Correcciones del A.N.
  • Correcciones del A.N.
    Queridos cofrades,
    Vayan por delante unas pintas de cerveza a mi cuenta, para refrescar los gaznates.
    Estoy aqui estrujandome el coco para sacarme por libre el CY, como siempre me he sacado todos los titulos anteriores, y estoy un poco encallado en un concepto que no consigo hacerme con el. Y es el de las correcciones.
    Trabajo con los libros de Simon Quintana, Gobierno Vasco, Moreu Curbera, y por supuesto, el del cofrado Jose Luis Mederos.
    En su pagina nº79 donde explica con un ejemplo el cálculo horario en Grenwich del Sol la Luna y Marte, no consigo averiguar de donde saca la Correccion por Diferencia. En A.N. para el dia 13.04.01 y para la hora señalada, la dif.(luna) es +101 y en la tabla de correcciones la dif. es 75 y la correccion 5,7. En cambio el aplica una corrección por diferencia de 7,6'.
    Si alguno de los aventajados, tuviera la amabilidad de indicarme por donde ver la luz en este tema, le estaría infinitamente agradecido.
    Creo que ya va siendo hora de unos nuevos tragos de ron....
    Saludos y gracias anticipadas
    Ningún mar en calma hizo experto a un marinero.
    www.charterjemnautica.com
    Re: Correcciones del A.N.
    Necesitamos mas datos.No sabemos si te refires a correciones por año o a qué.
    Ilustra lo mas ampliamente posible un ejemplo por solo un autor y por ahí se podrá sacar el ovillo.
    MMSI 224460420
      Expongo el problema tal cual viene en el libro de Navegacion Astronómica de Luis Mederos en la pagina 79.
      "Obtener los horarios en Greenwich del Sol, luna y Marte cuando son las 15h45m25s TU del dia 13 de abril de 2001."
      Según su desarrollo:
      Horario a las 15h. 155º 23,3' (+101)
      Correc por 45m25s 10º 50,2'
      Correc por Dif. +7,6'
      Horario a las 15h45m25s = 166º 21,1'
      Mis preguntas son:
      El (+101) que es exactamente y para que sirve?
      Los +7,6' de Correc por Dif, de donde salen?
      En la pagina del A.N. para correcciones de 45m25s la dif. es de 75, y la corrección pone 5,7.
        En que situación de estima?
        MMSI 224460420
          Para la luna, que creo que es el caso:
          Utilizando los datos del an y las tablas de corrección:
          Cojo el horario a las 15 h en el an: 155º 23,3’ y me da 101 para calcular la corrección por diferencia, lo anoto.
          Miro en la página de correcciones para 45m en la línea de 25s y me da: 10º50,2’
          Miro para los mismos minutos cuanto tengo que corregir para los 101 que he anotado antes, me da una cantidad entre 7,7 y 7,5, o sea 7,6
          Sumo todo y ya está
            Estimado Cofrade, saludos y
            La corrección por difª. se refiere a la que tienes al final de las columnas (abajo), mira en el A.N. còmo se utiliza (en las últimas páginas), tratar de explicarlo aquí por escrito es farragoso, pero en síntesis, con ese número, entras en las tablas de corrección y encontrarás un valor, que es el que te dá L. Mederos, si alguno de los 2 no se ha equivocado en algún paso.
            Otro saludo y más
            Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
            Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
              Mil gracias cofrade, ahora si que lo he entendido. Las dos ultimas columnas, Dif. y Correc de la pagina de correcciones, no funcionan con las filas, sino que digamos que van en un aparte, y es donde se debe mirar la correccion que sale en la pagina del dia. Ahora si veo de donde sale el famoso 7,6.
              Agradecido y una ronda a tu salud.
              Originalmente publicado por lbh Ver Mensaje
              Sumo todo y ya está
                Agradecido cofrade, veo que este detalle se me habia escapado hasta el momento, pero entre vosotros, me habeis resuelto en un par de horas, lo que llevo dos dias dando vueltas.
                Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
                Otro saludo y más
                  Originalmente publicado por CapHawk Ver Mensaje
                  y no olvides que la Dif x correcc. solamente se utiliza para la luna y planetas, no para el sol ni estrellas.
