Examen azul (numero 002) del 21 de junio
  • Examen azul (numero 002) del 21 de junio
    No sé si hay más gente como yo pero el examen del 21 de junio azul (el test num 002) me pareció un pequeño escandalo: tenía muchas preguntas fuera de programa además de la complicación añadida de la famosa pregunta 34 sin solución.
    De hecho, aún no sé si he aprobado o no, pero creo que deberíamos recurrir. He hablado con mi academia y están de acuerdo. Si hay más personas que piensan como yo, creo que merecería la pena recurrir todos con el mismo argumento.
    En mi opinión, estas preguntas estaban fuera de programa y no deberían ser consideradas: 28, 40, 41, 42, 47, 48, 50, 51, además de la 34 (por no tener respuesta)
    Espero vuestros comentarios
    Re: Examen azul (numero 002) del 21 de junio
    hola y unas ...
    en http://es.groups.yahoo.com/group/TitulosNauticos/ el tema se está tratando con atención...
    suerte!!!...
      Para esto hay un foro específico... Lo muevo
        ¿Puedes subir las prreguntas de la discordia?
        Saludetes
          Desde luego en dos libros que he utilizado no encuentro mención a estos temas (uno de Alfonso Oggiero y otro de Ediciones UPC)
          Os pongo las preguntas (resumidas):
          28) Si en una carta nos encontramos la leyenda P.D. qué significa?
          40) Un anemómetro que marque la velocidad y la registe en un gráfico es...
          41) Para qué sirve un barógrafo?
          42) Diferencia de precio de una radioconferencia con el Centro Meteorológico Zonal y una con el Instituto Nacional de Meteorología
          47) La bomba de agua envía agua de refrigeración del radiador a... (baterías, delco, bloque motor, cárter)?
          48) Un motor de explosión quema la mezcla a... (presión constante, volumen constante, ambas, ninguna)?
          50) Indicar afirmación correcta (alternador sirve arrancar motor, bujías inyectan combustible y dps se produce explosión, inyectores pulverizan combustible y posteriormente combustión, motor de arranque se alimenta de la corriente directamente del alternador)
          51) El carburador de un motor Diesel se emplea para...?
          La 34 es de Navegación y el propio personal que vigilaba el examen reconoció que no tenía respuesta después de casi dos horas de examen. Sólo cuando vieron que todos los del examen azul nos quedábamos sentados y los del examen amarillo ya se habían ido hace mucho. De hecho, al principio cuando preguntabas, te contestaban con "no diga usted tonterías y siga trabajando"
            Yo también me he examinado el día 21 en Madrid, pero a mi me ha tocado el 001 (examen amarillo).
            Decirte que tengo respuestas para alguna de las preguntas que remites...Espero no equivocarme en alguna de ellas. Por otro lado yo he preparado el examen por libre a través de varios manuales, apuntes de academias e internet y me he encontrado que la diferencia de criterios a la hora de valorar las materias varía considerablemente a la hora de elaborar los manuales...tenemos que tener cuidado con ello.
            40) Un anemómetro que marque la velocidad y la registe en un gráfico es...anemógrafo
            41) Para qué sirve un barógrafo? Su función es medir y registrar la presión atmosférica.
            47) La bomba de agua envía agua de refrigeración del radiador a... (baterías, delco, bloque motor, cárter)? al bloque del motor
            48) Un motor de explosión quema la mezcla a... (presión constante, volumen constante, ambas, ninguna)? a volumen constante
            51) El carburador de un motor Diesel se emplea para...? El motor diesel no tiene carburador, ni bujías
              y esta?...
                Aqui tienes una tabla con los simbolos más comunes. Espero que te sirvan
                  La 28) PD creo puede ser una posicion dudosa. Por ejemplo que haya un barco hundido y se marca pero no se sabe con exactitud su posición.
