MAYDAY MAYDAY,duda marcación
  • MAYDAY MAYDAY,duda marcación
    Hola, una ronda para todos
    Tengo una gran duda :
    si para un ejercicio me dan por ejemplo un rumbo verdadero de 111º y una marcacion a babor de 154 la demora seria D=R + (+-M) = - 43 º
    por lo que tendría que sumarle 360º dando como resultado 360-43= 317
    y mi duda es si fueran rumbo 200 y la marcacion a estribor de 200
    saldria DV = 200 + 200 = 400 que tengo que hacer , restarle 360 dando 40
    por favor alguien puede ayudar ? gracias
    unas rondas
    Re: MAYDAY MAYDAY,duda marcación
    Asi es, como tu dices.
      A ver,
      es todo cuestión de trigonometría : lo mires como lo mires, -43º es el mismo ángulo que 317º. Del mismo modo, si pintas 400º es lo mismo que pintar una vuelta y 40º, así que, no te asustes y confía en los números. En efecto, la Dv sería 40º.
      Saludos y seguimos estudiando para mañana...
      Pedro
        Originalmente publicado por INDA Ver Mensaje
        unas rondas
        Estimado Cofrade, saludos y
        En primer lugar, te recomiendo que no utilices el Medé o Mayday para hacer una pregunta de este tipo. Es un término demasiado serio para una pregunta tan trivial. Y aprovecho para recordar que solamente se utiliza en caso de peligro del barco.
        En cuanto a tu pregunta, lo primero y principal, es revisar los conceptos y tenerlos bien claros. Jamás, repito, jamás vas a tener una marcación de 200º. No te voy a decir el por qué. Revisa el concepto de marcación y tú mismo comprenderás lo que te digo.
        Otro saludo y más
        Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
        Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
          ¿Marcaciones superiores a 180º?
          Se supone que pasarás de estribor a babor, cuando se supera esa cifra, y serán 160º a babor, ¿no?
          sigpic http://www.opentactic.org
            Hola otra vez, muchas gracias Lealtad, Pedroluson,Mazarredo y Kokakolo,
            ahora creo que lo tengo bastante mas claro.
            Birras para todos y de comer lo que querais,un saludo
