Por Favor Contestar
  • Por Favor Contestar
    HOLA hoy me he examinado del per en valencia y con estas preguntas tengo muchas dudas alguien me las puede responder correctamente se lo agradeceria un monto y pagaria una ronda para todos bueno yo de momento cumplo vale? pues eso tabernero una ronda para todos del ron bueno ahh y gracias
    1-que entendemos por buque de vela?
    a-aquel que no lleva motor
    b-aquel que lleva las velas izadas y el motor en marcha
    c-auel que naavegando a vela lleva un triangulo negro en el palo con el vertice haca abajo
    d-todo buque navegando a vela siempre que su maquinaria propulsora, caso de llevarla, no se este utilizando
    2-las embarcaiones de 12 m de eslora y a motor, en un canal angosto no seran estorbados por:
    a-los buques mercantes
    b-los buques de vela
    c-los buques de su misma eslora y vienen de vuelta encontrada
    d-los buques dedicados a la pesca
    3-en un dispositivo de separacion de trafico y en condiciones normales ¿que buques podran utilizar las zonas de navegacion costera?
    a-los buques de eslora de 30 metros
    b-los buques de eslora de 12 metros
    c-los buques de eslora de 50 metros y de vela
    d-las respuestas B y C son correctas
    4-un buque dedicado a la colocacion de cables submarinos, en navegacion y sin arrancada, por la noche nos mostrara:
    a-tres luces en vertical la inferior y la superior rojas y la central blanca
    b-tres luces rojas en la misma vertical
    c-tres luces verdes en cruz
    d-tres luces en vertical inferior y superior rojas, central blanca y luces de costado
    5-saliendo de puerto y por la proa, observamos una luz roja con ritmo GrD (2+1) cada 12 segundos. Si queremos ir por el canal principal deberemos caer a:
    a-estribor
    b-babor
    c-girar 180 grados
    d-no maniobrar
    6-e despacho del buque en embarcaciones de la lista 7ª se realiza cada:
    a-año
    b-dos años
    c-tres años
    d-una sola vez en tanto estevigente el Certificado de navegavilidad
    Re: Por Favor Contestar
    1d, 2d,3b,4a,5b,6d yo tambien me he examinado hoy y estas son las contestaciones seguras , las he repasado con el libro , suerte y una fresquita para todos
    Editado por última vez por alberto76; 01/06/2009, 14:44:22.
      haber si algun ilustrado me puede contestar a estas dos preguntas ?
      En un dispositivo de separacion de trafico y en condiciones normales ¿que buques podran utilizar las zonas de navegacion costera?
      A. Los buques de eslora de 30 metros
      B.Los buques de eslora de 12 metros
      C.Los buques de eslora de 50 metros y vela
      D.Las preguntas B y C son correctas
      En una embarcacion de eslora igual a 12 metros la luz de tope tendra una visibilidad de ?
      A. 6 millas
      B. 5 millas
      C. 4 millas
      D. 3 millas
      Gracias de antemano y una bien fresquita por mi cuenta, buena proa.
        Originalmente publicado por alberto76 Ver Mensaje
        A. 6 millas
        B. 5 millas
        C. 4 millas
        D. 3 millas
        buenas!!!
        pues en la primera, yo diría que es la B, porque la RIPA habla de barcos de 20m,y el único incluído en ese márgen son los de 12m
        Y en la segunda la D
          A. 6 millas
          B. 5 millas
          C. 4 millas
          D. 3 millas
          Dado que lanorma dice:
          i) Los buques que puedan navegar con seguridad por la vía de circulación adecuada de un dispositivo de separación del tráfico no utilizarán la zona de navegación costera adyacente. Sin embargo, los buques de eslora inferior a 20 m, los buques de vela y los buques dedicados a la pesca podrán utilizar la zona de navegación costera;
          El único grupo que no incumpliría la norma sería la respuesta b) el resto no estarían dentro de las tres excepciones planteadas.
          Para la siguiente la respuesta es la D, 3 millas:
          En los buques de eslora igual o superior a 12 metros, pero inferior a 50 metros:
          - luz de tope. 5 millas, pero si la eslora del buque es inferior a 20 metros, 3 millas;
            Originalmente publicado por martinsabo Ver Mensaje
            en este caso la pregunta dice barcos de 12 metros y entra como buques de eslora igual o superior a 12 metros pero menos de 50 luz de tope de 5 millas y tambien podia valer la de barcos de meno de 20 metros luz de tope 3 millas, la verda es que segun el libro podian valer las dos no se estoy un poco confuso.
              Me temo que no Alberto, te preguntan lo que debe no lo que puede. Y debe tener un visibilidad de 3 millas aunque puede tener una visibilidad de 5. Es el problema de este tipo de preguntas, es que no sólo peleas con los conocimientos de naútica también con los trucos semánticos de la lengua. Absurdo.
                la verda que la tengo asumida como mala pero no hay problema se pueden tener 4 fallos y este me hacia el cuarto, las 11 restantes las tengo perfectas como el libro esperemos que por los pelos haya aprobado.
                  bueno muchas gracias por contestar pero no he aprobado me paso un fallo en reglamento mcachisssss en fin a la proxima sera
                    1d, 2d,3b,4a,5a,6d yo tambien me he examinado hoy y estas son las contestaciones seguras , las he repasado con el libro , suerte y una fresquita para todos
                    Discrepo en la 5, la correcta es caer a babor para dejar la luz roja por estribor(saliendo) Una rondita para todosbueno mejor dos
                      Originalmente publicado por ROMPIERO Ver Mensaje
                      en este caso esta baliza lleva una franja verde a su alrededor que te indica el canal a coger y es estribor pero llevas razon dice al salir de puerto en este caso es la contraria seria la babor . saludos.
                      Editado por última vez por alberto76; 01/06/2009, 14:43:03.