                  Si alguién más lo tiene claro, por favor que lo confirmes
                    no viene la leyenda P.Daunque garcias de todas formas
                      Originalmente publicado por acheron69 Ver Mensaje
                      48) Un motor de explosión quema la mezcla a... (presión constante, volumen constante, ambas, ninguna)? a volumen constante ¿no es presión constante?
                      51) El carburador de un motor Diesel se emplea para...? El motor diesel no tiene carburador, ni bujías A los calentadores de arranque (sólo para el arranque) ¿no se les llama bujías?.
                      http://www.paranauticos.com/Notas/Te...ores-pub-6.htm
                      50) Indicar afirmación correcta (alternador sirve arrancar motor, bujías inyectan combustible y dps se produce explosión, inyectores pulverizan combustible y posteriormente(se produce la) combustión (por compresíon), motor de arranque se alimenta de la corriente directamente del alternador)
                      42) ninguna
                      Saludetes
                        alguien sabe que es la leyenda P.D en la carta nautica??. no lo encuentro por ningun lado gracias
                          la respuesta a la 28 del examen del azul es posicio dudosa os dejo el enlace:http://www.shoa.cl/servicios/descarg.../carta1-v1.pdf la pregunta ahora es si esta pregunta es de temario o se puede reclamar
                            Respecto a la pregunta 28 imagino que si es un símbolo empleado en la carta entra en el temario. Creo que es lo mismo que si te preguntan por una sonda, la características de un tenedero o un faro. Han ido a fastidiar, de todas formas en el temario hay un punto específico para la carta:
                            4.1.2 Cartas de navegación costera, recalada, portulanos y cartuchos. Información que proporcionan las cartas: Accidentes de la costa, tipo, accidentes del terreno, puntos de referencia, luces, marcas, balizas, peligros, zonas prohibidas. Signos y abreviaturas más importantes utilizados en las cartas náuticas: Faros, sondas, naturaleza del fondo, veriles, declinación magnética.
                            Y creo que podría entrar en lo que figura en negrita. Ahora que se considere importante o no depende del criterio de cada uno
                              Problema34, con respecto a esto os cuento mi experiencia, como se dice por arriba despues de 2 horas de examen la sala estaba asi una fila completa, una fila vacia, una fila completa, una fila vacia, etc., miro delante de mi y mi compañero con la carta borrando y trazando, miro detras y lo mismo, miro a izquierda (silla vacia) y al otro lado uno lo mismo, saco factor comun = examen azul, veo que un pardillo como yo llama a un vigilante-controler, y le veo haciendo aspavientos y encogiendose de hombros, pienso, esto es por el problema 34, yo ya habia marcado la respuesta a) que de todas solo coincidia en un dato la Longitud, ademas clavado, a esto que pasa el mismo controler por mi lado (mi apellido empieza por V, por lo que estaba al final) y le digo al "Capitan", su excelencia el problema 34 me esta resultando un tanto impreciso. Me dice, - que has marcado.
                              - la a)
                              respuesta -esta bien.
                              Me fui con la sensacion de que esta -esta la he caga*.
                              Por lo que respecta a las preguntas de Propulsion mecanica, la verdad es que eran jodid*s, y no es la primera convocatoria que se cargan a alguien en propulsion, yo en las practicas coincidi con un damnificado de la Propulsion, desconozco lo de si estan en temario o no, a mi me resultaron sencillas, quiza por que conozco de motores, pero entiendo el enfado y frustracion del resto. Mi impresion Gral es que fue un examen dificil, por lo que habia visto hasta ahora.
                              Anecdota, Mi preparador juro y perjuro que la pregunta de "Orincar el Ancla" no habia caido nunca, no iba a caer nunca, no la habia visto nunca y el como marinero profesional no lo habia hecho nunca. Por eso se grabada en la mente.
                              Mucha suerte yo tengo las dudas en el R.I.P.A, sobre todo la del radar, no me convence
                              de la tierra el cordero y de la mar el velero
