Problema Carta
  • Problema Carta
    hola una ronda de ron y los horas que son unos tacos de jamon
    alguien me podria desarrollar la solucion de este problema se que no es complicado pero o hay un error o cada vez se menos y me examino el saabado gracias
    .- Estamos navegando a un Ra 123º, con una dm 4º NW y un desvío 3º NW. En un momento dado tomamos marcación del faro de Pta. Paloma 054º por Br. y marcación del faro de Pta. Malabata 035º por Er. ¿Cuál será la situación?
    xl = 35º 58' N L = 005º 50' W
    xl = 36º 01' N L = 005º 55,2' W
    √l = 35º 59,8' N L = 005º 52,4' W
    xl = 35º 57,1' N L = 005º 50,2' W
    Re: Problema Carta
    Originalmente publicado por CALO Ver Mensaje
    Hola Calo, vamos a ver como lo hacemos sin carta...
    Primero, necesitamos el Rv = Ra + Ct
    Ct = dm + desvio = -4º + (-3º) = -7º; (acuerdate W es negativo y E es positivo)
    luego Rv=123º+(-7º)=116º
    Ahora que ya sabemos como navegamos (puesto que no hay viento ni corriente), vamos a usar el Rv para calcular con las marcaciones demoras verdaderas, y poder pintarlas en la carta. Siendo asi:
    Dv "Pta Paloma" = Rv + M = 116º + (-054º) = 062º ; es este caso la Marcacion es negativa por sera a babor
    Dv "Malabata" = Rv+M = 116º + (035º) = 151º ; en este caso la marcacion es positiva por sera a estribor.
    Acuerdate de que para pintar sobre la carta estas demoras, debes de calcular las opuestas (una cosa es como veo desde el barco los faros, y otra como desde los faros me ven a mi...)
    Asi:
    Dv opuesta de Paloma = 062º + 180º = 242º
    Dv opuesta de Malabata = 151º + 180º = 331º
    No puedo darte la solucion en coordenadas porque no tengo una carta a mano, pero el desarrollo es el correcto, asi que te puede servir para ver donde has fallado (o con esa intencion te lo dejo aqui!!).
    Un saludo y buenas mares
    sigpichttp://tropicodecapricornio.iespana.es/
      Re: Problema Carta
      Muchas Gracias Tropicodecapricornio Habia Hecho Mal Una Suma
