pregunta de un novato sobre el titulo canadiense
  • pregunta de un novato sobre el titulo canadiense
    hola soy bastante novato en esto haber si alguien me hecha una mano
    a resolverlas puesto que e obserbado que en este foro hay bastante nivel.os cuento:
    tengo una varquita vastante pequeñita(2 metros y 2 cavallitos cansaos de vivir) y quisiera cambiarla a algo mayor y es hay lasdudas:
    me ofrecen el titulo canadiense que a voz de tronto es tentador quisiera informarme vien porque ya he preguntado y unos dicen que si es factible y otros me dicen que no ?¿?¿?¿.
    agradeceros de ante mano la ayuda prestada:
    Re: pregunta de un novato sobre el titulo canadiense
    Pasa del timo canadiense y sacate el PER, te irá mejor.
      si es un timo en el boe si lo reconoce ¿ pero alguien save en que condiciones ?¿?¿?¿
      gracias.
        Si lo que quieres es navegar no valen coger atajos. Uno debe de salir al mar con los mayores conocimientos posibles. El mar puede ser divertido pero en otras ocasiones puede mostrar su cara más amarga. Mi consejo es que pases de títulos que te dan en tres días y que obtengas todos los conocimientos necesarios para poder disfrutar de algo que es más que una pasión....
        Y perdona por la chapa.....
          Esta pregunta está asociada a la llegada de los calores, se repite una y otra vez en cuanto llega la temporada "domingueril"
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            los conocimientos los tengo o tendre porque estoy en ello pero se puede o no se puede navegar con ese put... carnet.
            entiendo vuestra preucupacion por que no haigan domingueros en el mar y mucho menos sin conocimientos a y yo navego con mi vañerita todo el año no solo en verano puesto que vivo a un minuto del puerto
              Saludos a todos, por favor otra vez este tema no!!!!!! Te aconsejo que uses el buscador ya que se ha habalado y dado razonamientos más que solidos para entender que aparte de ser una tonteria no sirve en España con el planteamiento que intuyo tienes. Saludos. Coronadobx
                okeso es una repuesta logica. gracias por la imformacion eso es lo que necesitaba leer. muchas opiniones y razonamientos del tema .
                gracias
                  Rul, si quieres cambiar tu barquita por algo mayor, comprate una de cuatro metros o menos, y 13 caballos o menos. Para eso no necesitas ningun titulo.
                  Bandera española a mucha honra!!!
                    Hola a todos, para evitar acaloramientos invito a una ronda , que ya estamos en primavera.
                    Una buena opción para navegar puede ser la licencia federativa, el titulín que llaman, lo expiden las federaciones de vela o de motonáutica y una vez aprobado el examen y realizada la práctica de navegación, puedes navegar con barcos de hasta 6 metros de eslora y 53 caballos de motor.
                    El examen es sencillito y no tiene uno que complicarse mucho la vida estudiando, se pueden ver ejemplos de los exámenes aquí y además realizar test en esta pagina, he puesto el ejemplo de la Federación Valenciana de Motonáutica, pero todas las comunidades tienen su Federación y los exámenes los suelen hacer una vez al mes, además es un título oficial y no de trapicheo.
                    Un saludo y otra ronda . teteluis
                      Originalmente publicado por bigwa2
                      En un principio todavia nadie a confirmado realmente para que sirve pues yo tambien estoy en tu misma situacion
                      segun averiguaciones es una autorizacion para navegar por canada y por otra dicen que es un titulo
                      pero en canada dicen que es una autirizacion para botes ! entonces en que quedamos
                      es o no es una titulacion de Recreo Canadiense ? ES de CAPITAN ? Si o No?
                      Si, de capitan de marina mercante, te capacita para llevar hasta petroleros monocascos.
                        Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                        ¿Y si compro dos títulos canadienses puedo llevar un petrolero multicasco?
                        ¡¡¡GUAUUUUUUU!!!
                          psssssssss!!! esperate que en rebajas ponen el 2x1...
                          ...Y así, hasta portaaviones de la USA Navy
