TB: Duda con examen de BCN Dic'08
  • TB: Duda con examen de BCN Dic'08
    Estoy repasando examenes de TB con vistas a la proxima convocatora y mirando el que aparece en la web de la Generalitat de Catalunya, me he topado con una duda existencial nada mas comenzar...
    El enunciado del examen es este: http://www20.gencat.cat/docs/DAR/NB_...s/CICN1208.pdf
    Y la resolucion que cuelgan es esta: http://www20.gencat.cat/docs/DAR/NB_...olCICN1208.pdf
    Pues bien, aunque la resolucion general la tengo clara, lo que no veo es de donde sacan los datos que ponen al principio de la solucion a partir del enunciado. Los datos son:
    KC=1,643m. RMT=2,321m. KM=3,964m., Cm=2,55m.
    Y lo unico que dan en el enuciado es Desplazamiento=341T, KG=3,7 y Periodo de balance=5 seg.
    Alguien me puede explicar de donde el resto de cosas?? Lo unico que se me ocurre es que lo den con el examen, pero entonces no entiendo porque no aparece en el mismo enunciado
    Por favor, a ver si alguien me puede arrojar algo de luz sobre esto, porque me estoy desanimando mucho....
    Un saludo y buen viento!!
    Re: TB: Duda con examen de BCN Dic'08
    Hola
    Si, con el examén te dan las tablas hidrostaticas del barco y los datos los tienes que sacar de allí. En las respuestas que cuelgan en la web ya te ponen esos datos sacados de dichas tablas. Digamos que sacar los datos correctos de las tablas también forma parte del examén y por eso los incluyen en las respuestas.
    Además lo bueno es que creo que te dan las tablas ya en números para cada calado medio o desplazamiento y no tienes que andar con la regla mirando donde corta la linea de tal o cual dato.
    Puedes mirar las tablas del yate Calafat que es el que usan en http://www.telefonica.net/web2/villa...os/TB_CY_2.pdf
    Es el problema de octubre del 2008 y al final vienen las tablas que dan
    Salud y
    Dónde hay patrón no manda marinero. Y dónde esta la mujer del patrón, no manda ni dios
      Uf, menos mal!! Gracias por la info Bannanier! Ya empezaba a pensar que habia algun "anexo secreto" al temario con formulas magicas que solo daban en las academias o algo asi...
      Bueno, pues sabiendo esto y recuperada la confi, voy a ver si lo hago entero y saco los resultados.
      Un saludo!
