Examen práctico de Per en Pasajes
  • Examen práctico de Per en Pasajes
    Muy buenas a todos. Tomaros una birra mientras leeis esto:
    La semana que viene tengo el examen práctico del PER en Pasajes. Me gustaría saber algunos consejos de alguien que lo haya hecho el año pasado, o el anterior. Estaría bien saber de qué va exáctamente el examen, que hay que hacer, y qué te preguntan, porque el teórico lo aprobé ya en noviembre y lo tengo bastante olvidado.
    Creo que tengo que aprenderme algunos nudos como el as de guia, el llano, y el ballestrinque.
    También las banderas de señalización.
    ¿qué más debería saber?
    Bueno, gracias a todos de antemano.
    Re: Examen práctico de Per en Pasajes
    Hola!!
    Estos son los contenidos que ellos solicitan:
    PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA
    B) Prácticas básicas de seguridad y navegación.
    1. Forma de utilizar el chaleco salvavidas, extintores, señales pirotécnicas y espejo de señales.
    2. Manejo de cabos: Adujar, hacer firme, tomar vueltas. Cote, medio nudo, as de guía y ballestrinque. Amarrar por seno.
    3. Preparativos antes de iniciar la maniobra: Comprobaciones sobre: Ausencia de gases explosivos, nivel de aceite del motor y transmisor, nivel de combustible, filtro de combustible con decantador de agua en los motores diesel, grifo de fondo de refrigeración. Poner en punto muerto y arrancar el motor.
    4. Comprobaciones después de arrancar: Alarmas e instrumentos de control. Refrigeración.
    5. Aplicación de las reglas de rumbo y gobierno, velocidad de seguridad, vigilancia e identificación de marcas y balizas.
    6. Maniobras en dársena: Precauciones cuando hay cabos en el agua. Maniobrar avante y atrás. Detener la arrancada. Efecto de la hélice en la marcha atrás. Evoluciones y ciaboga. Efecto del timón en las evoluciones (librar la popa). Aproximación al atraque de costado o en punta, o al fondeadero. Maniobras de atraque y desatraque. Maniobra de fondeo del ancla. Amarrarse a una boya. Uso del bichero. Efectos del viento sobre estas maniobras.
    7. Gobernar con una referencia de tierra.
    8. Maniobra de hombre al agua.
    Embarcareis de 5 en 5 y en conjunto el grupo tiene 3h para hacer el examen. Animo, no creo que sea dificil. En cualquier caso, ya nos contaras.
    Salud y buenas mares!!
    sigpichttp://tropicodecapricornio.iespana.es/
      Te pueden pedir todo el temario, es a tí a quien le interesa saber navegar y es único, que yo sepa, enfrentarse a un examinador cercano que te pueda horientar; disfrútalo.
      Quería ir al práctico de pero será la siguiente convocatoria anual.
      buenas proas!
