duda Dv si hay viento
  • duda Dv si hay viento
    Hola a todos !
    Tengo una duda en un problema de buscar una situacion en la carta que lleva toda la noche dandome vueltas en la cabeza
    Tengo una Marcacion a un faro, tengo el rumbo de aguja y me dicen que existe viento del sur con abatimiento de 3 .
    ¿ para hallar la situacion, y calcular la Demora Verdadera, tengo que usar el Rumbo verdadero o el Rumbo de superficie, que es en el que realmente voy ?
    Un millon de gracias y unas rondas, .
    ¡¡¡ el per me está mataaaaaandooooooo!!!
    Re: duda Dv si hay viento
    Hola bita,tienes que usar el rumbo verdadero puesto que las marcaciones se toman con respecto a tu proa independientemente del rumbo de superficie que esté haciendo tu barco.
    Recuerda que la demora es hija de don rumbo y doña marcación y siempre lleva el apellido del padre (y sólo existen Dv y Da).
      Hola bita, mira, siempre recuerda que en presencia de viento, el rumbo que describes sobre la carta, o lo que es lo mismo, la trayectoria que describes es Rumbo superficie, porque es la trayectoria que haces sobre la superficie del agua, otra cosa es hacia donde apunta tu proa, que es a partir de la cual trazas las Marcaciones (angulo que forma la visual a un punto con tu proa), y hacia donde apunta tu proa es tu rumbo verdadero (angulo que forma la linea proa-popa con el Norte Verdadero).
      Siempre que te den un ejercicio con viento y abatimiento, no te compliques, a las Marcaciones siempre se le Suma el rumbo verdadero (que es de donde parten las marcaciones hacia el objeto marcado), nunca al rumbo de superficie.
      ...Paralelo correr, tierra encontrar..
        Bueno, no es tan complicado y relajate.
        Solo existen dos demoras, demora de aguja y demora verdadera.
        Dv = Rv + M
        Da = Ra + M
        En la carta solo se pueden dibujar demoras verdaderas
        Dv = Da + Ct = Ra + Ct + M
        Espero que esto te aclare un poco.
          hola,
          un millon de gracias y unas ronditas por vuestras aclaraciones que me han solucionado el problema. la verdad es que todavia no me acostumbro a que en los problemas te den datos que luego no hay que utilizar. pero, poco a poco espero ir aprendiendo.
          ¿ sería mucho abusar si os pregunto otra dudilla que tengo ? ¿ en la navegacion a vela, que es "cargar el aparejo" ?
          Editado por última vez por bita; 17/06/2009, 07:14:23.
            "recoger" o arriar velas, es decir "guardarlas" pa que nos entendamos todos.
              Estimados Cofrades, saludos y
              Como decía Manquiña, "el conceto es el conceto". Marcación es lo que abre un objetivo en referencia a tu línea de crujía, contado a Br o Er, a partir de la proa del barco. y Rv es el rumbo que lleva la crujía de tu nave, y aunque, evidentemente la proa es parte del plano de crujía, Rv es el que lleva la crujía, no la proa, y aunque parezca igual, no es lo mismo. Para tomar una marcación correcta, debemos ponernos lo más a popa posible, y sensiblemente sobre la línea de crujía, pues si esa marcación la tomamos desde, v.g. la aleta de Er, en un velero de 30 pies, tranquilamente, si la M es Er, al alinear nuestra posición con la proa, estamos facilmente disminuyendo dicho dato en unos 20 ó 25º, con lo que en la carta trazaremos una Dv que se parecerá lo que un huevo a una castaña.
              Espero que la explicación me haya quedado clara para que se comprenda.
              Otro saludo y más
              Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
              Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
