sacarme PY
    Re: sacarme PY
    Perdón por entrometerme, pero me parece una cochinada "sacarme PY" (textual) aquí enmedio de tanta gente...
    "¿La mar?. No hay mejor madre para un pescador, ni esposa para un marino, ni hay mejor sepultura para enterrar un navegante."
    "En tierra, el infinito queda arriba, mirando las estrellas. En la mar, el infinito puede que sea la próxima ola..." G. Walter Laplace.
      Re: sacarme PY
      Originalmente publicado por javichi Ver Mensaje
      Hola Zirano, cada titulación tiene sus prácticas de específicas a motor.
      En cuanto a la habilitación a vela, sólo se hacen una vez y vale para todas las titulaciones.
      Por ejemplo, un PER que hace hace las prácticas de vela, y decide ir a por el PY o el CY en su tarjeta náutica siempre pondrá "habilitado a vela".
      Un saludo,
      Javichi
      Gracias Javi pero, si las practicas de vela del PY son mas horas que las del PER, ¿Como podrian valerme las del PER para PY?.
      ¿Cual hago para habilitar el PER y despues sacar el PY?
      GRacias
        Re: sacarme PY
        Unas para todos los cofrades.
        Mi duda es la misma que la de Zirano, solo que yo ya tengo el PER apunto de caducar (el año que viene). En su momento me dijeron que las prácticas de vela eran una tonteria y que nunca pedían la habilitación a vela. Sin embargo ya he escuchado en algún sitio que no es así y que de hecho no puedes alquilar un velero sin esa habilitación a vela.
        Me gustaria sacarme el PY de hecho estoy recopilando info para sacarlo por libre. La duda es si aprovechando la renovación del PER hago las prácticas de vela y obtengo la renovación ya habilitado a vela, (entiendo que estas ya me valen luego para el PY) o si por el contrario es mejor hacerlo cuando me saque el PY. O lo mismo da que da lo mismo...
          Re: sacarme PY
          Unas rondas para todos.
          Si no estoy mal informado una vez te sacas la vela ya te vale para todo asi que da lo mismo antes o despues, lo único es que se las haces junto con las practicas de motor o seguidamente no te cobraran 2 veces los tramites (una para motor y otra para vela).
          Cuando el barómetro oscila lentamente, es que gran viento presiente.
            Re: sacarme PY
            Originalmente publicado por Buda Ver Mensaje
            Correcto Cofrade! Las sacas en el PER y te valen hasta CY. Saludos. Coronadobx
              Re: sacarme PY
              Originalmente publicado por Zirano Ver Mensaje
              GRacias
              Hola Zirano:
              Las prácticas de vela que haga un PER, PY o CY, son siempre 20 horas.
              Quizá te confundas con las prácticas de motor obligatorias para cada una de las titulaciones.
              La vela es tan bonita que yo las haría para después de las obligatorias de motor para PER.
              En tu tarjeta PER pondrá "Patrón de Embarcaciones a Motor" y debajo "Habilitado Vela"
              Ánimo y adelante,
              Javichi
              Editado por última vez por javichi; 05/09/2009, 00:08:29.
              Estudias o Navegas
              Test online todas titulaciones, incluido PPER
                Re: sacarme PY
                Gracias por la aclaración. Entonces si llego a tiempo a los examenes de PY antes de que se me caduce el PER las haré con este. En caso contrario adelantaré las prácticas de vela junto con la renovación del PER.
                Una ronda para todos!!!
                  Re: sacarme PY
                  Hola otra vez cofrades, os invito a una ronda a todos.
                  Me he sacad el PER de motor y vela recientemente y quiero ir a por el PY , esta vez por libre. He visto algun libro que otro pero me gustaria que me aconsejarais sobe cual es el mejor.
                  De momento tengo ya los del Gobierno Vasco de su pagina web gratuitos pero he visto alguno para comprar como el que publica Vaquero o Quinta que hacen muy buena publicidad aunque tambien he podido ver el de "Preguntas para Aprobar el Patron de Yate 2008" de Jordi Collado.
                  Alguien me puede aconsejar?
                  Gracias cofrades y esta ronda la pago yo.
                    Re: sacarme PY
                    Originalmente publicado por tumsed Ver Mensaje
                    SEgun he entendido, yo que tu haria las practicas de vela, renovaria el PER y despues me iria a por el PY, si necesitas material dimelo, he conseguido bastante.
                    Rondassssssssssssss
                      Re: sacarme PY
                      Gracias Zirano por la respuesta. Pero no sería mejor hacerlo todo junto con el PY? pro eso de ahorrarme las tasas de renovación del PER...
                      En cuanto al material estoy recopilando lo que he visto por el foro, a ver si termino de aclararme. Lo que no tengo nada claro es que libro/s comprar.
                        Re: sacarme PY
                        Unas cervezas.
                        las prácticas de vela de 20h de duración son únicas y valen para todas las titulaciones, pero si tienes el título del PER te encuentras con varias cosas, priemero entre el examen teorico y las prácticas tiene que pasar 18 meses, me parece que tu título del PER tiene más de 18 meses, en alguna comunidad te van hacer volverte a examinar del PER y además en el caso de que te lo admitieran estarías pagando de nuevo la emisón del título.
                        Si ahora te sacas el PY y haces las practicas de vela de 20h (además de las 24 de navegación y seguridad y las 4 de radiocomunicación) consigues el título con la habilitación a vela, y cuando te animes ha sacrte el Capitan ya no las tendrás que hacer.
                        yo sinceramente recomeindo que las practicas de vela las saqueis en el PER pues aunque nunca vayais a navegar a vela es tan poco (comparado con todo lo que hay que hacer) lo que os queda y 20h navegado con profesores a más de uno no nos sobro.
                        Buena mar.
                        lamardeescuelas
                          Re: sacarme PY
                          Originalmente publicado por Capitan Resaca Ver Mensaje
                          Unas cervezas.
                          Buena mar.
                          Cuando me saque el PER hace nueve años, lo de la habilitación a vela... como que casi no lo conocía nadie (acababan de sacar la norma del 97/98) y no se pedía en ningún lado.
                          Supongo que entonces lo mejor será dejar la habilitación para hacerla junto con las prácticas de PY.
                          Gracias.
