido por la ayuda y consejos.
                    Salud y
                      Re: 1ª duda de TB
                      Hola
                      Salud y
                      Hola
                      No, no estoy de acuerdo. El último sitio donde se consulta una cuestión técnica es en Wikipedia, donde cualquier iletrado puede escribir un artículo. Para ello se va uno a un buen manual, o deja las cosas como están, que ya están bastante complicadas.
                      La ecuación que tu escribes: A=(App*E)/dPpF se refiere a alteraciones, y como no conoces la contribución de la alteración a popa app, no puedes calcular la alteración total a.
                      Es más, normalmente se utiliza al revés, para calcular app una vez conocida a.
                      Te recuerdo que la "A" se utiliza para los asientos y "a" para alteraciones.
                      En los problemas que normalmente nos plantean, es suficiente la exactitud obtenida al calcular el calado medio como la semisuma de los calados a proa y a popa, aún cuando es cierto que ese sería el calado en el medio.
                      Pero ya que has encontrado una referencia a la corrección por asiento inicial, y para evitar más errores, te diré que se calcula así:
                      Corr Ai = Ai *XFi / Epp
                      donde: Ai = Asiento inicial; XFi= Distacia inicial de F a la cuaderna maestra; Epp = Eslora entre perpendiculares.
                      Y mira por donde, en nuestro caso, como el asiento inicial es Ai = 0 (dato del problema), resulta que la corrección es 0. Es decir que cuando un barco se encuentra en aguas iguales no hay corrección por asiento inicial y nuestro Cm era correcto.
                      Saludos y
                        Re: 1ª duda de TB
                        Hola
                        Saludos y
                        Hola
                        ¿Como que no conozco la alteración a popa? Cpf-Cpi=43cm. Vale a es la alteración y A es el asiento. Pero que yo sepa cuando partimos de un asiento nulo, o sea calado igual a proa y popa el asiento y la alteración a popa van a ser iguales lo mismo que el asiento y la alteración a proa. Si en popa teniamos 2.67m y con el traslado conseguimos un calado de 3.1m tendremos una alteración a popa de 43cm. y también tendremos un asiento a popa de 43 centimetros así que la formula en este caso da igual si ponemos a o A.
                        Y si estas de acuerdo que la semisuma de los calados nos darian el calado en el medio y no el calado medio al que habría que aplicar la corrección que indicas... ¿Que tiene de erroneo la definición que he puesto sacada de la wikipedia?
                        Y si, con el asiento inicial no hay corrección en el calado medio ya que los calados de popa y proa son iguales, (de hecho el calado es igual a lo largo de toda la linea de flotación). Pero una vez trasladado el peso ya no tenemos calados iguales y para encontrar el calado medio si que tendriamos que aplicar la formula que indicas de CorrAf.=Af*XFi/Epp
                        Así que estos serían mis números:
                        app=3.1-2.67=43cm.
                        a=app*Epp/dPpF=43*37.5/17.389=92.731cm. (A=92.731cm.)
                        apr=a-app=92.371-43=49.731cm.
                        Cpp=3.1m
                        Cpr=2.67-0.49731=2.172m.
                        Cm=3.1+2.17269/2=2.63635 que sería igual al Cm inicial menos la corrección.
                        CorrAf.=Af.*XFi/Epp=92.731*1.361/37.5=3.36cm
                        Cmf=Cmi-corr=2.67-0.036=2.634m. que coincide bastante con la semisuma de los calados finales a proa y popa de 2.172m y 3.1m
                        ¿Ahora si?
                        PD.: Te agradezco la formula para calcular la corrección. Estaba pensando en que se podia calcular sabiendo los grados de inclinación y la distancia de F a la cuaderna maestra, pero así es mucho más fácil.
                        Salud y
