Estima Indirecta
  • PY Estima Indirecta
    Hola, saludos para todos.
    Estoy con los ejercicios de estima.
    En el proceso de calculos en la estima indirecta tengo un tropiezo recurrente. A ver si me podeis despejar el camino.
    El primer paso es calcular las diferencias de latitud y longitud, y en este primer paso es donde yo me tropiezo.
    Yo siempre resto latitud de destino menos latitud de origen, si el resultado es + el incremento es N y si el resultado es - el incremento es S. En el caso de las longitudes realizo la misma operacion, longitud de destino menos longitud de origen, si el resultado es + el incremento es W y si el resultado es - el incremento es E.
    Esto es asi?? y si no cual es la regla a aplicar??
    En concreto llevo un tiempo con un ejercicio del libro de navegacion costera del Gob. Vasco. y no hay forma de hacer coincidir los resultados.
    El ejercicio es el siguiente.
    El 3 de octubre del 2002 tres buques se encuentran en las siguientes situaciones:
    Buque «A», l = 52°-40,3N ; L = 10°-30,8W
    Buque «B», l = 56°-39,8N ; L = 11°-11,1W
    Buque «C», l = 56°-50,8N ; L = 09°-00,0W
    Calcular el Rd (rumbo directo) y la Dd (distancia directa) entre ellos.
    Consigo cuadrar A con B y B con C, pero en C con A estos son mis calculos.
    Tomo C como origen y A como destino.
    y a mi me sale un incremento de latitud de - o sea S y un incremento de longitud + o sea W
    En la resolucion del ejercicio es lo contrario.
    Agradezco vuestras aclaraciones.
    Si acaso sobre babor la verde se deja ver
    sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
    Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
    pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
    Re: Estima Indirecta
    Originalmente publicado por manuelm1212 Ver Mensaje
    Estimado Cofrade, saludos y
    Primero, la pregunta o está mal redactada, o tienes que realizar 6 estimas diferentes, dos para cada uno de los barcos. Si partimos como situación de salida la del barco A, por pura lógica ya ves que tanto B como C tienen "más N" que A y en cuanto a la Longitud B tiene más W, mientras que C tiene menos W (o mas E si lo prefieres). Si quieres olvidarte para siempre de las estimas y no olvidarte de como va la cosa, ahí va un consejo de procedimiento:
    traza desde la situación de salida hasta la situación de llegada, el triángulo de estima, anota en él todos los datos que tienes, y a partir de ahí, completa el triángulo calculando los que te faltan. Dentro de 150 años seguiras sabiendo estimar tu navegación y lo único que habrás olvidado es si la estima es directa o indirecta (lo cual, dicho de paso, no sirve absolutamente para nada).
    Otro saludo y más
      Yo recordaba la estima inversa, la indirecta como que no me la enseñaron.
        Originalmente publicado por wiper Ver Mensaje
        Eso es lo que yo quería hacer notar: No se como se llaman las estimas, ni me importa, pero no me quedaré tirado en el mar sin saber como operar para ir de un sito a otro.
        Un saludo y
          Mazarredo, gracias por el consejo.
          La redaccion del problema no es cosa mia, tal y como comentas hay dos rumbos y una distancia entre cada uno de los barcos. El concepto del triangulo y los datos lo tengo perfectamente entendido, lo que me tenia confudido era la resolución del ejercicio en el libro, en general uno va y coteja los resultados y si cuadran pues al siguiente y si no pues a ver que le sucede, en este caso el rumbo que yo calculaba es el de C hasta A y resultaba el inverso u opuesto del reflejado en el libro, tras darle más de una vuelta veo que en el calculo del el rumbo y distancia entre C y A aunque lo define asi la operación la realiza de A hasta C.
          Wiper tu aportación es mas que interesante, y con tu aclaración entre el concepto inverso o indirecto, ya me siento más seguro a la hora de hacer los ejercicios, tomate algo campeon.
          Editado por última vez por manuelm1212; 14/06/2009, 10:55:57.
            lo que tienes que hacer es olvidarte de los signos, un incremento no tiene signo. Si sales de más al norte y vas a más al sur entonces el cuadrantal será sur. Si vas del este al oeste, el cuadrantal será oeste y viceversa. Sólo tienes que pensar al inicio del problema cuál es la dirección en la que vas y al rumbo cuadrantal que sale de la fórmula le pones el nombre (NORTE o SUR) y el apellido (ESTE u OESTE) según hacia dónde vayas. Así no te equivocarás.
