Problema de carta
  • Problema de carta
    Muy buenas!!!
    A ver si algún alma caritativa me puede explicar esto...
    No consigo encontrar la fórmula para resolver este problema, y estoy completamente atascado aquí...
    Obtenemos simultáneamente dos marcaciones como sigue: Marcación Pta Paloma 90ºErb. y Marcación Isla de Tarifa 160ºErb. Sabiendo que navegamos a un Ra=N 80ºW(dm=5º- y el desvío= 2º-), calcular la posición en ese momento.
    l=
    L=
    Rv=Ra+ct
    Ct=dm + desvío
    y las marcaciones de cogen desde proa con un ángulo, pero dónde me sitúo en la carta???
    Editado por última vez por pulpete; 17/05/2009, 17:36:10.
    Re: Problema de carta
    Hola Pulpete
    Las marcaciones son el ángulo entre la línea de crujía y la visual de un objeto. No las puedes representar en la carta, primero las tienes que pasar a demoras conociendo el Rv. Primero hallas el Rv (Rv=Ra+CT), después Dv=Rv + M, recuerda que la marcación a Er es positiva y negativa a Br. Una vez halladas las demoras, te situas por dos demoras simultáneas.
    Salut
      voy a probar...
        Hola
        Te paso los cálculos. Te he remarcado los signos.
        Si no me equivoco (que estoy un poco oxidado) me da lo siguiente.
        Ra=80º
        Rv= Ra+CT
        RV=80º+CT; CT=dm+Desv
        RV=80º+-(7º); CT=-5º+(-2º)=-7º
        RV=73º
        Dv1=Rv+M (90º Er+)
        Dv1=73º+(+90º)=163º => Demora verdadera a Pta. Paloma 163º
        DV2=Rv+M (160Er+)
        Dv2=70º+(+160º)=233º => Dv a Isla Trfa.
        Ahora dibujas las 2 demoras y donde se cruzan ahí estás.
        Si me he equivocado, me corrijan
        Salut
          Si yo tampoco me equivoco, que nunca se sabe, obtengo lo siguiente.
          Ra=280º (N 80ºW = 360º-80º)
          Rv= Ra+CT
          RV=280º+CT; CT=dm+Desv
          RV=280º+(-7º); CT=-5º+(-2º)=-7º
          RV=273º
          Dv1=Rv+M (90º Er+)
          Dv1=273º+(+90º)=003º => Demora verdadera a Pta. Paloma 003º
          DV2=Rv+M (160Er+)
          Dv2=273º+(+160º)=073º => Dv a Isla Tarifa.
          Opuesta DV1 = 003º + 180º = 183º
          Opuesta DV2 = 073º + 180º = 253º
          Trazándolas desde Pta. Paloma y desde Isla Tarifa, respectivamente, donde se corten estará la situación.
          saludos y
          Quiero vivir la vida aventurera
          de los errantes pájaros marinos;
          no tener, para ir a otra ribera,
          la prosaica visión de los caminos.
          Poder volar cuando la tarde muera ...
            Atrapacabos, el Ra te lo da en cuadrantal y se te he olvidado pasarlo a circular ¿no?
            Javichi
            Estudias o Navegas
            Test online todas titulaciones, incluido PPER
              Es vedad, he ido a pedal y he cascado Ra=80º, cuando es N W - norte-oeste cuadrantal por tanto Ra=280º en circular. Eso por hacerlo sin mirar a fondo.
              Pues otro punto a tener en cuenta en el exámen leer bien el enunciado
              Si es que ya a uno se le oxidan las neuronas demasiadas rondas
                Originalmente publicado por Atrapacabos Ver Mensaje
                Lo importe es la buena voluntad.
                Un saludo,
                Javichi
                Estudias o Navegas
