¿Cómo se resuelve este problema de vectores?
  • ¿Cómo se resuelve este problema de vectores?
    Hola, amigos:
    He sacado este problema como modelo, pero la duda es cómo se solucionan los problemas de intensidad de corriente o en los que hay que emplear vectores. No me acuerdo de lo que di en Física y Química (hace tantos años) y el libro que me compré no explica la fórmula a emplear sino la dirección.
    Problema
    A HRB 23:00 situados en l= 35º53,4'N y l= 006º09,0' W, navegando al Ra = 101º, desvío 1,5º +, velocidad del buque 12 nudos, con corriente de Rc = 070º e Ihc = 2' , viento del NE que nos produce un abatimiento de 6º. Calcular el Ref y Vef:
    xRef = 120º Vef = 10,1 n.
    xRef = 110º Vef = 12,5 n.
    √Ref = 100º Vef = 13,8 n.
    xRef = 090º Vef = 11,6 n.
    Saludos y gracias.
    Re: ¿Cómo se resuelve este problema de vectores?
    Para convertir en rumbo de aguja en verdadero, necesitamos la corrección total (Ct = dm + desvio). Nos das el desvío 1,5º + , pero no la declinación magnetica, que se podría deducir de la situación (latitud y Longitud) en la que nos encontramos, pero que depende del año, ¿En que año se desarrolla el problema ? Si me das el año o la dm , te envío la solución (suma de los dos vectores) de forma gráfica y analítica. El abatimiento es a Estribor así que se suma al rumbo verdadero, para obtener el rumbo de superficie.
      me encanta la pregunta porque, efectivamente, a mi me ha sido mucho más fácil estudiarlo todo como vectores.
      1) con declinación y desvío calcula Ct
      2) Rv=Ra + Ct
      3) dibujas el vector Rv (sabes su módulo = Vs) y orientación (los grados)
      4) calculas el vector Rs=Rv + ab (donde ab es un giro del vector Rv en sentido de las agujas del reloj)
      5) calculas el vector Ref como suma:
      Ref = Rs + Rc (del vector Rc conoces su módulo=Ih y orientación)
      realmente todo es una simple suma gráfica total de vectores, lo complicado es tener siempre muy claro qué vector se vé afectado por qué cosa (p.e, el Rv se vé afectado por el abatimiento) y en qué orden efectuar las sumas.
      espero haberte ayudado
        Hola: El ejemplo está tomado tal cual del test 16 de titulosnauticos.com
        ¿Entendemos por tanto que es el año en curso y saco la declinación de la carta?
